    Colocado por: Anonimo16062021Então e assim,quando completar os 18 anitos,arranja uma obra,compra os materiais Atlas o nos damos-lhe formação em obra..quer melhor?:-))
    Concordam com este comentário:Atlas Portugal
    Erro meu, já percebi como funciona essa formação... Felizmente tenho a casa bem isolada!! :)
    • ktm333
    • 18 novembro 2014 editado
     # 102
    Colocado por: Anonimo16062021Tem voce,mas existe muita boa gente por ai que não se pode gabar do mesmo..
    Se não fosse assim a Atlas(e outros) não teria trabalho, nem vendia..
  2.  # 103
    Para dissipar qualquer tipo de dúvidas em relação ao tipo de formação que está implícito aqui fica mais esclarecimentos:
    - A formação será dada em obra, com produtos Atlas, a equipas de futuros aplicadores, isto é, pessoas que tenham e demonstrem interesse na área. Não seria de esperar que a Atlas oferece-se formação com outros produtos de outras marcas.
    - A Atlas tentará formar as suas próprias equipas de aplicadores de modo a conseguir oferecer, quer produtos/sistemas, quer aplicações, de elevado nível e que façam jus à própria marca.
    Qualquer esclarecimento adicional não hesite
    Atlas Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ktm333
  3.  # 104
    Colocado por: Atlas PortugalPara dissipar qualquer tipo de dúvidas em relação ao tipo de formação que está implícito aqui fica mais esclarecimentos:
    Atlas Portugal
    O que eu não percebi, é se é a Atlas a arranjar as obras e ensinar as pessoas(com ou sem experiência) nessas mesmas obras.. Ou se é como o Dias referiu, compramos o material arranjamos uma obra e, vêm alguém da Atlas ensinar como se faz.. Fiquei baralhado!
  4.  # 105
    Depende, até pode acontecer das duas formas, uma não invalida a outra.
  5.  # 106
    Complementando o sistema colocado anteriormente.
    Sistema EPS70 de 60 mm com Revestimento Acrílico à cor (grupo I)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: damned
  6.  # 107
    Colocando mais um exercício:
    Sistema EPS70 de 60 mm com Revestimento Mineral à cor (branco)
    Este será, porventura, o sistema mais acessível de todos os sistemas ATLAS.
  7.  # 108
    Para informações sobre produtos e/ou sistemas não hesite em contactar através deste mesmo tópico, mensagem privada ou email [email protected]
  8.  # 109
    Venho aqui agradecer a forma profissional e prestável, como a Atlas tem comunicado comigo.
    Sempre prestável quer por MP, quer por mail.
    Agradeço também por se ter disponibilizado a ter uma reunião comigo, ter vindo ao meu encontro de propósito, sem garantias que venha a ser cliente.
    Irei obviamente analisar vários orçamentos antes de decidir, mas entraram de pé direito.
    Boa sorte.
    P.s. só foi pena não vir a tempo do almoço.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, valtores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021, Atlas Eurobuild
  9.  # 110
    Caro Bruno,
    Desde já obrigado, como disse, estaremos sempre disponíveis para este tipo de situação, seja de esclarecimentos, seja de aconselhamentos, seja pessoalmente, seja por outras vias.
    Relativamente ao almoço desta vez não foi possível, mas também caso aconteca uma segunda reunião já não "havia" nada de novo a fazer :).
    Muito obrigado a todos que nos tem dado força neste começo.
    PS: Brevemente iremos disponibilizar informações sobre os nossos produtos para betonilhas quer de base cimentícia quer de base anidrite. fichas técnicas com os modos de aplicações, caraterísticas, e bastante mais informação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: b_marques
  10.  # 111
    Como disse anteriormente, brevemente iremos disponibilizar informação sobre os nossos produtos para betonilhas, tradicionais ou autonivelantes, base cimentícia ou base anidrite.
    Também brevemente (estamos a fazer esforços para tal) queremos conseguir apresentar-vos o nosso sistema de isolamento térmico de paredes e tetos pelo interior, para situações bastante específicas, quando é "impossível" uma instalação de um sistema pelo exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, de jesus mendes, branco.valter, TPR
  11.  # 112
    Isso era ouro sobre azul.
  12.  # 113
    Entao fico ha espera de esse isolamento térmico interior.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    • jcab
    • 14 dezembro 2014
     # 114
    Desculpem a minha ignorância, mas o ETICS serve concretamente para quê?
    Comprei uma moradia com 40 anos de dida, que vai ser completamente remodelada.
    A fachada vai ser toda impermeabilizada e pintada:
    Impermeabilização e pintura com tinta CIN de cor escura
    Texturada das 3 fachadas, incluindo reparação de pequenas
    fissuras existentes e impermabilização (ou substituição) das
    pedras de cantaria.
    Sim, este ETICS é um isolamento térmico. Mas é necessário em que ocasiões? Terei de aplicar isto também?
  13.  # 115
    Boa noite jcab,
    O "ETICS" é (traduzindo para Português) um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior.
    Para que serve?
    Como o próprio nome indica serve para isolar termicamente a construção.
    Onde é que pode ser aplicado?
    Pode ser aplicado em todas as construções, isto claro, muito genericamente falando.
    Quando é que pode ser aplicado?
    Idealmente, a aplicação seria efetuada aquando da construção, porém, em situações de recuperação de casas antigas ou até mesmo em situações onde se pretende melhorar o desempenho do isolamento térmico da habitação a aplicação de um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior faz todo o sentido.
    Quais as vantagens?
    Você nessa sua remodelação descreve que vai impermeabilizar a fachada, pois bem, um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior além de isolar (principal função), também tem outras vantagens como por exemplo: impermeabilização das fachadas, proteção da alvenaria e da estrutura aos elementos externos, correção de uma forma bastante eficaz da maioria, se não todas, as pontes térmicas.(todas estas vantagens são genericamente falando).
    Caro jcab, você ao aplicar um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior, irá fazer aquilo que refere, impermeabilizar, e além disso irá aumentar o isolamento da sua habitação.
    O isolamento tem uma relação estreita com a climatização, pelo que, uma habitação corretamente bem isolada terá certamente menores consumos para climatizar.
    Todas estas afirmações são de um modo geral.
    Se pretender entre em contacto connosco através do nosso email: [email protected] e exponha-nos a sua situação, teremos todo o gosto em ajuda-lo/aconselha-lo.
    Atlas Portugal
    • jcab
    • 14 dezembro 2014
     # 116
    Obrigado pela resposta.
    Estive a "googlar" um pouco melhor sobre o assunto e não vejo necessidade de colocar uma segunda camada no exterior.
    Então não basta fazer uma impermeabilização geral, pintura nova, caixilharia nova, janelas novas, etc., para ficar tudo em ordem?
  14.  # 117
    Colocado por: jcabObrigado pela resposta.
    A casa já tem isolamento? Duvido muito que a casa há 40 anos tenho tido "direito" a um isolamento como deve ser-
    Eu nem pensava duas vezes.... Etics para cima
    • jcab
    • 14 dezembro 2014 editado
     # 118
    Não lhe sei dizer se tem isolamento. Nem sei como é que se pode ver se uma dada casa tem ou não isolamento. Como se vê isto?
    Como disse, a moradia vai ser completamente remodelada e o que tenho até ao momento é um orçamento do tipo "chave na mão", em que fiz copy/paste do texto num dos meus posts anteriores.
    De qualquer forma, um dos pontos fulcrais na remodelação será fazer uma impermeabilização.
    Na minha opinião, Isso do ETICS parece-me algo demasiadamente exagerado. Até no preço.
    É que da maneira como fala, até parece que é obrigatório colocar-se ETICS.
    Colocado por: jcabÉ que da maneira como fala, até parece que é obrigatório colocar-se ETICS.
    Não é... mas devia. Pelo menos ter algum tipo de isolamento. Não sei como era a construção há 40 anos, nem qual é o tipo de construção da sua casa, daquilo que conheço, há 3 formas de isolar:
    - Pelo exterior (ETICS)
    - Pelo interior;
    - Ou entre duas paredes.
    Veja se não tem nenhum tipo de isolamento entre as paredes "esferovite". Mas convinha saber qual o tipo de construção da sua casa.
    Onde é a casa?
    O meu conselho é: Coloque ETICS.
  16.  # 120
    Já agora, porque é que vai impermeabilizar? A casa mete água?
0.0417 seg. NEW
