    para ocorrer explosão tem de haver o contacto prolongado a alta temperatura, coisa como10 segundos não faz mal, este é tempo mais que suficiente para a solda pegar no polo da pilha, abraço..
    É melhor não soldar, mas usar molas de contacto
    E como se faz as ligações em curva?!,
    Pode-se soldar sim, tem é de fazer adequadamente como indiquei..
    há soluções in-box, mas estas não se enquadram no espaço útil da caixa das baterias, afinal, queremos algo portátil..
    E não há uma cola que substitua a solda? por outro lado, o Lidl já não tem aquela promoção das pilhas, sendo que estar a comprar pilhas para recuperar a bateria gasta, sai-me mais barato comprar uma aparafusadora nova no Aki com bateria incluída do que comprar as pilhas, mesmo no chinês as recarregáveis são caras.
    Colocado por: Flaviano742E como se faz as ligações em curva?!,
    Boas, ebay, ou mesmo olx tem baterias destas a venda, cola que substitua não conheço, pois as colas não são condutoras podem partir-se se a bateria cair ao chão.
    Quanto a comprar um no aki,, conheço poucos que tenham 2.5A, claro, pode ser mais e estes custaammmmmmmm..........Abraço.
    Excelente tópico :)
    Havendo uma categoria aqui no fórum de projectos DIY - @FD fica a sujestão - promovam este tópico a fixo!
    Concordam com este comentário: dutilleul, Flaviano742
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flaviano742
    Boas a todos!
    No seu projeto substitui as baterias do tipo Ni-Cd por Ni-MH.
    Tenha em conta que estes dois tipos de baterias tem formas de carga diferentes. O seu carregador original (para Ni-Cd) , muito provavelmente, não foi concebido para carregar corretamente as baterias do tipo Ni-MH.
    Se este aspeto não for observado conte com uma grande redução do número de ciclos de carga/descarga que as novas baterias vão oferecer.
    Para minimizar esta redução é necessário ter diversos cuidados. Mais informações, por exemplo, aqui:
    http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_nickel_metal_hydride
    Boas a todos, aproveitando este excelente e criativo tópico, o mesmo raciocinio aqui nestas baterias serve tb. para as baterias de bicicletas electricas? Ando há muito com a ideia de comprar uma boa bicicleta electrica, dobrável, e a questão da bateria e da sua duração e possível viciação é que me causa receio...
    Há em Portugal fabrico destas baterias (novas e/ ou recicladas)?
    Colocado por: PedroNunesBoas a todos!
    Qual é a diferença entre Ni-Cd, Ni-MH e baterias Li-ion?
    Baterias em dispositivos portáteis, tais como um laptop, filmadora, telefone celular, etc., são normalmente feitas usando um níquel cádmio (Ni-Cd), de níquel metal hidreto (Ni-MH) ou Lithium Ion (Li-ion) química célula de bateria . Cada tipo de química da bateria recarregável tem suas próprias características únicas:
    Ni-Cd e Ni-MH:
    A principal diferença entre os dois é que Ni-MH bateria (a mais recente tecnologia dos dois) oferece maior densidade de energia do que Ni-Cd. Em outras palavras, a capacidade de um Ni-MH é aproximadamente o dobro da capacidade do seu homólogo de Ni-Cd. O que isto significa é que você é o aumento do tempo de execução da bateria sem a granel ou peso adicional. Ni-MH também oferece outra grande vantagem: as baterias Ni-Cd tendem a sofrer do que é chamado de "efeito memória". Baterias Ni-MH são menos propensas a desenvolver este problema e, portanto, exigem menos manutenção e condicionamento. Baterias Ni-MH também são ambientalmente mais amigáveis ​​do que as baterias Ni-Cd, uma vez que não contêm metais pesados ​​(que apresentam problemas graves de aterros sanitários). Nota: Nem todos os dispositivos podem aceitar baterias tanto Ni-Cd ou Ni-MH.
    Li-ion
    Li-ion tornou-se o novo padrão de energia portátil, dispositivos de consumo. Baterias Li-ion produzir a mesma energia que a bateria Ni-MH, mas pesa cerca de 20% -35% a menos. Essa pode fazer uma diferença notável em dispositivos como telefones celulares, filmadoras ou notebooks, onde a bateria faz-se uma parcela significativa do peso total. Outra razão baterias Li-ion se tornaram tão populares é que eles não sofrem o "efeito memória" em tudo. Eles também são amigos do ambiente, porque eles não contêm materiais tóxicos, como cádmio e mercúrio.
    O melhor e mais barato bateria em www.b2c-battery.org
    Isso tudo para dizer que, desde que não ultrapasse o tempo de carga estipulado tens aí uma bateria para muito tempo, ou seja, se esta bateria tem 2500mA, e estou carregando a 500mA/h, isso quer dizer que em 5 a 7 horas eu tenho a carga completa da bateria, iso e nada mais, pois se isso não fosse tão linear nós não teriamos os carregadores universais de baterias recarregáveis...abraço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    Flaviano acabou de me salvar o aspirador portatil
    será que dá utilizando estas pilhas
    http://www.ebay.com/itm/360932375963?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    neste caso seria para 12v
    e para ligar as pilhas entre si podia utilizar uma destas
    http://www.ebay.com/itm/gib-Plastic-Storage-Box-Case-Holder-for-8-X-AA-2A-Cells-Battery-with-6-Wire-/171436373088?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ea677460
    Concordam com este comentário: tiyxu, Flaviano742
    Sim pode, mas se for 12v tem de usar 10 baterias (pilhas) em serie.. assim soma os Volts e mantem os Amperes...
  12.  # 32
    Caro Flaviano742:
    Pode-nos mostrar a solução que pratica para carregar as baterias do seu projeto?
    É o seu carregador de Ni-CD original? ou está a usar um "universal"?
    Atentamente,
  13.  # 33
    Uso o carregador original do berbequim, não aquece ., alías, uso pouco, pois não é facil dar cabo de 2500mA de capacidade.. abraço.
  14.  # 34
    Excelente tópico. A ver se faço isso em duas baterias de um berbequim da makita c/ percussão, que é uma pena estar parado por causa das baterias estarem viciadas.
    Concordam com este comentário: Flaviano742
  15.  # 35
    O problema é que fazendo bem as contas compra-se uma aparafusadora com 2 baterias às vezes mais barata.
    Estou agora com este dilema.
    Conjunto de baterias carregáveis 30 Euros, para reparar. A aparafusadora do Lidl por 39.90!
  16.  # 36
    Colocado por: pedromdfO problema é que fazendo bem as contas compra-se uma aparafusadora com 2 baterias às vezes mais barata.
    Boas Pedro, sim, compensa em caso de ser novo. No meu caso compensou, pois saí de uns míseros 660mA , para 2500mA( 2.5A), de capacidade.
    Não sei ao certo quanto tem estado do lidl, mas penso ser de 1.2A, certo?!Se sim, isso traduzido em horas de trabalho e força de é pouco.
  17.  # 37
    Eu també ja reparei muitas mas eu estou pençar a comprar isto:http://mikeysklar.blogspot.pt/p/da-pimp-battery-desulfator.html e uma boua maquina para recargar mas normalmente compreo do ebay de china eles tem la preços que niguem mais tem so demora +- 1 mes para vir encomendo sempre abaixo de 20 euros mas a intervalo de 1 semana para naochegar a memo tempo e pagar imposto...
  18.  # 38
    No caso das minhas até estavam a verter acido, por isso o caso de um desulfurador não se aplicava.
  19.  # 39
    Pois as minhas também já babam ácido.
    Vou acabar de vez com a compra de coisas destas com baterias. Prefiro a extensão e cabo. Deitar fora uma máquina ainda em boas condições custa-me.
    O que eu queria era transformar esta aparafusadora/berbequim em máquina com cabo. Alguém me ajuda a fazer uma fonte de alimentação 230/18V? Que coloco dentro da caixa das baterias.
    • tiyxu
    • 13 fevereiro 2016
     # 40
    Colocado por: pedromdfPois as minhas também já babam ácido.
    e precisa um transformador bem grande mais barato fica as recargaveis no ebay.com pode ser coprada qualquer bateria de aquinas por 10 -30 euros para bouas maquina as nao profesionais e dinhero mal gasto eu so uso profesionais tenho parafuzadoras de wurth makita bosch metabo...uns 15 pelo menos...tenho de cumençar a vendelas desde comprei a makita 18v as otras nao tenho uso para elas...
0.0198 seg. NEW
