    Colocado por: aquapegoAs empresas de caixilharia têm este tipo de produto? Pode ser usado para soleiras?
    Fica impecável sem dúvida.
    as de PVC têm de Certeza.
    e já há quem venda isso em peças compridas, pra cortar à medida.
    basta Googlar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
    Colocado por: rui moreira
    Pode aplicar uma maior espessura de isolamento. A espessura do caixilho não é limitativa em toda a parede, apenas na zona da junção soleira - caixilho.
    Este pormenor poderá ajudar a entender(está tosco mas deve dar para perceber):
    Legenda do exterior para o interior: reboco impermeável e tijolo(26 cm), isolamento térmico(10cm) e finalmente duas placas de gesso cartonado(2,4 cm)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
    Obrigado pela ajuda Sr. rui, temos asim um "paredão" com cerca de 40 cm. Óptimo isolamento.
    basta Googlar!
    Em princípio esta é a solução que vou adoptar, parece-me 5*****.
    E se for assim:
    Era isso mesmo que estava a imaginar Sr. Rui, excelente foto e belo pormenor de demonstração.
    Obrigado pela ajuda.
    Disponha! Não me trate por Sr. :)
    A foto é de um user do fórum da casa, nandogonca.
    Coincidências, andava eu quase a colocar uma discussão com este tema e eis que ela apareceu, por outra pessoa.
    Tenho uma pequena (ou algumas pequenas) dúvidas acerca destes sistemas.
    Para demonstrar coloco aqui uns desenhos.
    No desenho 1 (que corresponde aprox. aquela 1ª foto com o caixilho fixo pelo lado de dentro da parede) não poderei ter problemas de condensação que depois me estragam o pladur à volta?
    À partida não terá condensação (partindo do principio de caixilharia PVC), mas se por acaso houver, ela escorre imediatamente para a parede em pladur. Isto é uma preocupação séria ou um exagero meu?
    Pela dúvida anterior, e também que vi algures numa discussão aqui, fiz o desenho 2 usando a fixação dita tradicional do caixilho à parede e para colmatar a ponte térmica coloquei kerdiboard a rematar contra a caixilharia e com o pladur. Tinha a ponte térmica (mais ou menos) resolvida e caso, algum dia, escorra qualquer água, em vez de pladur de papel tenho kerdiboard. O que à partida aguenta melhor. Até mesmo no uso do dia à dia.
    Mas melhor (pelos meus pensamentos) seria ter o kerdiboard a toda à volta do caixilho (como na imagem 3) fixando directamente o caixilho à parede, mas entalando o kerdiboard. Resolvia a ponte térmica e tinha um material mais resistente à água.
    Qual é que vocês acham que se resolve melhor este detalhe construtivo, em que tenho uma parede existente de tijolo 15 deitado com reboco em ambos os lados. E vou ter que isolar por dentro com lã de rocha e pladur. E abrir vãos novos.
    Ainda, que também foi referido aqui, e porque o sites das marcas de PVC não mostrar detalhes tipo com esta soleira. A soleira em PVC é colocada debaixo do caixilho (tipo desenho "a") ou à frente do caixilho (tipo desenho "b")
    Desde já agradeço a todos os que colocaram fotos e descrições de sistemas construtivos que dá gosto ver.
    Concordam com este comentário: aquapego
    Colocado por: aquapegoEm princípio esta é a solução que vou adoptar, parece-me 5*****.
    E como pretende fazer nas ombreiras?
    Colocado por: santosvieira
    Boas,
    as ombreiras não têm qualquer pedra, apenas o reboco impermeável. Existe alguma alternativa ?
    Colocado por: aquapegoBoas,
    Eu próprio tenho mesmo problema na construção da minha casa. A casa será feita em parede dupla com caixa de ar + isolamento térmico e a caixilharia será aplicada pelo interior. Ora como é fácil compreender, se não fizer nada, haverá uma ponte térmica nas ombreiras. Pelo pouco conhecimento que tenho, a única solução será algo idêntico ao ETICS, mas nunca vi aplicado em paredes duplas.
    Mas a caixilharia nesse caso não é colocada precisamente "em cima" do isolamento térmico? Diz que a sua caixilharia vai ser aplicada na parede interior? Se fôr isto que entendi, penso a colocação está a ser mal feita, pois o corte térmico da caixilharia deve coincidir com o da parede. Atenção que eu não sou da área, apenas gosto e leio algumas coisas, já que a construção BEM feita é admirável e rara.
    Colocado por: aquapegoE se usarmos duas pedras impermeáveis (granito), em que a pedra exterior não tem contacto com a interior, fazendo-se a sua "união" com um mastique de alta resistência e que faça um corte térmico. Existe algum produto específco? Esta "união" teria que ficar debaixo e logo imediatamente a seguir à face da caixilharia. Será que estou a inventar? Tal procedimento vai dificultar a fixação dos caixilhos de PVC?
    Deve aplicar uma impermeabilização antes das pedras "impermeáveis".
    • Arcade
    • 6 dezembro 2014 editado
     # 32
  12.  # 33
  13.  # 34
    Colocado por: aquapegoo corte térmico da caixilharia deve coincidir com o da parede
    Não obrigatoriamente. Basta prolongar o isolamento da parede até ao corte térmico da cantaria. Assim como nesta imagem fornecida pelo two-rok
    • Arcade
    • 8 dezembro 2014 editado
     # 35
    Pormenores construtivos:
    http://www.wdvs-planungsatlas.de
  14.  # 36
    Colocado por: fernandoFerreiraessa solução é para parede dupla.
    Essa solução foi a que utilizei na minha casa (a foto até fui eu que tirei), e não tenho nenhuma parede dupla...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok
  15.  # 37
    Colocado por: ArcadePormenores construtivos:
    O meu obrigado pela ajuda. Excelentes esquemas.
  16.  # 38
    Colocado por: nandogonca
    Caro nandogonca, diga-me se e mesmo não tendo parede dupla se tem condensações nas janelas ou nos seus limítrofes. No meu caso também não existem paredes duplas. Diga-me também se não fôr inconveniente, qual a espessura do perfil que utilizou e se foi alumínio ou PVC.
    Obrigado desde já.
  17.  # 39
    Colocado por: aquapegoaro nandogonca, diga-me se e mesmo não tendo parede dupla se tem condensações nas janelas ou nos seus limítrofes.
    A casa anda com humidade no ar na zona dos quartos na ordem dos 70%. Nestes dias bem mais frios quando acordo vejo na parte de baixo do vidro (apenas no vidro e em cerca de 1cm de altura apenas), a acumulação de gotícolas. É pouca coisa mas noto. Na sal que a Humidade anda nos 50% a 60%, nunca detetei nada disso. Como referi é apenas cerca de 1cm de altura de acumulação de gotículas na parte de baixo do vicro. Na caixilho, isso não contece PVC.
    A zona limitrofe das janelas não acontece nada de anormal.
  18.  # 40
    "A casa anda com humidade no ar na zona dos quartos na ordem dos 70%. Nestes dias bem mais frios quando acordo vejo na parte de baixo do vidro (apenas no vidro e em cerca de 1cm de altura apenas), a acumulação de gotícolas"
    O que é muito bom, pois deduzo que não terá qualquer tipo de aquecimento nos quartos.
0.0201 seg. NEW
