    Não existe nenhum pilar no meio da casa?
    Tem a certeza que pode abrir um buraco na laje para a escada?
    Tem a certeza que a laje foi dimensionada para utilização como área de habitação?
    Não existe nenhum pilar no meio da casa.
    A lage é em vigotas as assentes na "parede mestra" e tijoleira, é assim que chamam na minha terra não sei se aplico os termos técnicos correctos.
    Já lá existe um buraco com lá com aproximadamente 1.5 mX1m, sei que tenho de o aumentar mas penso que é possível.
    Um construtor disse-me que não teria dificuldade em colo carro lá dos quartos e um WC.
    Obrigado, cumprimentos.
    Anselmo
    Colocado por: anselmoA lage é em vigotas as assentes na "parede mestra" e tijoleira, é assim que chamam na minha terra não sei se aplico os termos técnicos correctos.
    Uma laje com 8.5m entre apoios? Com que espessura?
    Huuuummmm....
    A Lage tem uma parede entre apoios.
    A espessura é aproximadamente 20cm.
    Muito obrigado pela atensão Picareta.
    Anselmo
    Colocado por: anselmoA Lage tem uma parede entre apoios.
    Eu acho que essa casa tem paredes resistentes, que não podem ser demolidas.
    Não deveria fazer essa intervenção sem o apoio de um engenheiro.
    E a planta estrutural da laje, também tem?
    Também tem o quê, não percebi...
    Anselmo
    A planta que mostrou no post #24 é ao nível das fundações, eu pretendia ver essa planta mas ao nível da laje, que de certeza também existe.
    Nesse pavimento existem apenas fundações, a esse nível só existe um único compartimento, designado por garrafeira no canto superior esquerdo.
    Anselmo
    não é isso que o picareta se refere Anselmo, ele está a dizer se tem a planta de estrutura do r/c, que é lá que supostamente se irá ver os pilares ou paredes estruturais.
    Fundações
  12.  # 32
  13.  # 33
    É tudo que tenho e foi solicitado na câmara (Plantas Oficiais), fiz umas pequenas alterações relativamente ao meu desenho de ontem, penso não poder fazer mais alterações e alcançar os nossos Objectivos.
    Obrigado pela atenção dedicada, aguardo mais sugestões, tudo será bem vindo.
    Com os melhores cumprimentos
    Anselmo Sousa
  14.  # 34
    Gosto mais da parte dos quartos e wc deste ultimo desenho. os dois wc tem janelas e existe um pequeno corredor que dá alguma privacidade. Não gosto de sair da sala e entrar logo no quarto.
    Continuo é a não gostar da ilha, a cozinha é grande (4,6x4,6) cerca de 20m2 e está tudo muito junto, é a ilha em cima das bancadas, é a mesa em cima da ilha. Repare que se coloca-se o fogão de canto, podia colocar o lava-loiça na bancada à esquerda e tinha ainda a bancada à direita toda livre e ficava com um espaço enorme na cozinha.
  15.  # 35
    ou ilha ou mesa, as duas é que não, quanto muito uma ligeira península mas apenas com bancada, o fogão deve estar na bancada da parede.
    os enormes roupeiros dos quartos, "estragam" os mesmos. deve equacionar seriamente que a escada poderá ficar melhor se em caracol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anselmo
  16.  # 36
    Cerca de 60 cm entre bancadas na cozinha!!!!! não se meta nisso.
    Pelo menos 0,90m, sendo que cumprindo a legislação serão necessários 1.20m
    como vai subir essas escadas!!? estão encostadas à parede?
    Quando abrir o buraco da laje para a escada e efectuar as demolições das paredes limítrofes... vai ter a "barraca Armada"... atenção a isso.
    Concordam com este comentário: marco1, rui moreira
  17.  # 37
    Esta remodelação lembrou-me a sua casa: http://arkinetia.com/articulos/casa-baltazar_a540/
  18.  # 38
    Boa noite caros companheiros, obrigado desde já por todas os comentários, sugestões, em relação a cozinha vou ponderar o que fazer realmente, poderei eventualmente em alternativa fazer bancada em U.
    Os roupeiros dos quartos, tem de ser assim grandes para ter uma boa arrumação, pois a casa é pequena conforme as possibilidades dai tenho arrumação em todo o lado.
    As escadas não sobem da parede, só estão desenhadas desta forma para identificar o local onde vão ser colocadas, mas a intenção é serem umas escadas parecidas com as do post 20.
    Tenho estado a pensar, e possivelmente para não haver duvidas, vou colocar desde a parede exterior de entrada ate a parede exterior da cozinha uma viga em I paralela a "parede Mestra central" com um pilar ao meio (quanto custara aproximadamente uma viga desse género?)
    Sempre ouvidos para todas sugestões, serão muito bem vindas, é um projecto que me quero empenhar ao máximo, e com a vossa colaboração vai correr pelo melhor.
    Anselmo Sousa
  19.  # 39
    Os dados existentes não permitem avaliar bem a situação mas comungo da preocupação do Picareta em relação à estrutura. Digo mais, ou muito me engano ou não consegue fazer o que quer sem obras relativamente profundas de alteração da estrutura. Acho que está a encarar esse aspecto com demasiada ligeireza
    • P+V
    • 11 dezembro 2014
     # 40
    De mal a pior: está a querer mexer na estrutura da casa como se estivesse a brincar com o Lego...
0.0155 seg. NEW
