Colocado por: aquapegoAs empresas de caixilharia têm este tipo de produto? Pode ser usado para soleiras?
Fica impecável sem dúvida.
Colocado por: rui moreira
Pode aplicar uma maior espessura de isolamento. A espessura do caixilho não é limitativa em toda a parede, apenas na zona da junção soleira - caixilho.
Este pormenor poderá ajudar a entender(está tosco mas deve dar para perceber):
Legenda do exterior para o interior: reboco impermeável e tijolo(26 cm), isolamento térmico(10cm) e finalmente duas placas de gesso cartonado(2,4 cm)Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
as de PVC têm de Certeza.
e já há quem venda isso em peças compridas, pra cortar à medida.
basta Googlar!Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
E se for assim:
Era isso mesmo que estava a imaginar Sr. Rui, excelente foto e belo pormenor de demonstração.
Obrigado pela ajuda.
Colocado por: aquapegoEm princípio esta é a solução que vou adoptar, parece-me 5*****.
Colocado por: santosvieira
E como pretende fazer nas ombreiras?
Colocado por: aquapegoBoas,
as ombreiras não têm qualquer pedra, apenas o reboco impermeável. Existe alguma alternativa ?
Eu próprio tenho mesmo problema na construção da minha casa. A casa será feita em parede dupla com caixa de ar + isolamento térmico e a caixilharia será aplicada pelo interior. Ora como é fácil compreender, se não fizer nada, haverá uma ponte térmica nas ombreiras. Pelo pouco conhecimento que tenho, a única solução será algo idêntico ao ETICS, mas nunca vi aplicado em paredes duplas.
Colocado por: aquapegoE se usarmos duas pedras impermeáveis (granito), em que a pedra exterior não tem contacto com a interior, fazendo-se a sua "união" com um mastique de alta resistência e que faça um corte térmico. Existe algum produto específco? Esta "união" teria que ficar debaixo e logo imediatamente a seguir à face da caixilharia. Será que estou a inventar? Tal procedimento vai dificultar a fixação dos caixilhos de PVC?
Colocado por: Arcadehttps://www.yumpu.com/de/document/view/8772303/warmedammverbundsysteme-wdvs-fixit-ag/27
http://www.fixit.ch/var/fixitgruppe/storage/ilcatalogue/files/pdf/CHDE/Fachinfo__FIXITherm_W%C3%A4rmed%C3%A4mmverbundsysteme_WDVS_DC0021215.PDF
Colocado por: aquapegoo corte térmico da caixilharia deve coincidir com o da parede
Colocado por: fernandoFerreiraessa solução é para parede dupla.
Colocado por: ArcadePormenores construtivos:
http://www.wdvs-planungsatlas.deEstas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
Colocado por: nandogonca
Essa solução foi a que utilizei na minha casa (a foto até fui eu que tirei), e não tenho nenhuma parede dupla...Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
Colocado por: aquapegoaro nandogonca, diga-me se e mesmo não tendo parede dupla se tem condensações nas janelas ou nos seus limítrofes.A casa anda com humidade no ar na zona dos quartos na ordem dos 70%. Nestes dias bem mais frios quando acordo vejo na parte de baixo do vidro (apenas no vidro e em cerca de 1cm de altura apenas), a acumulação de gotícolas. É pouca coisa mas noto. Na sal que a Humidade anda nos 50% a 60%, nunca detetei nada disso. Como referi é apenas cerca de 1cm de altura de acumulação de gotículas na parte de baixo do vicro. Na caixilho, isso não contece PVC.
