    Desculpem voltar a este assunto da caldeira, mas em conversa telefónica com um vizinho (disseram-me ontem que ele tinha trocado recentemente de caldeira e, como as casas são iguais, resolvi telefonar-lhe) ele disse-me que instalou, no ano passado, uma caldeira com "acumulação". Isto é, substituiu a caldeira + o depósito de 120 litros que existiam na casa e substitui-os por uma caldeira de "acumulação". Disse-me que, mesmo assim, sentiu a diferença para pior - a água quente demora mais tempo a chegar às torneiras, mas que, com o passar do tempo, já se habituou. Diga-se, no entanto, que no caso deste meu vizinho, as "necessidades" são bem maiores do que as minhas, já que tem 7 pessoas a viver em sua casa, enquanto na minha estão só três.
    Seja como for, fiquei surpreendido já que nenhum dos técnicos que foi a minha casa dar orçamentos sequer se referiu a "caldeiras com acumulação". Será que fazem a diferença, para melhor, relativamente a uma caldeira "normal"? Essa "acumulação" vale a pena, nota-se/melhora a eficiência, em termos de conforto (na água quente dos banhos e nos radiadores)? Alguém sabe?
    • TPR
    • 8 dezembro 2014 editado
     # 162
    Uma caldeira com acumulação proporciona maior estabilidade na distribuição de água quente. Estas caldeiras têm um pequeno depósito, normalmente de 40 e tal litros. A água desse depósito está sempre quente, pronta para ser utilizada. Tem também caldeiras com microacumulação. Tem a Vulcano Aquastar Acu plus com essa característica (de acumulação). Mas a acumulação só é valida para AQS, não tem nada a ver com os radiadores.
  2.  # 163
    Colocado por: TPRUma caldeira com acumulação proporciona maior estabilidade na distribuição de água quente. Estas caldeiras têm um pequeno depósito, normalmente de 40 e tal litros. A água desse depósito está sempre quente, pronta para ser utilizada. Tem também caldeiras com microacumulação. Tem a Vulcano Aquastar Acu plus com essa característica (de acumulação). Mas a acumulação só é valida para AQS, não tem nada a ver com os radiadores.
    Obrigado pela resposta. Uma pessoa da minha família já viu a caldeira do vizinho e disse-me que era "uma abantesma"! Portanto, confirma o que o amigo TPR afirma (a existência desse depósito interno que lhe aumenta o volume). Ora uma solução dessas não me interessa, pois iria por em causa os armários da cozinha e obrigaria a grandes transformações e despesas.
  3.  # 164
    Colocado por: Ramiro Costa
    Pois é, Ramiro. Não se pode querer tudo!...
    Para uma moradia de 2 pisos, não pode exigir que uma caldeira "pequenina" como essa da Junkers, faça o mesmo serviço da sua caldeira antiga com depósito de águas quentes associado. Ou compra algo semelhante (e "abre os cordões à bolsa") ou então tem que conformar-se com mais tempo de espera por água quente ou até com radiadores não tão quentes (ou que vão demorar mais a aquecer). O "conforto" paga-se! Não peça a um Fiat 600 (essa Junkers mais barata) que "acelere" tanto quanto um BMW...
    • TPR
     # 165
    Colocado por: Jorge S Cerqueira
    O ter ou não depósito de acumulação não interfere com o circuito de aquecimento!
    • D'eu
    • 8 dezembro 2014
     # 166
    A caldeira de acumulação é muito bonita mas paga-se caro.O pequeno cilindrinho a consumir gás o dia todo dá uma conta de gás valente ao fim do mês. Na minha opinião não compensa economicamente... só para abrir a torneira e ter água quente quase instantaneamente.
    Troquei este ano (como já disse) a minha caldeira de acumulação por uma Junkers Euroline o que notei:
    - a nivel de aquecimento central nada. A Junkers aquece tão bem os radiadores como a caldeira antiga e há mesma temperatura. Deixa-os bem quentinhos ... e trata-se de uma casa com 2 andares e 90 elementos de aquecimento + 2 toalheiros.
    - quando peço água quente sanitária a caldeira deixa naturalmente de fazer aquecimento central ... isto porque nao existe o deposito de acumulação! Desvantagem? Até este momento não vi problema. Quando acabo de tomar banho ela automaticamente retoma o aquecimento central.
    - A água quente demora na realidade mais tempo a chegar à torneira mas isto porque desliguei o retorno! MAs posso-o manter ligado com a caldeira a consumir gás ... tratou-se de uma escolha somente económica.
    Em tempos de crise não se pode ter tudo!
    Cptos
    Eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro Costa
  4.  # 167
    Agradeço o seu feedback, amigo "D'eu". Tendo uma caldeira semelhante à que eu estou em vista de aquirir (uma caldeira atmosférica ventilada da Junkers modelo Euroline ZW 24/30W) é reconfortante ler que a dita corresponde perfeitamente ao que lhe é exigido.
    Quanto à não simultaneidade entre o aquecimento central e a água quente também não vejo nisso problema. Os banhos geralmente são a horas em que o aquecimento não está ligado, portanto, não interferem grandemente.
    O facto de a água quente demorar mais um pouco a chegar às torneiras, não é de facto muito agradável, mas é como o amigo diz: temos de fazer escolhas! Vamos acreditar que essa despesa "colateral" no desperdício de água fria também não será tão significativo assim.
    Portanto, irei avançar para a compra dessa caldeira Junkers.
    Confirme-me só um aspeto, p.f., a sua caldeira tem também as dimensões 70 x 40 x 30 como aquela que eu vou adquirir?
  5.  # 168
    Colocado por: Ramiro CostaOs banhos geralmente são a horas em que o aquecimento não está ligado, portanto, não interferem grandemente.
    Nunca interferem grandemente. Essa dita interferência só ocorre durante o próprio banho e nada mais (10/15m?). Eu tinha assim num apartamento (caldeira a gás com exaustão natural e aquecimento central com radiadores) e nunca considerei uma opção muito limitada :)
    cumps
    • D'eu
    • 8 dezembro 2014
     # 169
    Sim, a caldeira tem essas dimensões . E muito compacta.
    Cptos
  6.  # 170
    Obrigado, amigo "D'eu".
    Dou a minha escolha da caldeira por encerrada. É esta Junkers Euroline ZW 24/30W a eleita!
    Desejo apenas que tenha o mesmo desempenho que a caldeira anterior, que me durou mais de 20 anos. (nem eu vou durar tanto...)
    Agradeço a todos os amigos a ajuda que me deram e a paciência que tiveram para com a minha pessoa.
    Um bem-haja a todos!
  7.  # 171
    Cá esperamos pelo feedback :)
  8.  # 172
    boa noite: não sei se já adquiriu alguma máquina, mas eu cá tenho equipado todo o sistema de aquecimento com SBpereira, tem preços fantásticos quanto á instalação eles tratam de tudo, Telefone: +351 966 161 833 E-mail: [email protected] diga que vai da parte de Ricardo Matos.
  9.  # 173
    Amigo Ricardo isso SBpereira é o quê? Alguma marca de caldeiras, sistema solar?
  10.  # 174
    Para terminar este assunto da compra/instalação da caldeira que eu aqui iniciei, venho dar o "feedback" dos primeiros dias de uso da dita caldeira (um Junkers Euroline).
    Como eu já disse, a "negociação" para a aquisição da caldeira foi realizada pelo telefone, pois não me encontro, presentemente, a viver no Porto. No entanto, aproveitei este último fim de semana para dar uma saltada à Invicta e verificar, desta vez com os meus próprios olhos, como ficou a funcionar a dita caldeira.
    Ora, pelo que eu pude constatar (tomei 2 belos duches e senti também a eficiência do aquecimento) a substituição da velha caldeira (com depósito) pela nova, não trouxe grandes perdas de conforto. Segundo as pessoas, minhas familiares, que habitam a casa, nota-se que a água quente demora um pouco mais a chegar às torneiras (na ordem de uns 10 a 15 segundos), o que não fará assim grande mossa. Também acham que a pressão na água do chuveiro diminuiu um pouco, mas, também aqui, não parece ser nada de dramático.
    Portanto, e em resumo, posso avaliar que a substituição da caldeira foi um sucesso! As (pequenas) perdas de conforto, estou em crer, serão compensadas com a economia que se irá sentir (pelo menos assim o espero) nas contas do gás. Terei também de arcar com a despesa da "redecoração" da cozinha, já que, com a saída do depósito de água, ficou um espaço por preencher e a parede ficou muito feia com os "canos à mostra". Portanto, terei que mandar colocar/acrescentar/compor o móvel de cozinha para ocultar a caldeira e o espaço que pertencia ao depósito. Será numa segunda fase...
    Há, contudo, um aspecto a retificar: segundo me disseram, a troca da caldeira foi feita um bocadinho à pressa e não houve o cuidado de inspecionar os radiadores (são bastantes) para ver se estavam a funcionar. Ora acontece que, neste momento, há uns bons 4 ou 5 radiadores que continuam gelados e outros que... pingam! Resumindo, vou ter que, novamente, falar com o instalador e pedir-lhe para ir lá retificar o funcionamento dos radiadores.
    Bem, mas isso, estou em crer, foi um "acidente de percurso" e certamente será corrigido brevemente.
    Para finalizar, deixo aqui duas fotos que eu tirei à caldeira da Junkers que foi instalada (uma Euroline 24/30W) e os meus agradecimentos à ajuda que aqui os amigos me prestaram.
    Um bem-haja para todos vós!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  11.  # 175
    Colocado por: Ramiro CostaOra acontece que, neste momento, há uns bons 4 ou 5 radiadores que continuam gelados e outros que... pingam!
    Quanto aos que continuam gelados pode ser muito fácil. Simplesmente necessita de purgar os radiadores. Coloca um recipiente por baixo do purgador e abre. Quando sair o ar todo (aparece só água) volta a fechar.
    O ar não permite que a água dentro dos radiadores circule.
    Quanto aos que pingam, se calhar um simples aperto pode resolver. Eventualmente até são os purgadores (já me aconteceu também).
  12.  # 176
    Colocado por: electrao
    Eu próprio tentei essa operação de "purga" e não deu resultado. O problema está no manípulo que abre e fecha a entrada de água dos radiadores. Com o tempo (estar muito tempo fechado) a mola colou e a água não entra para o radiador (sente-se que o tubo de admissão está frio, portanto não há circulação e a água quente não entra mesmo). Será preciso abrir as roscas que ligam o radiador e tentar descolar a mola que abre/fecha a água. Mesmo assim não sei se voltar a fechar o radiador, a mola não ficará novamente presa. Estamos a falar de radiadores com mais de 20 anos de idade, portanto, mais achacados ao "reumático"... Eu preferia, ser for possível, substituir esses manípulos (molas) de fecho/abertura dos radiadores. Assim, talvez resolvesse o problemas por mais tempo/anos, não sei...
    Quanto às pingas dos "sangradores" de água, 2 estão partidos e há também 2 ou 3 que perderam o aperto (por mais que se ande às voltas com a chave de fenda, eles não dão aperto). Portanto, creio que também devem ser substituídos, porque é uma situação um pouco chata, ter aquela pinga que pinga...
    Terei que falar com o homem que instalou a caldeira para tratar desse assunto.
  13.  # 177
    Colocado por: Ramiro CostaTerei que falar com o homem que instalou a caldeira para tratar desse assunto.
    sem dúvida parece a melhor opção :)
  14.  # 178
    Bom dia,
    Ja viram este anuncio : http://www.custojusto.pt/setubal/electrodomesticos/caldeira-mural-rieelo-family-15321049
    Para quem precisa de uma caldeira.. Eu por acaso ando a ver tambem caldeiras.. Mas acho que vou optar por meter um esquentador normal. E depois um AC.
0.0246 seg. NEW
