    Colocado por: Pedro BarradasNão deve haver aparelhos a gás em AL.
    Não conheço a legislação, sabe indicar-me qual?
  2.  # 62
    não deve haver... aparelhos a gás
    Pedro estás a exceder-te nao? Isso implica avultadas somas para quem substituir tudo... Nos diversos AL a que eu tenho acesso, em todos são usados fogoes a gás e fornos a gás e esquentadores a gás
    E sim, a Camara autorizou.
    Mas isto que estás a dizer poderá ser alguma nova regulamentaçao, ou mesmo, especifico da tua Camara Municipal?
  3.  # 63
    Não deve...
    Isto agora, desde a entrada em vigor do DL 128/2014, reza assim:
    Artigo 13.º
    Requisitos de segurança
    1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os
    estabelecimentos de alojamento local devem cumprir as
    regras de segurança contra riscos de incêndio, nos termos
    do disposto no Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro,
    e do regulamento técnico constante da Portaria
    n.º 1532/2008, de 29 de dezembro.
    2 — O disposto no número anterior não se aplica aos
    estabelecimentos de alojamento local que tenham capacidade
    inferior a 10 utentes, os quais devem possuir:
    a) Extintor e manta de incêndio acessíveis aos utilizadores;
    b) Equipamento de primeiros socorros acessível aos
    utilizadores;
    c) Indicação do número nacional de emergência (112)
    em local visível aos utilizadores.
    ASSIM:
    Todos os AL que tiverem >10 utentes tem de respeitar o DL 220/2008 e a Portaria 1532/2008, neste caso e somente neste caso é que não podem ter gás em determinadas circunstâncias...
    Todos os outros ( menos de 10 utentes).. a coisa está omissa.
    Como é obvio... pelo lado da segurança, para evitar problemas, se o promotor estiver disponível e sensibilizado a tal, é de "acabar" com o gás.
    Os establecimentos AL , licenciados antes da entrada em vigor do DL 128/2014... se têm gas não deveriam ter, agora pronto, "ficam descansados" - estão a coberto da lei... arriscavam-se no caso de haver um acidente... a seguradora nada pagar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, master_chief, pjmatos
  4.  # 64
    Pois Pedro tudo que dizes para mim parece-me correcto
    Deixo-te mais um exemplo que conheço da vizinhaça!
    casa com 3 quartos, 2 casas de banho, cozinha e sala de estar. Camara M. exigiu 2 extintores e um mapa em cada quarto com o esquema de saida de emergencia (de um local tao pequeno)
    casa com 4 quartos, 4 casas de banho, cozinha. Camara apenas exigiu 1 extintor, zero esquemas de saida de emergencia (aqueles mapas com sentinhas)
    A unica coisa que foi igual para estas duas casas foi:
    - placa na cozinha a dizer Corte de gas
    - indicaçao de 112 afixado
    - caixa de 1º socorro na cozinha
    - manta na cozinha
  5.  # 65
    O "mapa", é a planta de emergência... nos caso em apreço bastará uma, num local visível , ou junto da saída da unidade de alojamento. Agora, já não é obrigatório (nas situações com menos de 10 utentes).
    Infelizmente os técnicos das CM, não percebem nada disto.. e muitas vezes quando é exígivel entregar Fichas SCIE, o técnico que "assina", idem.
    Os donos dos AL.. andam um pouco ao sabor dos ventos... é uma pena.
  6.  # 66
    Extintor de água aditivada...
  7.  # 67
    Colocado por: Pedro BarradasEu sei...
    não me contenho e vou dizer ;)
    É má condutora de energia eléctrica... especialmente se a mesma for pulverizada... daí poder ser utilizada em fogos com riscos eléctricos.
    Nem consegue ser má, é mesmo nula a condutividade.
    Quanto ás burocracias camarárias e protecção civil, não se esqueçam que tudo tem a ver com a entrada na câmara do projecto de alteração ou de construção.
  8.  # 68
    Colocado por: ultrahipermegaextintor verde
    Não resisto a perguntar. Que extintor/marca é esse?
  9.  # 69
    É "este"...
    http://www.mafep.pt/mafep/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Agonçalves
  10.  # 70
    Colocado por: Pedro BarradasÉ "este"...
    Ok, obrigado.
    Este extintor é melhor do que os outros em quê?
  11.  # 71
    Nao estraga e apaga muito muito bem... e nao precisa manutençao
  12.  # 72
    Colocado por: ultrahipermegaNao estraga e apaga muito muito bem...e nao precisa manutençao
    Mas isso é do tipo de extintor (AFFF) ou deste modelo/marca em particular?
  13.  # 73
    Não, o extintor AFFF é um extintor de água com aditivo, aditivo este é que agente formador de filme flutuante, muito bom para líquidos combustíveis.
    O tal verdinho é um extintor inexistente no mercado, pois o seu uso foi condicionado á uns anos traz, pois como se trata de um agente hidrocarboneto halogenado prejudica a camada de ozono. neste momento está condicionado a uso militar e civil em aeronaves e para utilização directa em pessoas.
    mais info em halon
  14.  # 74
    Ou seja, não é possível adquirir no mercado...
    Mas o AFFF continua a ser o mais adequado para habitações, principalmente quando estas são em madeira, correcto?
  15.  # 75
    Para uma habitação que abuse das madeiras não precisa do AFFF, basta um de água só.
    Se conhecer alguém nos bombeiros e conseguir arranjar retardante que se usa nos helicopteros em fogos florestais, a empresa a quem comprar o extintor pode adicionar-lhe esse retardante para assim ficar com um extintor óptimo para madeiras.
    Isto é um truque que poucas empresas de venda e manutenção de extintores conhece e que eu agora tornei publico por ter deixado a actividade. lolo
  16.  # 76
    Colocado por: ultrahipermegaPara uma habitação que abuse das madeiras não precisa do AFFF, basta um de água só.
    TOdo o interior da casa é em madeira. Vigas de piso, da cobertura, das paredes, dos soalhos, dos forros dos tectos, escadas,.... Até as portas, janelas, portadas,...
    O meu receio é precisamente esse. A água pode causar tantos ou mais estragos do que o fogo numa casa destas. Como penso que os AFFF dispersam um liquido mais denso do que os de água, em principio também devem causar menos estragos (infiltrações). Provavelmente estou equivocado, pois nunca vi uns ou outros em acção.
    Colocado por: ultrahipermegaSe conhecer alguém nos bombeiros e conseguir arranjar retardante que se usa nos helicopteros em fogos florestais, a empresa a quem comprar o extintor pode adicionar-lhe esse retardante para assim ficar com um extintor óptimo para madeiras.
    Penso que não conheço mas agradeço a dica.
  17.  # 77
    Os extintores de AFFF são carregados com água desmineralizada e aditivo. Para ter uma ideia um extintor de 6L de AFFF tem 94% de água e apenas 6% de aditivo. o problema é que este aditivo não previne reacendimento, enquanto o de uso florestal previne.
  18.  # 78
    Colocado por: ultrahipermegaOs extintores de AFFF são carregados com água desmineralizada e aditivo. Para ter uma ideia um extintor de 6L de AFFF tem 94% de água e apenas 6% de aditivo. o problema é que este aditivo não previne reacendimento, enquanto o de uso florestal previne.
    Ok, então pelo que estou a perceber, o tal extintor verde apenas é vendido a bombeiros, certo?
  19.  # 79
    Vendido ja não existe, os que ainda existem e que se guardam religiosamente.
  20.  # 80
    Recebi há pouco um orçamento para os extintores e manta ignifuga. Que tal os preços (sem IVA)?
    EXTINTOR DE AGUA PULVERIZADA DE 6 LTS FARIVAL 32,00
    EXTINTOR DE AGUA PULVERIZADA DE 9 LTS FARIVAL 42,00
    MANTA APAGA FOGOS FIBRA VIDRO 1.20X1.80 14,00
0.0203 seg. NEW
