    Colocado por: JoseBlinoSabe as referências (e/ou marca/modelo) das bombas circuladoras, válvulas de segurança, centralina, termostátos, etc, enfim os diversos componentes da instalação? E preços, ainda se lembra?
    Mais especificamente referia-me a:
    - Bomba circuladora
    - Válvula de 3 vias
    - Unidade alimentação 600 VA Já referido: "Esta unidade é daquelas que se usam nos computadores, custou-me cerca de 60€."
    - Sonda do rucuperador
    - válvula de segurança
    - Centralina
  2.  # 182
    Colocado por: leiriaForam efectuadas 2 entradas de ar exterior. Uma para entrada diretamento no recuperador, e outra para entrada de ar para a hot que fica por baixo do recuperador. Cada entrada de ar leva uma borboleta para haver a hipotse de abrir e fechar o ar.
    Onde se arranjam essas borboletas?
    Já procurei em casas de ferragens mas não têm (nem conhecem... )...
  3.  # 183
    Uma dúvida:
    A entrada de ar no recuperador é fundamental; já a entrada de ar exterior na hotte, não vejo a necessidade. Não bastaria o ar inteiro recirculado por convecção, sem necessidade de trazer ar frio do exterior?
  4.  # 184
    Colocado por: nunogouveiaA entrada de ar no recuperador é fundamental
    Estamos de acordo.
    Colocado por: nunogouveiajá a entrada de ar exterior na hotte, não vejo a necessidade. Não bastaria o ar inteiro recirculado por convecção, sem necessidade de trazer ar frio do exterior?
    Uma casa necessita de renovar o ar interior, periodicamente, já que este vai sendo poluído pelas que nela habitam (essencialmente CO2).
    Há várias formas de conseguir esta renovação:
    - ir abrindo as janelas de vez em quando
    - ter um sistema de renovação de ar como p.e. VMC (ventilação mecânica controlada)
    - eventualmente outros.
    Ora, tipicamente o parque imobiliário Português não dá a devida atenção, na altura de construir, em prever formas automáticas de renovação de ar.
    Em dias de frio em que estamos a gastar €€ com força para aquecer a casa não vamos a correr abrir as janelas de casa (se calhar às vezes devíamos).
    Tudo isto acontece em prejuízo da qualidade do ar interior da habitação...
    Esta contextualização para referir que é necessário e muito importante ir renovando o ar interior de casa.
    Ora, e voltando agora directamente à sua pergunta, quando introduzimos ar frio na hotte do recuperador - ar esse que é novo vindo do exterior - esse ar vai ser aquecido pela radiação de calor do recuperador e quando chegar a determinada temperatura, configurada no termóstato colocado junto à grelha de saída de ar da hotte, este - o termóstato - vai acionar o ventilador para empurrar esse ar - que, repito, veio frio do exterior e foi aquecido na hotte - para o interior da habitação, sendo assim uma forma cómoda de renovação de ar já que não vamos levar com o frio de ter aberto a janela. Quando a temperatura do ar descer da temperatura configurada no termóstato o ventilador pára.
    Convém lembrar que poderá ser insuficiente renovar o ar interior desta forma - pelo que poderá ser necessário à mesma ir abrindo a janela de vez em quando - só que menos vezes :)
    Concordam com este comentário: leiria
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    • Arcade
    • 22 outubro 2014 editado
     # 185
    http://www.feuerdepot.de/wanddurchfuehrung-zuluft-mit-doppelklappe.html
    http://www.schornsteinmarkt.de/2/183/kamine/verbrennungsluftzufuhr.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
  5.  # 186
    boas, sabe-me dizer se esse tipo pladur rosa pode ser colocado placas pedra, conforme o anexo.
    pois tenho um recuperador feito com esse pladur a volta, e agora estou farto da cor e gostaria colocar pedra como tenho numa parde lateral
  6.  # 187
    Não está a ter problemas com a sujidade do vidro?
  7.  # 188
    Colocado por: nunolopesNão está a ter problemas com a sujidade do vidro?
    Bom dia Nuno Lopes
    Tendo o ar aberto em cima e em baixo na frente do recuperador, desde o inicio o vidro suja-se criando 1 circulo da cada lado e ao centro fica limpo. já cheguei a limpar 15 dias depois de o acender e continua a sujar sempre no mesmo sitio. Não sei se já reparou quando tem a porta aberta junto a parte de cima do vidro passa um corrente de ar, que seria precisamente para não sujar o vidro. A questão se sujar o vidro também tem a ver com humidade da lenha.
  8.  # 189
    aqui vai a fotografia do vidro
  9.  # 190
    Colocado por: Arcade
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoseBlino
    Sr. Leiria, onde comprou as suas borboletas? Mandou vir ou arranjou numa loja física?
    Estou a precisar de uma borboleta para colocar na entrada de ar do recuperador que estou a instalar.
    A ideia é que ser manipulada pelo regulador de tiragem.
  10.  # 191
    As minhas borboletas mandei fazer a um metalurgico
  11.  # 192
    Sr Leiria,
    Agradeço desde já a sua útil brilhante exposição.
    Contudo, ao ler toda esta discussão ficou uma dúvida:
    O recuperador aquece bem todos os 168 elementos?
    Uma vez mais obrigado.
    PC
  12.  # 193
    Colocado por: PCSousaSr Leiria,
    PC
    O recuperador aquece perfeitamente . e penso que aquecia mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PCSousa
  13.  # 194
    Colocado por: leiriaAs minhas borboletas mandei fazer a um metalurgico
    Pode mostrar, tem fotos?
  14.  # 195
    São estas referidas anteriormente:
  15.  # 196
    É muito facil fazer
    Foi feito com chapa enrolada com a medida adequada de seguida foi cortado um circulo em chapa com o dametro do tubo. de seguida foi soldado ao centro desses circula uma verguinha de 8 mm. que perfurou o tubo e fica do lado de fora para poder rodar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino, Arcade
    • leiria
    • 10 janeiro 2015 editado
     # 197
    É como esta
  16.  # 198
    Caro Sr. Leiria, por sorte, tem fotografia das ligações eléctricas da "centralina" que controla a bomba circuladora?
  17.  # 199
    Colocado por: JoseBlinoCaro Sr. Leiria, por sorte, tem fotografia das ligações eléctricas da "centralina" que controla a bomba circuladora?
    Não tenho. No dia que fizeram essa instalação não estava presente
  18.  # 200
    Sr Leiria,
    O problema do fumo no vidro, conseguiu resolver?
    Tenho o mesmo problema, igualzinho ao seu.
    O instalador não sabe como resolve-lo.
0.0183 seg. NEW
