  1. eu tambem tive algumas dúvidas se isto valeria a pena ou não (e continuo a ter). Mas na verdade é um custo que no valor total de uma obra não é assim tão significativo (cerca de 1500 a 2000 euros). Por vezes esta questão da renovação do ar é deixada de lado como se não fosse importante, quando é na verdade a causa de muitos problemas.
    Concordam com este comentário: Rodri12
  2. Mas em relação à limpeza dada s tubagens tal como já questiinaram nuns posts atrás, como é feita?
    Pode ser um grande acumulador de poeiras e e ácaros.
    Concordam com este comentário: drodrigues
  3. Colocado por: Rodri12Mas em relação à limpeza dada s tubagens tal como já questiinaram nuns posts atrás, como é feita?
    Essa é uma questão que ainda não consegui esclarecer.
    No entanto isto não são condutas como acontece com o ar condicionado (e dessas quero evitar porque so serve para acumular lixo). Neste caso há uma maquina que faz circular o ar, e que tem filtros que se podem limpar. Quanto às tubagens, como é circulaçao de ar para o exterior e do exterior, creio que há pouca tendencia a acumular lixo (porque supostamente o lixo será "soprado" lá para fora, e não fica num circuito fechado como nos ACs). Mas estou a espera que alguem mais entendido explique melhor essa parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  4. Rodri12, a grande vantagem a meu ver, é que não perde energia térmica como se abrisse as janelas, e recuperar essa energia térmica todos os dias, ao fim de um ano, é uma pipa de massa, como diria o nosso "amigo" Durão Barroso. :D
  5. Quanto à parte dos ácaros, e eu sou parte interessada, pois tenho um filho hiper-alérgico a 2 ácaros do pó, mas julgo que em todas as entradas de ar, ou seja em todas as divisões onde entre ar renovado, nas respectiva saída terá de haver um filtro que será trocado periodicamente, mas eu sou leigo no assunto. Nunca vi isso a funcionar, se bem que um dia que faça outra casa (se esse dia chegar), o mais provável será levar esse sistema, pois parece-me que em alguns anos se paga a ele próprio, mas mesmo que não se pague, o conforto está lá.
  6. cuidado onde se poe a maquina ,acho q isso leva uns motores que devem ter aceso para se avariar poder trocar
    e cuidado com o ruido que isso possa fazer quando estiver a trabalhar.
    ja vira o Jorge Alves que e quem percebe da poda.
    Concordam com este comentário: valtores
  7. Colocado por: Rodri12Mas em relação à limpeza dada s tubagens tal como já questiinaram nuns posts atrás, como é feita?
    Coloco tambem esta questao. Se bem me recordo, quando se falou sobre poco canadiano aqui no forum, houve quem levantasse essa questao igualmente.
    Considerando a importancia da renovacao de ar, e sim, sera mais benefico que ter o aquecimento xpto mas nao arejar) a utilizacao do poco canadiano + VMC elevaria a eficiencia energetica do sistema, eventualmente baixando os custos. Mais, podendo mesmo ser utilizado para arrefecimento durante o periodo de verao, o que nao acontece com o VMC por si so.
  8. VMC:
    basicamente Ventilação Mecanica Controlada é a instalação que permite "arejar" qualquer espaço se recurso a abertura manual de portas ou janelas, em que não existe qualquer controle sobre a quantidade de ar a circular nem das influencias dessas correntes de ar no ambiente interior,
    para isso existem 3 soluções:
    ventilação de fluxo simples ou de 1 via, extracção de ar localizada com entradas de ar reguladas nas fachadas, podendo estas ser auto-reguladas, sistema simples, económico mas perdulario em termos energéticos e pouco controlado pois mesmo em auto-regulado existe sempre mais ar a entrar na fachada exposta ao vento,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioleite57, valtores, Rodri12
  9. existe também ventilação de duplo fluxo em que é controlada a extracção de ar e também o ar exterior é controlado e filtrado, podendo ser aquecido ou arrefecido,
    sistema mais complexo, muito mais eficaz a nível de renovação de ar interior,
    muito usado na industria e serviços,
    Concordam com este comentário: cmrf
  10. e sistema de duplo fluxo com recuperação de calor, ou seja sistema que reaproveita a energia contida no ar rejeitado e a devolve no ar novo,
    estes podem ter comportas de by-pass para permitir fazer by-pass á secção de entrada permitindo usar o ar novo para amenizar as temperaturas interiores
  11. jorge e qual o consumo de uma maquina destas, sabe? A ideia será funcionar todo o dia, ou quando se sente que a casa precisa de alguma renovação?
  12. todos estes sistemas requerem manutenção que basicamente resume-se a limpeza dos filtros de entrada de ar novo e de ar rejeitado, contribuindo para um aumento da qualidade do ar interior ao controlar e reduzir a humidade interior, e limpando activamente o ar novo filtrando-o,
    as condutas de circulação de ar devem ser instaladas com trajectos e dimensão que permitam a sua posterior limpeza por meios mecânicos,
    neste capitulo existem 2 abordagens:
    usa-se alçapões nos tectos ou paredes criteriosamente colocados para permitir um facil acesso ás condutas que também dispõem de aberturas a permitir a sua fácil limpeza, e pode-se usar em todos os sistemas de condutas, sejam redondas em chapa zincada ou plastico, quadradas ou rectangulares,
    em cada mudança de direcção tem que ter um alçapão,
    ou usa-se um sistema de condutas metálicas redondas com interior liso que permite ter somente aberturas a cada troço de 15 metros, e permitindo 2 mudanças de direcção a 90º ou 1 de 90º e 2 de 45º ou menos, com esta solução diminui-se drasticamente o numero de aberturas para acesso tecnico,
    salienta-se que a limpeza interior das condutas só se ocorre com milhares de horas de serviço e se existir contaminação do ar em circulação, afinal na entrada existem filtros e desde que estes sejam limpos com a periodicidade recomendada pelo instalador, não existe contaminação das condutas de transporte de ar,
    para quem sofre de doenças do for respiratório principalmente alergias á flora, estas soluções são enormes alívios e recomendadas pois não deixam entrar a maioria dos elementos responsaveis pelas reacções alérgicas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, two-rok, valtores
  13. Colocado por: valtoresjorge e qual o consumo de uma maquina destas, sabe?
    nas instalações domésticas têm potencias a rondar os 300w a 1000w, com consumos a rondar os 5Kwh a 12Kwh por cada 10 horas de serviço,
    Colocado por: valtoresA ideia será funcionar todo o dia, ou quando se sente que a casa precisa de alguma renovação?
    as contas são relativamente faceis de fazer, as habitações precisam de 6 renovações de ar por dia,
    fazendo alguns cálculos: uma habitação media de 150m2 com um pé direito util de 2,8m, tem uma volumetria de 420m3, o que dá 2520m3\dia,
    com estes dados pode-se dimensionar de diversas formas o funcionamento:
    usar um pequeno ventilador de 150m3\hr e trabalhar 16horas,
    usar um ventilador maior com por exemplo 300m3\hr e trabalhar 8 horas,
    ou ainda usar um ventilador ainda maior por exemplo com 500m3\hr e trabalhar 5 horas,
    diariamente a eficiência de renovação de ar será rigorosamente a mesma,
    mas olhando para a faixa de consumo eléctrico, a maquina mais potente gera mais trabalho com menos consumo(hipoteticamente, pois nem sempre é assim) e como precisa de funcionar menos tempo acaba por ser muito mais eficiente que as restantes,
    isto é uma versão simplista da questão, pois existem outros elementos a ter em consideração e que divergem completamente de um caso para outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, valtores
  14. excelente explicação Jorge, obrigado! acho que estes posts irão ser uteis a muita gente que como eu têm duvidas em relação a como funciona o vmc.
  15. Excelente post mas infelizmente ainda me deixou mais convencido em não apostar no sistema. Acho que o melhor no meu caso é o sistema tradicional de abrir janelas para arejar :)
    Além de não gostar de ver os tectos de x em x de metros com alçapões...
  16. Colocado por: drodriguesainda me deixou mais convencido em não apostar no sistema
    todos os sistemas têm as suas vantagens e desvantagens,
    se existissem sistemas perfeitos os restantes desapareceriam.
  17. Colocado por: drodriguesExcelente post mas infelizmente ainda me deixou mais convencido em não apostar no sistema. Acho que o melhor no meu caso é o sistema tradicional de abrir janelas para arejar :)
    se for durante o projecto de execução, consegues não ter alçapões provavelmente (os arquitectos la descobrem maneira).
    Mas concordo que o melhor sistema é o tradicional abrir janelas e fazer correntes de ar. No entanto com frio e chuva e em zonas mais criticas, é dificil haver essa circulação.
  18. Colocado por: drodriguesAlém de não gostar de ver os tectos de x em x de metros com alçapões
    eu abomino,
    por isso é que tenho cuidado redobrado em usar o trajecto mais curto e rectilíneo nas condutas, para poder ter somente 2 acessos, um na grelha de saída e outro junto ao ventilador, só com estes 2 consigo chegar a 30 metros de tubagem para limpeza.
  19. Colocado por: valtoresMas concordo que o melhor sistema é o tradicional abrir janelas e fazer correntes de ar.
    O melhor? Ou o mais barato?
    De melhor não vejo nada...
    Concordam com este comentário: marco1, treker666, two-rok, jorgealves
  20. Tenho lido acerca do conceito de Casa Passiva e a VMC é peça fundamental. Isolar, isolar, isolar e ventilar! Veem-se vários casos noutros sites de outros paises; mas por cá temos alguem que possa relatar a sua experiência com este sistema?
0.0352 seg. NEW
