    Colocado por: Anonimo16062021
    Ou isto
    Concordam com este comentário:Arcade
    Pode explicar como funciona este sistema?
    Pelo que percebi, o ar circula debaixo da caixilharia mas há de ter um sistema de controlo ...
    Posso ajudar se me der as medidas da area!
    Orçamento se quiser,para ter uma ideia do que vai gastar mesmo...
    O sistema Capotto, homologado, constituído por placas de EPS, coladas ao suporte e protegidas com um revestimento de reboco delgado, de ligante sintético em emulsão aquosa, cargas seleccionadas, para misturar com cimento portland e armado com uma malha de fibra de vidro. O acabamento é feito com um revestimento decorativo. De forma a melhorar o acabamento, pois evita o aparecimento de sujidades e retarda o envelhecimento, pode ainda ser aplicado o Vieroquartz AG.
    O Sistema Capoto é um ETICS homologado, com características técnicas e espessura adequadas, aplicado de forma contínua e pelo exterior dos edifícios, e que contribui em maior escala para a optimização do desempenho energético de um edifício – intervêm sobre 30% dos desperdícios de energia.
  5.  # 45
    Espero que tenha ajudado.
  6.  # 46
    Como se efectua o isolamento com capoto de uma casa com um beiral?
    Não fica o beiral exposto?
  7.  # 47
    Aplicação do Sistema
    A aplicação do sistema ETICS envolve várias fases, conforme indicadas em seguida:
    1. Montagem dos perfis de arranque e laterais
    2. Preparação da cola
    3. Aplicação da cola
    4. Colocação do isolamento
    5. Reforço dos pontos singulares
    6. Aplicação da camada de base armada
    7. Aplicação da camada de primário
    8. Aplicação do revestimento final
  8.  # 48
    Espero ter ajudado.
  9.  # 49
    Não era essa a questão.
    o Capoto ao ser colocado na parede como se faz o remate no beiral?
    O beiral e a placa desta casa por exemplo, como se isola?
  10.  # 50
    O isolamento térmico XPS deve ser aplicado por colagem e fixação mecânica ao
    suporte, sendo posteriormente aplicada uma rede de fibra de vidro. Finalmente é
    aplicado o revestimento final à cor desejada. A espessura de isolamento
    deve respeitar os requisitos definidos na regulamentação (RCCTE)
  11.  # 51
    Colocado por: LuisPereirao Capoto ao ser colocado na parede como se faz o remate no beiral?
    Ora aqui está uma Boa questão!
    a resposta é, não se faz! e portanto fica sempre por resolver a ponte térmica na ligação da parede à cobertura.
    Há soluções para resolver a questão, mas tem de ser visto caso a caso, e de preferência logo na fase de projecto.
  12.  # 52
    Colocado por: Anonimo16062021Porque nao?
    pelo que se tem visto por cá...
    a malta termina o Etics quando encosta na Pála.
    se a Laje de tecto for isolada por cima da laje de esteira, fica sempre uma Ponte Térmica por Tratar.
  13.  # 53
    Quando se quer fazer tudo,ou seja;nao tendo especialidade para tal,se der em acidente.
    Depois vem os problemas a seguir...
  14.  # 54
    O beiral (cornija) assim como as ombreiras e padieiras devem de ser devidamente isoladas para assim eliminar as pontes térmicas nessas zonas..
    A minha questão é como e nao se se deve.
    Gostava de ver um exemplo numa casa "antiga".
    Tenho uma casa com 30 anos e queria isolar a mesma mas ela tem um beiral com mais de 50cm saliente que corresponde ao prolongamento da placa da casa.
    Não isolando a placa com o contacto com o exterior e sendo uma casa de apenas um piso e com uma area grande com o exterior terei um "anel" gigantesco com uma ponte térmica em volta de toda a casa.
  15.  # 55
  16.  # 56
    nao perco mais tempo com esse assunto.Obrigado.
  17.  # 57
    Colocado por: LuisPereiraTenho uma casa com 30 anos e queria isolar a mesma mas ela tem um beiral com mais de 50cm saliente que corresponde ao prolongamento da placa da casa.
    se a casa já está construída, e quer isolar a parede por fora, poderá Minimizar a Ponte Térmica linear, aplicando no interior um tecto falso com isolamento por cima do Tecto.
  18.  # 58
    Colocado por: LuisPereiraComo se efectua o isolamento com capoto de uma casa com um beiral?
    Será que podia colocar uma foto do beiral em questão?
  19.  # 59
    MAs dessa forma haverá sempre a zona a verde que não está isolada.
    Há alguma forma de minimizar este problema?
  20.  # 60
    LuisPereira
    consegue colocar um foto especificamente da sua situação?
0.0167 seg. NEW
