    jcab,
    Um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior não é obrigatório.
    Como disse sobre as vantagens, e também sobre a questão da climatização, isto, explicando um pouco melhor a situação é assim:
    -Uma habitação sem qualquer isolamento quando você pretende climatizar (seja aquecer ou arrefecer a habitação) você gasta energia, se não houver nada que impeça essa energia "de se deslocar para fora da habitação" então o que vai acontecer é que você se quiser ter a casa a 20 graus no inverno terá de ter quase sempre alguma fonte de energia ligada pois muito pouca dessa energia irá ficar dentro da habitação. Caso você adicione isolamento à sua habitação o que irá acontecer será algo mais vantajoso pois você está a gastar energia para climatizar a habitação e essa mesma energia irá demorar muito mais tempo a "deslocar-se para fora da habitação", por isso você não terá a necessidade de ter sempre uma fonte de energia ligada para aquecer a habitação.
    De ressalvar que o isolamento, mesmo que coloque 30 centimetros de isolamento não irá fazer com que deixe de ser necessário climatizar a habitação, o que vai fazer é com que demore muito mais tempo, por exemplo, a baixar graus no inverno, ou a subir no verão. Isto se você aquecer a casa até aos 20 graus no inverno, esses mesmos 20 graus irão demorar muito mais tempo a baixar caso a habitação tenha isolamento.
    Por isso é que existe uma relação estreita entre o isolamento e a climatização, porém são duas coisas independentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thekillerpt
    • jcab
    • 14 dezembro 2014 editado
     # 122
    A casa está actualmente ainda como se estivessemos em 1965.
    Não tem contudo nenhum problema de humidade.
    A casa já tinha sido reservada anteriormente para alguém que tinha feito um orçamento prévio de remodelação completa.
    Essa pessoa contudo ficou sem possibilidade de comprar a moradia, e então comprei-a eu.
    E parte do orçamento diz: http://oi61.tinypic.com/24o5cug.jpg
    Ainda não tive oportunidade de falar com a empresa que fez este orçamento, de maneira a tirar dúvidas, nomeadamente a este ponto da impermeabilização.
    Ainda sou completamente novato relativamente a tudo isto.
    O que quero só garantir é que a casa fique com um bom isolamento térmico, de maneira a que no inverno não seja muito fria e no verão muito quente. Claro que o sistema de aquecimento ainda está em aberto, e provavelmente irei instalar um ar condicionado, mas que não sou muito adepto dele...
    E há possibilidade de ver se uma casa possui isolamento?
    Eu diria que isso não é de todo possível averiguar...
    E fará sentido aplicar o ETICS só numa das paredes exteriores ? A que está virada para o Norte e que tem menos exposição solar.
    Eu diria que não, porque deviam ser as paredes todas. Mas...
  2.  # 123
    Se a habitação em questão não tem isolamento então creio que a aplicação de um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior seria muito vantajoso, não só pelo isolamento em si, mas também pela questão de proteção que oferece às fachadas, e tratando-se de uma habitação já antiga, seria mesmo o ideal.
    Porém terá de ver se essa "modificação à fachada" é possível de ser feita.
  3.  # 124
    Não tinha lido a parte de se colocar ETICS só numa fachada.
    As outras fachadas não estão expostas é isso? Isto é, trata-se de alguma moradia em banda?
    Como disse logo na minha primeira abordagem, se quiser entre em contacto connosco.
    • jcab
     # 125
    Se a casa não tem problemas de humidade para que quer então impermeabilizar as paredes?
    Como disse, o orçamento foi feito para o comprador anterior e ainda tenho de ir falar com a empresa que fez esse orçamento.
    4.800 € para quantos m2?
    Ora, a moradia é esta e as dimensões estão aqui mencionadas: http://www.era.pt/imoveis/moradia-t5-lisboa-olivais-sul_pt_529912
    Mas as dimensões em termos de paredes não são distintas ?
  4.  # 126
    Colocado por: jcabNão tem contudo nenhum problema de humidade.
    Colocado por: Anonimo16062021Se a casa não tem problemas de humidade para que quer então impermeabilizar as paredes?
    Subscrevo. A impermeabilização é para evitar entrada de água/humidade e não para isolamento térmico.
    Colocado por: jcabO que quero só garantir é que a casa fique com um bom isolamento térmico, de maneira a que no inverno não seja muito fria e no verão muito quente.
    Para isso tem que colocar isolamento térmico, quer seja pelo interior ou exterior, mas acho que no seu caso seria melhor pelo exterior.
    Colocado por: jcabE há possibilidade de ver se uma casa possui isolamento?
    Sim é possível. Partindo uma parede que dá para o exterior. Vai remodelar completamente uma casa e não sabe se esta já tem isolamento? Trate disso.
    Colocado por: jcabE fará sentido aplicar o ETICS só numa das paredes exteriores ? A que está virada para o Norte e que tem menos exposição solar.
    Já é melhor que nada!
    • jcab
     # 127
    Vão ser partidas algumas paredes interiores, mas exteriores não será nenhuma...
    Mesmo se se partisse a parede exterior, o que é que se viria para chegar à conclusão que há isolamento térmico na parede?
    Numa casa dos anos 60 não estou a ver que exista isolamento térmico.
    Já agora, 4800 € sem IVA por isto: http://oi61.tinypic.com/24o5cug.jpg ... se eu aplicasse o ETICS, então já não haveria necessidade de fazer nada disso dos 4800 €, certo?
    Alguém tem ideia quando custa a aplicação do ETICs por metro quadrado, com material e mão de obra incluida? Mais ou menos?
    Já ouvi falar em 40 € sem IVA. Mas fiquei sem perceber se é só o material.
  5.  # 128
    Eu não consigo visualizar esses links que colocou, só consigo ver o link da imobiliária.
    O ETICS impermeabiliza a fachada, se esses 4800€ são relativamente a isso, então a resposta é: Certo, não precisa de impermeabilizar porque o Sistema ETICS irá cumprir com essa função.
    Relativamente a custos e preços, cada situação é uma situação, mas poderá ver aqui no tópico, alguns dos nossos valores (apenas só para material) para certas variantes do Sistema ETICS.
    A partir da página 5 consegue ter esses exemplos.
  6.  # 129
  7.  # 130
    E ter atenção á impremeabilização com tinta que pode ter o efeito contrario, e fazer com que as humidades apareçam dentro de casa!!
  8.  # 131
    O etics é um investimento que sem dúvida vale a pena se quer uma casa que não seja tão fria no inverno é tão quente no verão (e consequentemente ter menos custos energéticos para aquecer ou arrefecer). Eu não pensaria duas vezes, caso o orçamento permita, em colocar etics.
    Ainda recentemente alguém me falou numa situação em que estavam zero graus na rua e dentro de casa sem qualquer aquecimento manteve-se numa temperatura de 13 ou 14°.
  9.  # 132
    eu só estou À espera de novidades no topic,
    a minha casa tb é da década de 1960 com parede simples e caixilharia simples,
    gastar num sistema de ac central ou etic deve ser idêntico, com a grande diferença que o etics não me gasta electricidade :)
    claro que será necessário sempre climatizar mas talvez os aquecimentos portáteis depois já chegam.. pq agora já quase chegam
  10.  # 133
    Colocado por: thekillerptcom a grande diferença que o etics não me gasta electricidade :)
    ...mas também não aquece :-)))
  11.  # 134
    Colocado por: Anonimo16062021Ai a que você está enganado..
    upssss, tem razão:
    https://www.youtube.com/watch?v=BxMuIyxPMmQ
  12.  # 135
    Colocado por: valtoresAinda recentemente alguém me falou numa situação em que estavam zero graus na rua e dentro de casa sem qualquer aquecimento manteve-se numa temperatura de 13 ou 14°.
    Esses 0ºC não podem ter durado muito tempo...
    Pode ter o melhor isolamento do mundo que se não houver qualquer fonte de calor, a temperatura interior vai sempre se equilibrar com a exterior. Só é preciso tempo.
    Atenção que com isto não estou a dizer para não se isolarem as casas! Bem pelo contrário! É dinheiro MUITO bem gasto. Ou melhor, muito bem investido, pois só vai trazer poupanças!
    Mas só quero tirar certas ideias da cabeça das pessoas de que se isolarem bem, vão ficar com as casas quentinhas... Pois vão, se colocarem algo a aquecer...
    Concordam com este comentário: thekillerpt
  13.  # 136
    A principal função de um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior é como o próprio nome indica, isolar termicamente a construção.
    Ao isolar está a fazer com que seja mais difícil as trocas de energia entre o interior e o exterior qualquer que seja a situação (verão ou inverno).
    O Isolamento tem uma relação estreita com a climatização, porém não se pode substituir uma em detrimento da outra, pois continuam a ser coisas completamente diferentes.
    Quando climatiza (seja aquecer ou arrefecer) uma habitação, essa energia não vai ficar contida dentro da habitação (isto falando de uma forma básica), ela tenderá a esvair para o exterior pelos locais mais fáceis para tais trocas se "processarem". As paredes de uma habitação são a grande parte das fachadas, por isso se você isolar as paredes, essas paredes já serão locais onde as trocas de energia se efetuam mais dificilmente, por isso como não se dá essa troca de energia tão facilmente, a mesma irá ficar retida dentro da habitação. As vantagens que isto trás são várias, mas a principal é a poupança que terá quando necessitar de climatizar.
    Por vezes coloca-se a questão de "Quanto mais isolamento melhor?" depende sempre do cliente e daquilo que ele pretende. Não é pelo facto de se colocar 20cm de isolamento que vai deixar de haver necessidade de se climatizar, o que os 20cm irão provocar é a tal dificuldade de troca de energia entre o interior e o exterior.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, valtores
  14.  # 137
    Eu apenas conhecia o sistema ETICS por "capoto" antes de participar neste fórum e nunca tinha estado numa casa com o sistema aplicado, depois de me informar e de ver este isolamento aplicado numa moradia e de falar com algumas pessoas, a conclusão só pode ser uma: esta porra é boa!
    Em casas sujeitas a ambientes muito frios como serras e algumas terras de interior assim como no litoral mesmo junto ao mar, se optasse por construir uma moradia para habitar em vez de comprar feito, não pensava duas vezes, metia-lhe etics. Aliás, salvo limitações financeiras, para mim ficava 5* era paredes duplas com XPS no meio e etics por fora. Certamente o conforto, a poupança no aquecimento e a improbabilidade de aparecer quaisquer humidades valerá a pena.
    Deixar salgadiços e afins e tapar com pladur por dentro, como tenho visto fazerem, para mim é dinheiro mal gasto e trabalho mal feito.
  15.  # 138
    Mas isso não faz sentido. Uma das vantagens que este método de isolamento tem é poder-se fazer paredes simples que são mais rápidas de se levantar e depois isolar.
    Se é para isolar duas vezes então seria ETICS por fora e ITICS (como dizia o ALV quando se referia a aplicar gesso cartonado) por dentro
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, valtores
  16.  # 139
    Colocado por: branco.valterMas isso não faz sentido. Uma das vantagens que este método de isolamento tem é poder-se fazer paredes simples que são mais rápidas de se levantar e depois isolar.
    Eu sei que não faz muito sentido em situações normais, mas se pudesse fazer assim numa casa para mim de raiz, fazia.
  17.  # 140
    Pelo que tenho lido aqui a parede dupla é propícia a condensações
0.0426 seg. NEW
