    O que importa mais e o isolamento exterior, que devia passar de 4cm para 6 ou 8cm.
    Nem sei para que serve isolamento de paredes divisórias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira
  2.  # 102
    Colocado por: cerbeiraQual a diferença entre esta mistura e a solução que me deu de uma só única forma de 9 a 10 cm de isolamento? Em termos de preço e qualidade há muita diferença?
    Caro cerbeira, o isolamento térmico habitualmente aplica-se:
    Pelo interior(quando se pretende baixa inércia térmica, por exemplo);
    Entre 2 panos de alvenaria, parede dupla;
    Pelo exterior(sistema ETIC`s).
    Cada sistema tem as suas vantagens e desvantagens. A mistura desvirtua as suas características.
    Eu escolheria o sistema que mais se ajustasse à minha vivência na habitação, e falaria com o projectista para prever um isolamento térmico com espessura não inferior a 8cm. Estou a particularizar, pois o projectista é que deve calcular a espessura ideal para o seu caso. Mas nunca aceitaria misturas sem que me provassem que seria a melhor solução.
    Em relação a preços não deve ser significativo qualquer que seja o sistema que escolha.
  3.  # 103
    Colocado por: valtoresNem sei para que serve isolamento de paredes divisórias.
    Serve para isso mesmo: isolar termica e acusticamente o espaço.
    Concordam com este comentário: PatSil
  4.  # 104
    Penso que serve apenas para isolar acusticamente entre os espaços. Termicamente não haveria necessidade.
    Entretanto estive a ler os "posts" mais antigos e acho que temos de ter em atenção que é uma casa muito barata e será sempre melhor em conforto térmico e acústico do que qualquer apartamento ou moradia corrente com mais de 20anos (ou seja a maioria das nossas casas...).
    Havendo dinheiro, o aumento do isolamento térmico seria uma boa aposta, bem como algum sombreamento em função da exposição solar.
  5.  # 105
    Colocado por: rui moreiraEu escolheria o sistema que mais se ajustasse à minha vivência na habitação
    Qual o sistema que, para si, tem mais vantagens? E porquê?
  6.  # 106
    Colocado por: sousa tavaresQual o sistema que, para si, tem mais vantagens? E porquê?
    Essa questão não se coloca nesses termos. Cada sistema deve ser pensado e projectado consoante as pretensões do dono de obra. Vantagens e desvantagens são transversais a todos os sistemas e as mesmas variam conforme o contexto. Factores que influenciam a escolha são imensos.
  7.  # 107
    Eu gosto do aspeto exterior da casa!
    A disposição dos quartos não me agrada de todo!
    Mas se gosta assim, força e boa sorte!
    Concordam com este comentário: Rodri12
  8.  # 108
    Colocado por: rui moreiraEssa questão não se coloca nesses termos. Cada sistema deve ser pensado e projectado consoante as pretensões do dono de obra. Vantagens e desvantagens são transversais a todos os sistemas e as mesmas variam conforme o contexto. Factores que influenciam a escolha são imensos.
    Gostaria que exemplificasse... De qualquer maneira agradeço a informação.
  9.  # 109
    Colocado por: sousa tavaresGostaria que exemplificasse... De qualquer maneira agradeço a informação.
    Caro sousa tavares, já sabe a diferença entre inércia forte e inércia fraca. Também saberá que vivência terá a sua habitação: 24 horas ocupada, 12 horas ocupada, mais, menos. Já terá uma ideia do sistema de aquecimento central a aplicar. A arquitectura do edifício também poderá influenciar a escolha do sistema de isolamento térmico.
    Todos os sistemas são viáveis e vantajosos desde que bem aplicados.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
0.0124 seg. NEW
