    Colocado por: pedrosilva25Existe algum inconveniente em colar as placas de XPS de forma a que estas fiquem bem fixas a laje?
    os sistemas radiantes foram concebidos para estarem "soltos" da base de suporte, se os agarrar vai criar problemas com as diferentes dilatações entre os materiais.
    Colocado por: jorgealvesos sistemas radiantes foram concebidos para estarem "soltos" da base de suporte, se os agarrar vai criar problemas com as diferentes dilatações entre os materiais.
    Mas ficando o XPS "solto" (não será bem solto, pois vai ficar sempre com 4/5cm por cima). A minha questão era mais para na eventualidade de haver alguma irregularidade e o XPS não ficar bem "sente" no chão e estava a pensar se seria uma boa solução colar o XPS todo de forma a ficar completamente uniforme e fixo, para depois quando ficar com os 4/5cm de massa por cima, não acontecer como aconteceu a um utilizador aqui do forum, que ficou com partes em que o chão se "mexia" :).
    • 28 novembro 2014
     # 43
    Não se preocupe, quando levar com a betonilha, o XPS assenta...
  3.  # 44
    Para nao mexer tem que fazer juntas de fraccionamento.
  4.  # 45
    Colocado por: pc ferreirajuntas de fraccionamento
    Qual é a finalidade dessas ditas juntas?
    Eu por acaso, já vi que você tem disso ai num dos catálogos da Schluter.
  5.  # 46
    Deve estar equivocado....o que a Schluter tem são perfis para cobrir as juntas.
    Para nao estar com a teoria novamente, vou simplificar, ou o Sr cria as juntas na betonilha ou elas criam-se quando esta partir.
    Depois quando aplicar o acabamento deverá respeitar as mesmas, podendo aplicar o que quiser.
  6.  # 47
    Tem razão foi engano meu.
    Eu como já tinha visto esses perfis, pensei que era isso a junta de fracionamento.
    Essa junta de fracionamento é criada com o quê já agora, tem algum exemplo que me possa mostrar?
0.0099 seg. NEW
