    pois mas os vidros mesmo com caixa de 20 e um vidro de 8 se nao tiver tratamento termico e gas argon no interior nao lhe serve de nada ... vai ter percas termicas e mais calor a entrar..
  2.  # 762
    Se na caixa de ar tiver gas argon é necessário colocar vidro "térmico" (planistar, planitherm ou outro...)?
  3.  # 763
    sim , os vidros com gas por norma trazem o vidro exterior com tratamento termico.. no nosso caso trabalhamos com um plus valor ou multivalor... obviamente que nos orçamentos com vidro normal (duplo caixa 16 por ex.) o preço baixa mas os consumos energeticos aumentam e porque?
    porque este tipo de vidro (termico) corta cerca de 20 a 30% mais que um normal mas a grande vantagem e que nao deixam sair o calor ou o fresco gerado dentro de casa..
  4.  # 764
    Bom dia
    Recebi um orçamento para caixilharia em pvc da marca salamander (série brugmann AD). Alguém conhece esta marca? É recomendável?
    Agradeço a atenção.
    Cumprimentos,
    Paula
  5.  # 765
    Pelo que entendi o vidro termico não deixa sair o calor/fresco dentro de casa, então qual é a vantagem/necessidade do gás e do gas+vidro vermico?
  6.  # 766
    a necessidade... talvez um menor consumo de energia com aquecimentos e como deixa entrar menos 20 a 30 % de calor......
    penso eu..
    • JCC
    • 5 novembro 2009
     # 767
    Colocado por: Gustavo Mendes
    Colocado por: alain.cunhaPermita-me descordar... Não podemos esquecer a Shuco (que na minha opinião é a melhor em todos os aspectos referidos no seu post) ao par da Deleme.
    Colocado por: alain.cunha.. e cada um defende a sua "dama".
    Permita-me a ignorância mas não conheço a marca "deleme", em relação às outras já trabahei com todas e nenhuma delas se pode considerar " a minha dama " mas asseguro-lhe de que a schuco embora não sendo um clio...também não é nehum porshe....
    Em alumínio quais são os porshes?
    A technal??
  7.  # 768
    A minha dúvida é se tendo gás argon o vidro termico trás algum beneficio extra, visto que o gás não deixa sair/entrar o frio/calor do interior para o exterior e vice-versa.
  8.  # 769
    Boa tarde
    Estou a ver que ninguém conhece esta marca ou será tão má que se recusam a falar dela :)
    Fiquei muito interessada neste orçamento muito mais baixo que a caixilharia em alumínio...
    • JCC
    • 6 novembro 2009 editado
     # 770
    Colocado por: carlossilvaA minha dúvida é se tendo gás argon o vidro termico trás algum beneficio extra, visto que o gás não deixa sair/entrar o frio/calor do interior para o exterior e vice-versa.
    Com certeza que o vidro térmico trás e muito benefício extra.
    Posso afirmar isto (apesar de ser leigo), pois nas "lojas" de caixilharia há vidros para testar pelo menos o comportamento ao calor. Têm vários vidros (simples, duplo simples, duplo térmico, duplo térmico XPTO, etc), e lâmpadas para emitirem calor. Também têm testes de acústica.
    Eu fiz o teste. Põe-se a mão no primeiro vidro e está a “ferver”. No 2º está quente, no 3º o calor é bem menor, etc).
    Mas da pesquisa que fiz (e da minha interpretação) a aposta não deve ser no gás árgon. Portugal (acho eu) de forma geral não tem temperaturas extremas. Para nós deve ser suficiente um excelente vidro térmico.
    Assim eu escolhi o PLANISTAR da Saint-Gobain que controla o calor no verão e o frio no inverno!
    Por outro lado o gás árgon poderá “fugir” se os vidros não forem ou não mantiverem a “estanquicidade”
    Quanto à minha questão ( o vidro já está escolhido)
    Estava a pensar na Schucco, mas segundo post acima não sendo um clio...também não é nenhum porshe....
    A technal??
  9.  # 771
    Olá todos,
    Fiquei, não sei se se lembram, de vir dar o meu testemunho do resultado da substituição das minhas janelas. Foram colocadas no Sábado.
    Basicamente, para quem não se lembra(!), tratou-se de tirar as antigas janelas colocadas em 1991, aquando a restauração da minha casa, eram em madeira mas uma "adaptação" das originais, uma vez que já eram em vidro duplo. A madeira estava em péssimo estado no exterior e os vidros duplos faziam condensão. Substituí por umas em PVC Kommerlig, série Eurofutur (70mm), brancas com aro em verde (renolit) e com vidro duplo laminado silence. Cruzeta o mais simples possível dado o tamanho pequeno dos vãos (uma ao alto, outra na horizontal). Na cozinha e numa das casas de banho aconselhou-me o fornecedor a colocar vidro branco leite (sendo vidro duplo, um é transparente, e o outro é branco leite) para que não se conseguisse ver para dentro de casa mesmo com as portadas abertas, solução que resultou discreta (de fora praticamente não se nota a cor branca do vidro interior).
    As janelas duma folha vieram dar um "nova luz" à casa tal como era esperado, parece outra! Em todo o lado ganhou luz e parece até, por isso, mais "arejada"!
    As portadas interiores ficaram perfeitas, dobráveis, em branco.
    O trabalho de instalação foi perfeito. Contratei igualmente os serviços de um pedreiro, tal como aconselhado pelo fornecedor das janelas, para fazer os remates e partir a pedra (a casa é antiga e tem pedra nos vãos) onde necessário.
    Em resultados térmicos e de insonorização, ganhou bastante. Na minha casa à beira estrada mal se ouvem os carros a passar parece que estamos a kms de distância (vivo numa núcleo histórico) do centro.
    Conclusão estou contentíssima, as janelas superaram até as nossas expectativas, tanto em termos estéticos, como em práticos. Mas o material é muito bom, e os fornecedores também prestaram um serviço de primeiríssima qualidade.
    Hei-de colocar fotos, espero que em breve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jma
    • GA
    • 9 novembro 2009
     # 772
    Cmartin,
    pode indicar a empresa que fez esse serviço?
    GA, e todos, Olá,
    Só dou referência porque tenho a certeza absoluta do que faço(boa empresa).
    Espero que, em troca deste meu pequeno gesto, quem contacte seja também cliente de boa índole!
    Beirante - Soluções de caixilharia
    Casais de Maria Delfina Tremez
    Cumprimentos,
    • naar
    • 11 novembro 2009
     # 774
    Colocado por: JCC
    A technal??
    Vitrocsa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCC
    • JCC
    • 11 novembro 2009
     # 775
    Colocado por: naar
    Colocado por: JCC
    A technal??
    Vitrocsa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JCC
    Não conhecia, tem muito bom aspecto, pela diminuta "expressão" do alumínio.
    Alguém já instalou, e que possa dar a sua opinião, em termos de qualidade / satisfação ?
  11.  # 776
    O material em PVC é o futuro,na Alemanha é o que estão presentemente a colocar.É mais estanque e ecologicamente mais correcto ,percentagem +/- 33% de derivados do petróleo, mais barato no processo de produção.Tem o senão dos perfil serem mais largos,em comparação com a Vitrosca (Os arquitectos adoram esta marca espanhola)estamos a falar de perfis de 7 cm para 13 cm ,mas para grandes áreas de envidraçado ,não é significativo.Quanto ao preço ,uma agradável surpresa ,105% mais barato no orçamento pedido para a minha casa (Deceuninck -Caixiave,multinacional Portuguesa).A SOSOARES (alumínio) apresentou-me o orçamento mais barato em alumunio.(50% mais caro que a PVC) e a Finistral (alumínio) apresentou-me um orçamento pouco mais barato que a Vitrosca,pelo que esta é a escolha certa em alumínio,pois estéticamente é imbatível.(Pena é o preço elevado).A SHUCCO em PVC está ao preço do orçamento da SOSOARES (alumínio).
    • naar
    • 11 novembro 2009
     # 777
    Colocado por: JCC
    Colocado por: naar
    Colocado por: JCC
    A technal??
    Vitrocsa?
    Duvido, peça-lhes um orçamento e percebe logo rapidinho porque é que há poucos, lol
    €€€€€€€€€€ (muitos)
    • JCC
    • 11 novembro 2009
     # 778
    A minha escolha por alumínio resulta da questão da expressão dos perfis. Em PVC são muito maiores. No alumínio`há opções mais estéticas, e no meu caso tenho áreas relativamente estreitas.
    Quanto à questão PVC vs Alumínio (no forum "corre" muita tinta sobre o tema) em termos ecológicos será um empate (eu não consigo chegar a conclusões), quanto à durabilidade o PVC tem deperecimento logo não pode ser o vencedor, no aspecto térmico o PVC ganhará mas como não vivo num clima extremo parece-me que alumínio com corte térmico é suficiente, na estética alumínio ganha. É a minha opinião.
    Já pedi orçamento à SHUCCO em alumínio. Nada barato, é certo, mas se chegar de facto à conclusão que são imcomparávelmente melhores, será a escolha (nas ferragens ainda não vi alternativas com "melhor aspecto").
    Vou agora pedir orçamento à Tecnhal. Eventualmente também à Vitrocsa.
    • naar
    • 11 novembro 2009
     # 779
    quanto tem da schucco média m2??
    • JCC
    • 11 novembro 2009 editado
     # 780
    Colocado por: naarquanto tem da schucco média m2??
    Schuco AWS 50 , com vidro duplo 26mm - Exterior Planistar 6mm, Cx ar 12mm, interior laminado Stadip 4.41 8mm = 512€ m2 = Porta 2 folhas oscilobatentes.
0.0374 seg. NEW
