    O aproveitamento extra dos gases de combustão é um assunto muito discutido, nas mais variadas formas.
    Aqui (utilizar o tradutor de sites), falam na possibilidade de fazer circular o fumo por uma conduta extendida com fim a criar inércia num bloco térmico
    colocado por: setau88tendo andado nas minhas investigações :-) penso que é isto que estamos a falar e que até é vendida ou pelo menos aparece no google ligada a uma marca conhecida..
    Fazendo uma pesquisa no google com "caldeira de chaminé" aparecem varias imagens....
    Alguém tem isto instalado???
    aqui, apresentam um esquema de instalação para o equipamento que referiu.
    Colocado por: JoseBlinoO aproveitamento extra dos gases de combustão é um assunto muito discutido, nas mais variadas formas
    Ola Senhor joseblino
    Não sei se já tem conhecimento, é apresentado como novidade 2014, o recuperador de chama invertida... Ainda não estudei o recuperador(não tive acesso a ele) mas pelo que me falaram penso que não é como as caldeiras (com a chama para baixo) mas sim uma recirculação dos gases que eleva a efeciência para 98%.
    Penso que para quem está a pensar instalar agora, será uma solução a ter em conta, pois o aproveitamento dos gases "ja vem pensada de fabrica".
    Para aproveitamento num recuperador tradicional/normal, penso que a solução apresentada no seu esquema ainda é capaz de ser a melhor...
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    Relacionado com este assunto, estou aqui com uma dúvida:
    Para determinar a temperatura da água que passa num tubo em determinado sítio, que tipo de termóstatos existem?
    Suponham que seja algo a instalar em série ou, para este efeito, existe em paralelo?
    Quanto à minha pergunta anterior, resolvi a questão colocando um Tê em série na tubagem.
    Na derivação do Tê coloquei a bainha para a sonda do termómetro.
    Para evitar perda de secção interior, utilizei um Tê de diâmetro superior ao diâmetro da tubagem.
    Por exemplo:
    tubagem 3/4", redução 1" para 3/4", tê de 1", nova redução 1" para 3/4", tubagem 3/4".
    Colocado por: setau88Tendo andado nas minhas investigações :-) penso que é isto que estamos a falar e que até é vendida ou pelo menos aparece no google ligada a uma marca conhecida..
    Esta caldeira de chaminé é já muito elaborada.
    Deve ser é um stress para fazer a limpeza já que fica instalada dentro da hotte ou mesmo dentro do corete da conduta de fumos
    de outra perspectiva
    A parte de baixo com registo
    Não fazia ideia deste tipo de práticas no encaminhamento dos gases de combustão.
    Reparem no manípulo que tem naquele T, que permite escolher se o fumo segue em frente ou ainda dá mais uma volta.
    Aqueles blocos penso serem de um material refractário para funcionar como blocos de inércia.
    Colocado por: JoseBlinoNão fazia ideia deste tipo de práticas no encaminhamento dos gases de combustão.
    entao ainda nao viu nada!
    • 15 janeiro 2015
     # 31
    Colocado por: JoseBlinoReparem no manípulo que tem naquele T, que permite escolher se o fumo segue em frente ou ainda dá mais uma volta.
    Deve ser para acender a lenha. Com aquela curva ativa, duvido muito que conseguissem fazer sair os fumos... depois de tudo estar quente, eles desviam então os fumos pela curva...
  11.  # 32
    Colocado por: Sergio Rodriguesentao ainda nao viu nada!
    Aguardamos mais novidades ;)
    Concordam com este comentário: JoseBlino
  12.  # 33
    chamam-se aquecedores de massa numa versão do it yourself, ou rocket stove!!
    por ex
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
  13.  # 34
    ou algo mais elaborado!!
  14.  # 35
    Meus amigos,é possível transformar uma caldeira a gasóleo em caldeira a lenha para ligar ao depósito de inércia.?
  15.  # 36
    Colocado por: Sergio Rodriguesou algo mais elaborado!!
    Que cena...
    Eu passo-me é como depois o fumo consegue sair...
  16.  # 37
    Será que é colocado alguma insuflador para ajudar o fumo a circular?
  17.  # 38
    Estava aqui nas minhas consultas de preços e para eu fazer uma serpentina em cobre ainda ia gastar uns trocos.
    Será que não dá para fazer uma serpentina em inox?
    Pergunto isto,porque não vejo à venda inox em rolo pelo que não sei como é que as serpentinas em inox são feitas em ambiente caseiro. Onde vão arranjar o inox?
  18.  # 39
    José tenho uma caldeira a gasóleo parada num canto já com uns ânimos da dietrich , é possível transforma la em caldeira a lenha para ligar ao depósito de inércia.?
  19.  # 40
    a lenha n digo mas a pellets é capaz!!
0.0184 seg. NEW
