    Colocado por: alexpQuando eu falo de gestão de potência, falo no modo como a zona opera. As mais económicas, numa zona de 1kW, debitam sempre 1kW. Quando seleccionamos o nível 5 (metade da potência), ela liga e desliga uma vez por segundo. As mais caras não, emitem 0,5kW contínuos. É como o ar condicionado inverter.
    Ok. Percebi.
    • Fiju
    • 7 novembro 2014
     # 22
    Muito interessante!
  2.  # 23
    Como saber se a placa de indução está dotada ou não deste tipo de regulação contínua? Há alguma característica ou funcionalidade anunciada que indique isto?
    • Rodri12
    • 10 fevereiro 2015 editado
     # 24
    A minha é da Beko referência Hii64400 At e custou 230€ e estamos muito satisfeitos.
  3.  # 25
    Boas,
    Devo comprar uma Siemens e diz lá que a potência de ligação é de 4,6 kW. Será insuficiente? É este o modelo: EH611BA18E
    obg
  4.  # 26
    Colocado por: Domvs*pTBoas,
    obg
    Eu tenho uma EH631FA18E tb de 4,6 kw e funciona perfeitamente.
  5.  # 27
    Colocado por: larkhe
    Obrigado pelo comentário! Devo comprar essa mesmo então. Na Worten está a 599€ mas vou comprar numa outra loja online por 374€. Parece-me um bom preço.
  6.  # 28
    A minha custou 354 a cerca de 8 meses.
    Nas lojas online convem sempre verificar o feedback deixado por outros compradores.
    Na loja online que comprei , nunca mais voltarei a comprar nada.
  7.  # 29
    Ja agora pode dizer qual foi ^?
  8.  # 30
    Colocado por: joaosantosJa agora pode dizer qual foi ^?
    Audilar,
    Comprei 3 equipamentos Siemens só dois apareceram na data de entrega , o terceiro ao final de um mês de espera pedi a devolução do dinheiro, o que aconteceu cerca de 6 meses isto depois e muitos emails e telefonemas a solicitar a devolução.
    Embora os preços sejam muito apelativos não gostei .
  9.  # 31
    Eu há dois anos e pouco comprei máquina de lavar roupa e de loiça e um combinado na Prinfor - 5 estrelas. Pagamento por transferência, envia-se o comprovativo, e na data de entrega estava lá tudo em condições. Vou voltar a comprar na Prinfor, que é onde custa 374€.
  10.  # 32
    Concordam com este comentário:joaosantos
    E já agora, a placa faz algum barulho? Pergunto isto porque há algumas que fazem.
  11.  # 33
    Todas fazem, umas mais outras menos, não tenho termo de comparaçao com outras mas nesta é um ruido que mal se nota.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Domvs*pT
  12.  # 34
    Que tipo de ruído é?
  13.  # 35
    Colocado por: tostexQue tipo de ruído é?
    tipo de um zumbir, e tem haver também com o tipo de tacho que se coloca, por exmplo se houver agua em cima da placa entre o tacho e o vidro o barulho aumenta, com tachos silampos o barulho é quase imperceptivel mas está la.
    tenho ideia que
    Como a induçao são ondas magneticas é logico que o ruido emitido tem a ver com os elementos a magnetizar.
  14.  # 36
    Então não será problemático. Basta ter o exaustor ligado que deixam de ser ouvir esses ruídos.
  15.  # 37
    Colocado por: tostexEntão não será problemático. Basta ter o exaustor ligado que deixam de ser ouvir esses ruídos.
    Com o exaustor ligado não ouço nada
    Como disse na minha são quase imperceptiveis, mas por aquilo que é aqui relatado existem marcas e modelos que fazem bastante ruido.
  16.  # 38
    Colocado por: alexpNormalmente uma das diferenças entre a gama de entrada e a gama alta, é a gestão da potência. As mais economicas, gerem a potência por um mecanismo de on/off, ou seja ligam e desligam a zona em períodos de segundos. As mais caras, quando seleccionamos o nivel de potência 5 numa zona de 1kw, elas debitam 0,5Kw constantes.
    Concordo completamente com o que diz
    Nas mais baratas ouve-se constantemente o relé a comutar
    Mesmo com um medidor de energia essa variacao no consumo é perceptivel
  17.  # 39
    Colocado por: Domvs*pTE já agora, a placa faz algum barulho? Pergunto isto porque há algumas que fazem.
    Da minha experiencia, e tenho aqui algumas placas pois deu-me para comprar uma série de placas avariadas e recupera-las , posso dizer que as mais baratas sao mais ruidosas , tanto ao nivel do relé a comutar, como do zunido da propria inducao.
    Existe ainda uma ventoinha, que costuma ser mais ruidosa nas mais baratas, para pouparem no aluminio dos dissipadores da electronica.
    A mais silenciosa que ja ouvi é a brosch que estou a usar neste momento , Brosh, modelo PIE675T01E, 6800 W.
    Podem acompanhar aqui um topico de reparacao de placas que criei aqui: https://forumdacasa.com/discussion/41609/topico-da-reparacao-grandes-domesticos-fogoes-esquentadores-placas-e-exaustores/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia
  18.  # 40
    Colocado por: ClioIIComo saber se a placa de indução está dotada ou não deste tipo de regulação contínua? Há alguma característica ou funcionalidade anunciada que indique isto?
    Na pratica pode colocar um medidor de energia e observa se o consumo é variavel ou estavel.
    Tambem pode estar atento se ouve um relé a ligar/desligar de x em x segundos
0.0171 seg. NEW
