    Colocado por: joedualmarai vai
    Boas
    Trabalha com a caldeira sem o regulador automático de temperatura?
    Colocado por: joedualmarpoderia ser a causa?
    sem duvida!
    sim, nao coloquei o regulador, é necessário?
    tenho o regulador mas falta-me os acessórios
  5.  # 45
    Já agora alguém sabe onde é possivel adquirir os acessórios que faltam no regulador, parece-me um ferro e uma corrente, acham que poderei fazer isso eu?
    obrigado
  6.  # 46
    Já agora mais uma ajuda se for possível, o que preciso de ter para manter as duas bombas ligadas em caso falte a luz? obrigado
  7.  # 47
    Colocado por: joedualmarJá agora alguém sabe onde é possivel adquirir os acessórios que faltam no regulador, parece-me um ferro e uma corrente, acham que poderei fazer isso eu?
    obrigado
    Obrigado já solicionei o problema, com uns acessórios que tinha por aqui. Agora precisava de ajuda para solucionar o problema no caso falte a luz manter as duas bombas circuladoras ligadas? obrigado
  8.  # 48
    e regulou bem o regulador de combustão?
  9.  # 49
    eu coloquei-o lá, está abrir e fechar conforme baixo ou subo no manipulo, tenho que fazer mais alguma coisa?!
  10.  # 50
    Sim tem, s for o k estou a pensar é um regulador automatico e entao tem k ser regulado para dp funcionar automaticamente!
  11.  # 51
    eu coloquei e regulei agora, conforme a temperatura do termostato de imersão que ativa a bomba quando chegar aos 45º, quando baixar a temperatura, ou seja de manhã a água estará abaixo dos 40º, a porta de tiragem deve estar em baixo?? o regulador é da Roca. Não faço a menor ideia se é automático ou não :(obrigado
    • MDA
    • 15 novembro 2014
     # 52
    Em cima!!
    Quanto mais fria mais ar precisa, para acelerar a combustão, quando aquece é que tem que lhe retirar ar para optimizar o rendimento.
    Frio para cima, aberto, quente para baixo, mais fechado.
  12.  # 53
    Sim entendi, mas quando regulo no regulador de tiragem para o minimo de 30º graus (vermelho), fecha a porta toda, quando aumento no regulador de tiragem a porta vai abrindo?! está correto ou não vai ao encontro que o MDA disse?! obrigado
  13.  # 54
    tem que regular isso com a caldeira ligada não se regula a olhometro! aberto quando esta abaixo da temperatura que pretende e fechado quando esta acima, nao basta rodar o manipulo
  14.  # 55
    Boas
    Eu todos os anos faço ligeiros acertos na minha p30.
    Com a caldeira a queimar se a agua está a 50º, o regulador vai estar com a indicação de 50º com a portinhola fechada.
    Quando começa a queimar 24h sob 24h mantenho a porta sempre fechada e o regulador de tiragem na saída na 3ª posição fechado.. Por norma só queimo pinheiro. Desta forma consigo controlar a temperatura.
    Quando está neste modo de queima faço 3 a 4 cargas por dia. Uma de manhã por volta das 07h30, outra às 13h, outra por volta das 18h e uma ultima às 20h30. Isto no meu caso que tenho radiadores e um deposito de 300l para AQS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  15.  # 56
    sim mas para fazer isso teve que o regular 1º certo?
  16.  # 57
    Esta questão da regulação do ar para combustão ainda não percebi bem...
    Colocado por: MDAEm cima!!
    O que é que acontece com o ar aberto, que "vai diminuir" o rendimento? ou visto do outro lado, porque é que fechar o ar, vai aumentar o rendimento?
  17.  # 58
    Colocado por: bodrelhosEsta questão da regulação do ar para combustão ainda não percebi bem...
    Ar aberto (porta aberta) aumenta a combustão, logo aumenta a temperatura. Ao fechar o ar, vai diminuir a combustão logo vai diminuir a temperatura. Para regular, ponha a caldeira em funcionamento com a porta subida, quando a mesma atingir a temperatura que pretende, ponha o regulador de combustão nessa temperatura e regule a corrente de forma a que a porta esteja fechada, para evitar a subida descontrolada da temperatura. Como cortou ar à combustão, a temperatura da caldeira vai começar a descer e a porta vai começar a abrir justamente para avivar de novo a combustão. Mesmo depois de efectuar este procedimento, é natural que tenha que dar mais uma afinaçãozita na corrente até a caldeira ter o comportamente que deseja, ou seja ter a temperatura +- estabilizada em redor da temperatura de funciomaneto que pretende.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bodrelhos
  18.  # 59
    neste momento ainda n consegui regular a minha, até porque fica muito tempo só a moer, talvez deva ser da lenha, é eucalipto e n está bem seca, será por isso? se eu a carregar ao máximo ao fim de algum tempo apaga-se...
  19.  # 60
    Colocado por: joedualmaré eucalipto e n está bem seca, será por isso?
    Gastar lenha húmida (eucalipto ou outra), é um desperdício de combustível.
    A lenha vai ficar ali a moer, com o lume a enxugar a humidade em vez de aquecer o ambiente. No fim a lenha acaba-se e calor nem vê-lo.
    Até então, tenho tido sempre lenha com dois/três anos de secagem em ambiente enxuto.
    Mas este ano, deixei acabar a lenha e para este Inverno estou a gastar lenha que comprei no Verão. Não é a mesma coisa!!! Apesar de ter passado os dias quentes de Verão ao sol e arrumada antes da chuva vir em força, nota-se que ainda não está bem seca. Dou conta disso no tempo que a chama demora a tomar a lenha.
    Abri um tópico sobre o assunto da secagem da lenha.
    Concordam com este comentário: jcaiado
0.0196 seg. NEW
