    Colocado por: leiriaPara aquecer e queimar pouca lenha isso é que deve de ser dificil. Os recuperadores são comparados aos automóveis, se quer andar a 180 kms. hora gasta 10 litros aos 100 kms, mas o mesmo carro gasta 5 litros se for a uma velocidade de 90 kms. hora, E os recuperadores é igual se quer aquecer a sua casa tem que gastar lenha.
    Por esse preço tem uma maquina a sério um Hydro 30 da Edilkamin italiano.
    Veja este site
    http://www.sitiodaslareiras.com/recuperadores_agua.htm
    Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergiopnep
    Não pretendo fazer milagres, mas há uns que queimam mais que outros, e também sei que depende da lenha...:)
    O que queria mesmo saber é se há algum com boa relação qualidade preço e que seja conhecido aqui pelos usuários.
    Para já, o que mais me querem vender é solzaima, chama e hergom (que dizem ser muito bom).
    Abraço
  2.  # 82
    Colocado por: sergiopnep
    Isso(pladur) tb já está incluído.Depois rematar e pintar é comigo.
    Agora a minha dúvida é se o recuperador vale a pena. É que um requperador hergom h02 fica mais barato 500 euros. Alguém me pode dar um feedback da marca hergom?
    A instalação... nem sei bem que dizer, penso ser fácil para quem perceba disto:)
    É metro e meio de distância do recuperador até aonde está a caldeira a gasóleo (ficam lá todas as entradas) e a altura da casa (até ao topo da chaminé atual) serão uns 7metros(sou mau a tirar medidas a olho).
  3.  # 83
    Colocado por: CIVISMILES- Qual o diâmetro que devem ter os tubos de cobre do aquecimento? (cerca de 90 elementos)
    depende do circuito hidaulico e do seu desenho,
    Colocado por: CIVISMILES- Sabendo que ficam fora da parede, devem esses tubos ter algum tipo de isolamento?
    tem que ter isolamento termico com um minimo de 13mm de parede, até por segurança, aos 90ºC aquilo faz umas queimaduras feias.
    Colocado por: CIVISMILES- A tubagem sanitária é em multicamada (fica também por fora da parede). Deve esta ter algum tipo de isolamento também?
    obviamente que sim, senão esta a gastar energia para deitar fora enquanto devia sair na torneira.
  4.  # 84
    Colocado por: CIVISMILESBem, se essas placas de isolamento forem para construir uma hotte em pladur, falta aí a mão de obra da construção, não?
    Nem tinha ponderado essa hipótese ....
    Espero que seja para forrar uma parede qualquer e nunca para forrar a hotter...
    Sr. Sergio veja também a instalação do recuperador do colega forista leiria:
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
  5.  # 85
    Colocado por: sergiopnep1 Recuperador Lux 15Kw - Com centralina digital 1.550,00 1.550,00
    Tem fotografias e/ou link do fabricante?
  6.  # 86
    Colocado por: Sitiodaslareiras
    11 Qual o diâmetro mínimo usado no circuito primário entre o recuperador e um deposito ?
    Os sistemas de recuperador a agua, (Caldeiras) são sistemas de baixa pressão de funcionamento, normalmente 1,5 bar (150 Kpa)
    O diâmetro ideal é 28 mm para recuperadores de media/grande dimensão, pode ser reduzido até 22 mm em recuperadores de pequena potencia ou salamandras.
    - Se for usada uma dimensão menor, alem de reduzir muito o desempenho do sistema, pode pôr em perigo a instalação pois os recuperadores bem carregados com lenha, libertam grandes quantidades de energia em pouco tempo, que necessita ser libertada com facilidade e rapidamente, através do sistema de circulação. Se isso não acontecer o sistema de segurança estará permanentemente a actuar devido ao sobreaquecimento da agua no interior do corpo do recuperador. Caso tenha uma instalação com tubo abaixo do indicado o rendimento da mesma pode ser inferior a 50%
    Note-se que a saída dos recuperadores normalmente te tem 1 polegada a 1, 1/4 " ou seja o equivalente a 25,4 a 31,75 mm.
    Nos sistemas solares é totalmente diferente (libertação lenha de energia) aí sim podemos e devemos ter diâmetro menores.
    Muitas vezes os instaladores de sistemas solares instalam recuperadores e esquecem-se que são sistemas totalmente diferentes e acabam por erradamente colocar diâmetros muito abaixo do ideal. Estragando o rendimento das caldeiras a lenha.
  7.  # 87
    Quer dizer pelo exterior?
    Sim, devem.
    Pelo interior, à vista?
    Não devem.
  8.  # 88
    remover sff.
  9.  # 89
    Colocado por: bodrelhosPelo interior, à vista?
    Não devem.
    Colocado por: jorgealvestem que ter isolamento termico com um minimo de 13mm de parede, até por segurança, aos 90ºC aquilo faz umas queimaduras feias.
  10.  # 90
    Certo... por questões de segurança é necessário.
    Mas no meu entender a zona da salamandra é uma zona de "risco consentido". Também nos podemos queimar na salamandra. Pelo que a conduta é mais um elemento de risco.´O próprio vidro da salamandra é um elemento extremamente perigoso...
    Por questões de rendimento extra do equipamento, não colocaria isolamento.
    Se pretender reforçar a segurança do sistema, então protegeria o acesso à conduta, mas sem a isolar.
  11.  # 91
    Colocado por: bodrelhosPor questões de rendimento extra do equipamento, não colocaria isolamento.
    mas a questão do utilizador era relacionada com as tubagens de agua que passam á vista e junto ao chão,
    imagine uma criança habituada a brincar junto aquilo durante o verão e no inverno ao ligar o aquecimento encosta-se como fazia anteriormente,
    apanha uma valente queimadura,
    Concordam com este comentário: bodrelhos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bodrelhos
  12.  # 92
    Certo!
    Obrigado pelo reparo.
  13.  # 93
    Obrigado pelo feedback.
    Como ponto prévio, devo dizer que as questões que coloquei e abaixo reforço, tem a ver com aquela parte do orçamento que não vem descriminada. Isto é, está incluída na instalação e fornecimento de tubagens. Daí a minha dívida sobre o que devo exigir nesse campo que já vem com preço determinado.
    - Quanto ao diâmetro da tubagem entre o recuperador e o depósito, devo então no mínimo devo exigir 22mm. Mas e a tubagem que vai para os radiadores, também tem um diâmetro mínimo aceitável ou é medida standard?
    - A tubagem de cobre, vai correr por fora das paredes, mas no interior das divisões. Vai ainda correr junto ao tecto de um piso inferior. Assim a questão do isolamento, numa primeira fase, pretendia saber se o cobre deve ser isolado para aumentar o rendimento? Mas realmente a questão da segurança levantada pelo jorgealves, tinha-me escapado e vou ter isso em atenção na construção.
    - A multicamada, que vai também por fora nas divisões, para águas sanitárias deve também ter algum isolamento para aumentar o rendimento. Mas que tipo de isolamento devo exigir?
    Graças
  14.  # 94
    No aquecimento a tubagem ate poderia não ser isolada se controlar a temperatura de impulsão, mas isso não e habito fazer em sistemas de alta temperatura,
    A agua quente sanitária deve sempre ser isolada e com mínimo de 13mm parede.
  15.  # 95
  16.  # 96
    Portanto, na tubagem do sistema de aquecimento em cobre, não é necessário qualquer tipo de revestimento por motivos de incrementar a eficiência (apenas será por motivos de segurança).
    Já na tubagem das águas sanitárias em multicamada, devo exigir revestimento para aumentar a eficiência, mas que tipo de revestimento deve ser?
  17.  # 97
    Colocado por: CIVISMILESPortanto, na tubagem do sistema de aquecimento em cobre, não é necessário qualquer tipo de revestimento por motivos de incrementar a eficiência (apenas será por motivos de segurança).
    Depende de onde estiver a falar.
    P.e.. entre o recuperador e o cilindro precisa!
      Será isto (reparar na manga preta)?
      Ver isolamento de tubagem
      Mas melhor mesmo é aguardar pela resposta do Sr. Jorge
    •  # 98
      Ok, então vou exigir revestimento entre o radiador e acumulador, e nas águas sanitárias. Que tipo de material é esse na foto?
      Já agora outra coisa: pladur curvo? Existe por cá?
      Estive a ler nuns fóruns espanhóis e eles falam disso por lá. Dava um efeito fantástico à lareira (pelo menos era diferente da tradicional caixa de sapatos).
    •  # 99
      Em princípio, vou optar pelo hergom H 02.
      Ainda não decidi se com vaso fechado ou aberto. O instalador diz que tiro mais rendimento com vaso fechado. É mesmo assim?
      Alguém me pode dizer se a máquina é boa e se não é demais para 80 elementos de radiadores. Tem 25kw.
      Aqui fica o link: http://www.hergom.com/prt/produtos/139-h-02-22-agua
      Abraço
    •  # 100
      Colocado por: sergiopnepO instalador diz que tiro mais rendimento com vaso fechado. É mesmo assim?
      Já muitos me venderam a mesma história mas ninguém me conseguiu explicar porque tem mais rendimento.
      Eu tenho em vaso aberto.
    0.0228 seg. NEW
