    Colocado por: CIVISMILESTermoacumulador: para 150l tenho visto por aqui preços a rondar os 700€. No entanto no Aki, para a mesma capacidade encontro preços de 200€. Não estamos a falar do mesmo tipo de equipamento, ou se sim a diferença de preços assenta só na qualidade?
    não sei qual o modelo especifico que viu no AKY mas de certeza que é um termo-acumulador de agua quente sanitária eléctrico sem serpentina auxiliar,
    enquanto que para o seu caso precisa é de um deposito de inercia que não deixando de ser um termo-acumulador é muito diferente.
    Bem, se estamos a falar de equipamentos com funções diferentes, só me resta optar pelo mais adequado.
    E em relação aos elementos e ao tubo de cobre, existem algumas referências de preços?
    Colocado por: CIVISMILESE em relação aos elementos e ao tubo de cobre, existem algumas referências de preços?
    Em relação aos elementos encontra em aluminio no mercado a 9,00 euros por unidade em relação ao tubo de cobre o preço flutua em função do mercado para tubo de 15 conte na ordem dos 4,00 euros por metro linear o de 18 a 5,50 e o de 22 a 8,00 agora depende das dimensões que vai introduzir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    Os elementos, estão em linha com o que tenho visto.
    O tubo de cobre é que julguei que fosse mais caro.
    Já agora, os elementos serão á volta de 100 (mais 3 toalheiros) e de tubo devo precisar de 150 metros.
  5.  # 45
    Colocado por: Laranja MecânicaMas melhor que o cobre acho que é o inox de enroscar.
    O cobre tem algumas vantagens sobre o inox?
    E quais são então as vantagens do inox sobre o cobre?
    E preços?
  6.  # 46
    Colocado por: bodrelhos
    E preços?
    E pelo que já li, ainda existem mais hipóteses: pex, ppr, multicamada.
    De facto para quem é leigo na matéria, é uma dor de cabeça saber qual a melhor opção na óptica relação qualidade/preço.
    Isto porque parece consensual que o cobre é o melhor. Mas, o seu preço também pode ser 10x mais caro por metro.
    Além de que, os custos de instalação parecem ser bastante superiores no caso do cobre (material menos maleável).
    Se arranjar um sistema que controle bem as temperaturas altas, estou tentado a optar por um sistema pex (ppr nem percebo bem o que é, nem encontro preços).
  7.  # 47
    Colocado por: CIVISMILESEstou a estudar a instalação de raíz e completa de um sistema de aquecimento central por recuperador a água.
    Colocado por: CIVISMILESSe arranjar um sistema que controle bem as temperaturas altas, estou tentado a optar por um sistema pex
    Instalação em "pex"?! Não invente. Use o cobre ou o inox.
    Quer o sistema de aquecimento central a funcionar por quantos anos?
  8.  # 48
    Ha muitos sistemas d aquecimento a pex a levar ali com 70 ou 80graus ha anos!
    Concordam com este comentário: PatSil
  9.  # 49
    Colocado por: Sergio RodriguesHa muitos sistemas d aquecimento a pex a levar ali com 70 ou 80graus ha anos!
    Existem muitos carros a circular na estrada sem seguro, sem inspecção e com pneus carecas há anos :)
  10.  # 50
    Homem desde k exista controle da temperatura da impulsao nao tem problema em usar pex! pex é usado e sempre foi usado para sistemas d aquecimento, mostre ai onde diz k n s pode usar pex!
  11.  # 51
    Colocado por: Sergio Rodriguesmostre ai onde diz k n s pode usar pex!
    Calma Sérgio Rodrigues, eu não lhe disse que não pode usar pex, homem! O senhor instala o que bem entender. Desde que garanta o seu serviço e o preconizado pelas marcas dos materiais.
    Eu também tenho visto instalações "interessantes"!
  12.  # 52
    Desde k garanta o controlo da temp d impulsao e do recuperador nao existe problema!
  13.  # 53
    Colocado por: rui moreirae o preconizado pelas marcas dos materiais.
    esta marca diz que se pode usar o sistema deles multicamada para aquecimento por radiadores,
    Concordam com este comentário: rui moreira
  14.  # 54
    Devo referir, que os tubos ficarão na parte de fora das paredes (sotão e andar inferior). Ainda assim, tenho algum receio do trabalho que levará a efectuar uma instalação em cobre.
    À primeira vista, parece ser muito mais demorado que o pex, o que somado ao custo superior do material, pode inflacionar muito a obra.
    Uma solução, que poderia ser equacionada seria a seguinte: usar nas partes que ficam dentro das paredes cobre (cerca de 10% do trajecto) e na exterior pex. Assim cobria-se o risco de, no futuro partir paredes por causa de inundações e poupava-se onde o tubo estaria á vista e onde seria fácil detectar e reparar uma fuga. Mas isto já sou eu a divagar...
  15.  # 55
    Se vai ser tubagem exterior pode optar pelo inox d cravar por ex entre outros! outra opçao seria tb o aço carbono mais barato!
  16.  # 56
    Colocado por: CIVISMILESUma solução, que poderia ser equacionada seria a seguinte: usar nas partes que ficam dentro das paredes cobre (cerca de 10% do trajecto) e na exterior pex
    preocupe-se em encontrar um instalador e ele que use aquilo com que está habituado a trabalhar,
    se o meter a fazer algo que ele desconhece é certo que vai dar asneira.
    Concordam com este comentário: ClioII
  17.  # 57
    Também já ando a tratar disso. No entanto se conhcerem um bom para o concelho de Viseu, agradeço sugestões.
    Sergio, vou investigar essas opções também.
  18.  # 58
    Colocado por: CIVISMILESque os tubos ficarão na parte de fora das paredes (sotão
    Não se esqueça que neste caso tem que instalar purgadores!
  19.  # 59
    Colocado por: Sergio RodriguesSe vai ser tubagem exterior pode optar pelo inox d cravar por ex entre outros!
    Se o Sr. Sergio ou (alguém que também saiba) podesse expor, ainda que por alto, as vantagens e desvantagens do tubo inox vs cobre agradecia
  20.  # 60
    Quantidade de elementos necessito?
    Isso têm que ser projetado por um técnico credenciado para tal efeito ou seja o calculo têm a ver com a distancia dos radiadores á caldeira, caudal da tubagem, o sistema em si como é montado se em série ou paralelo ou as 2, bem como o sistema de caldeira( lenha, gãs, gasóleo ou pellets) e seu rendimento calorifico, outras condicionantes todas, o tipo de habitação (c/ ou s/ isolamento térmico), condicionantes a nível de estrutura e infra estruturas do edifício, etc.
    Concordam com este comentário:Monteiro
    90% dos instaladores/técnicos não sabem projectar/dimensionar correctamente um sistema de aquecimento central. Se pedir 5 orçamentos a 5 empresas, cada qualidade lhe vai dar necessidades calóricas de aquecimento diferentes, quantidade de elementos distinta, etc.
    Uns até projectam o sistema baseado num delta de 60ºC!
    Já agora, vou aproveitar este tópico para uma pergunta: para aquecimento central com bomba de calor de baixa temperatura (entrada da água no radiador a 55ºC), o cobre continua a ser melhor que PEX/multicamada, etc.?
    Concordam com este comentário: leiria
0.0196 seg. NEW
