    Colocado por: Picareta
    +/- 1500€, incluindo também a pintura das paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rfrs80
    Irei analisar, Obrigado
  2.  # 442
    Colocado por: rfrs80Irei analisar, Obrigado
    Não pretendo fazer essa obra, nem lhe dei nenhum orçamento, mas sim uma estimativa do custo da obra, para ter uma noção dos valores que lhe poderão pedir.
  3.  # 443
    Procuro local onde vendam tela asfáltica zona de Lisboa.
    Colocado por: TochaBoa tarde,
    Imperlis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tocha
  5.  # 445
    Olá
    Preciso de ajuda a encontrar um produto ou método eficaz e não muito caro.
    Levantei na minha casa os tacos antigos e em alguns sítios removi uma camada da betonilha mas, na maior parte, a cola manteve-se fixa à betonilha e é difícil de retirar.
    Quem pode dar-me uma solução de regularizar a betonilha e que se mantenha aderente e estável?
    Vou aplicar por cima a cortiça e depois laminado. Ainda posso subir dois ou três milímetros.
    Um poliuretano autonivelante seria o ideal mas é caro, pelo menos o da Sika que eu saiba.
  6.  # 446
    Colocado por: htavares73Quem pode dar-me uma solução de regularizar a betonilha e que se mantenha aderente e estável?
    um autonivelante convencional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
  7.  # 447
    orçamentos e comigo
  8.  # 448
    Preciso orçamentos para refazer muro que ficou torto por todo e gradeamentos também orçamentos em separado para apresentar a seguradora
    2 Grades 3,25 metros x50cm
    Portão 3 folhas 2,45m x 1,50m
    2 Muros 3,50mx 1m
    A casa tem cerca de 10 metros de frente
    Quem quiser ou puder enviar por mail que diga por MP para dar os dados
  9.  # 449
    Colocado por: sancardosoPreciso orçamentos para refazer muro que ficou torto por todo e gradeamentos também orçamentos em separado para apresentar a seguradora
    2 Muros 3,50mx 1m
    Em que zona do país?
  10.  # 450
    St Maria da feira
    lourosa
  11.  # 451
    Boa tarde, alguem que trabalhe com gas, para me retirar umas duvidas?
  12.  # 452
    Gostaria que me fosse facultado orçamentos para a pintura de uma moradia/interior com as seguintes medidas quartos com 13,80, outro com 13,65 e 13, sala com 34,70, escritório 8,55, cozinha 10,30 ( tecto e uma pequena parte da parede pois os azulejos cobrem quase a totalidade da parede,dois halls: 8,5 e 7,85, mais quatro wc onde apenas é necessário o tecto pois as paredes são forradas a azulejo cada uma com cerca de 3 metros.
    Sendo que algumas paredes irão levar cor,nos quartos dois deles serão de cor e um outro apenas uma parede irá levar cor, e na sala apenas uma das paredes leva cor, as restantes divisões serão todas a branco.
    A moradia fica na zona de Mafra, e trata-se de uma moradia que esteve fechada mais de um ano, encontrando-se com condensação e algum verdete no interior, humidade apenas se encontra em dois ou três cantos.
    A moradia será para pintar sem mobília no seu interior, ou seja, será pintada completamente vazia.
  13.  # 453
    Gostaria de obter orçamentos para fornecimento e instalação de ar condicionado, zona de Vila Nova de Famalicão.
    Agradeço contacto por mensagem privada para potenciais interessados
  14.  # 454
    Procuro arquitecto(a) para projeto em trás-os-montes, com experiência designadamente em arquitectura bioclimática, ecológica, solar passiva e, de preferência, permacultor(a). ;)
  15.  # 455
    Boa noite,
    Tenho uma moradia para remodelar/ampliar, numa fase inicial vou precisar de uma equipa para tratar do projeto, legalização e acompanhamento da obra, mais tarde irei procurar empreiteiros.
    Quem estiver interessado p.f. envie email para [email protected]
    Zona do Porto
  16.  # 456
    boas ,vou precisar de contactos de empresas de impermeblizaçoes .para uma corbertura plana zona norte
    para me dar orçamento.cumps
  17.  # 457
    Colocado por: jorgandboas ,vou precisar de contactos de empresas de impermeblizaçoes .para uma corbertura plana zona norte
    Por mp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  18.  # 458
    Preciso de um(vários) orçamento(s) para impermeabilizar a caixa de um elevador, zona da Lisboa.
  19.  # 459
    Boas, preciso de contacto para construçao 3 parqueamentos abertos; reboco de muros, nivelamento do chao em cimento ou gravilha
    Zona de Setubal a 5 minutos do centro Alegro
  20.  # 460
    Necessito do seguinte orçamento para portas e janelas
    Medidas em mm (LxA)
    Em PVC ou Aluminio com Rutura Térmica
    Orçamento para as espessuras de vidro em 4x16x4 e 6x16x4 excepto a porta de 2000x2200 que pode ser 4x12x4 pois é a porta entre a sala e a marquise e que vos solicitarei igualmente orçamento.
    É uma remodelação do meu apartamento portanto é para retirar todas as janelas / portas a substituir
    Porta Correr PVC 2000x2200
    Porta OB 1400x2100
    Janela OB 1400x1200
    Janela OB 1400x1200
    Janela OB + Bandeira 1200x1800 c/estore integrado se possível
    Preciso igualmente de orçamento para:
    Isolar e/ou substituir as caixas de estore existentes
    3 estores (Recomendaçoes do material são bem vindas)
    Zona: Amadora
0.0315 seg. NEW
