    Colocado por: valtoresPelo que tenho lido aqui a parede dupla é propícia a condensações
    A condensação acontece quer em paredes duplas, etics, sem isolamento, etc...
    Para nao haver condensação tem de haver uma temperatura constante e que nao seja muito baixa e boa ventilação!
  2.  # 142
    Já eu que sou um confesso pancas seria:
    ETICS (ex.: https://forumdacasa.com/?CommentID=710000 );
    Tijolo térmico (ex.: http://www.termoarcilla.com/productos.asp?id_cat=15 )
    Gesso Cartonado (ex.: https://www.pladur.com/pt-pt/Documents/guiaRR/index.html )
    As paredes interiores seriam integralmente feitas em gesso cartonado.
    Haja é dinheiro!... LOL
  3.  # 143
    Colocado por: LuisPereiraA condensação acontece quer em paredes duplas, etics, sem isolamento, etc...
    referia-me a condensações no interior da parede dupla.... onde a ventilação geralmente é deficiente.
  4.  # 144
    ah, ok!
    sim para isso se fazem meias canas e pequenos orificios para essa humidade sair.
  5.  # 145
    Conforme dito em comentários anteriores aqui fica explicado o nosso sistema de isolamento de paredes (interiores) e tetos (interiores e exteriores).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  6.  # 146
    ah, ok!
    Isso é como manda a perfeição mas são mais as casas que se vê com caixa de ar sem ventilação do que com, quem faz para vender normalmente só pensa na poupança.
    Concordam com este comentário: valtores
  7.  # 147
    Qual o valor por m2 e qual a espessura final dessa solução?
  8.  # 148
    Ora cá está o que eu estava à espera!
  9.  # 149
    As caixas de ar não devem estar ventiladas mas sim drenadas...são conceitos e objetivos bem diferentes.
    Concordam com este comentário:LuisPereira
    Exactamente!
    Ventiladas perdiam todo o efeito termico que devem ter!
    Devem ter meias canas e drenos para que a "pouca" humidade acumulada possa sair!
  10.  # 150
    Olhe a minha casa é paredes duplas sem ventilação e já me disseram que se fosse ventilada era melhor.
    Ora na ficha técnica de habitação diz:
    Paredes duplas de alvenaria com tijolo furado de 30x20x11, com caixa de ar não ventilada de 5cm preenchida parcialmente com isolamento térmico de placas rígidas de poliestireno extrudido tipo "wallmate" de 3cm. Revestido no interior por reboco, estuque projectado e pintura.
    Os 2 cm que sobram, supondo que seja a caixa de ar livre não era melhor ter grelhas de ventilação no sentido diagonal superior e inferior para respirar?
    Eu sei que a drenagem é apenas para escorrer ou expelir a humidade do interior.
  11.  # 151
    Sem barreira pára-vapor?
    Ainda bem que coloca essa questão pois é uma questão pertinente.
    Neste sistema "não existe" nenhuma barreira pára-vapor (produto ou material especifico para esse fim), contudo os materiais utilizados, por serem materiais minerais, todo este sistema é bastante permeável ao vapor de água, pelo que em nenhuma situação o vapor fica retido.
    Se reparar os materiais utilizados são exatamente os mesmos que são utilizados no sistema Atlas Lã Mineral (pelo exterior), e aí também não é utilizada nenhuma barreira pára-vapor.
    O princípio é o mesmo.
    Nas construção em placas de gesso laminado, com isolamento no interior, aplica-se uma barreira pára-vapor (por vezes até é somente por precaução) uma vez que esse isolamento não está colado ao suporte e consequentemente nem toda a área do isolamento está em contacto com o suporte criando assim pequenos espaços de ar, e são esses mesmos espaços que poderão ser o foco de possíveis condensações.
    Neste sistema as placas estão integralmente coladas ao suporte, não havendo esses pequenos espaços de ar. Como todas as argamassas têm uma boa permeabilidade ao vapor de água, o vapor de água não fica retido em nenhuma das fases.
    O nosso sistema não é único, existe este mesmo sistema em outras marcas bastante conhecidas onde os procedimentos são exactamente os mesmos.
    Este sistema é apenas mais um dos várias que a Atlas oferece.
    Atlas Portugal
  12.  # 152
    Colocado por: LuisPereiraQual o valor por m2 e qual a espessura final dessa solução?
    Espessura depende da espessura que quiser do isolamento.
    O isolamento poderá ter espessuras desde os 50mm até 200mm.
    O valor irá depender da opção que tomar (opção I ou opção II) pois nessas duas opções tem produtos distintos, e além da opção também irá depender da espessura de isolamento que pretender.
  13.  # 153
    Exactamente!
    Sendo assim, na primeira frase tenho tudo bem, na segunda não porque faltam os drenos.
    Apenas tenho grelhas à volta da casa toda mas é com tubos de respiração da placa do piso.
  14.  # 154
    Colocado por: Atlas Portugal
    Qual o valor para
    Opção I com 50mm
    Opção I com 200mm
    Opção II com 50mm
    Opção II com 200mm
  15.  # 155
    Colocado por: Anonimo18072022AFacilmente se entende que isolando pelo exterior esse local de condensações coincide com o produto de colagem e por isso a importância do produto de colagem ter um bom comportamento ao gelo/degelo.
    Colocado por: Anonimo18072022ANo isolamento pelo exterior o ponto de condensação está junto ao material de colagem ou no próprio isolamento. Devido à menor/maior permeabilidade da placa isolante os problemas não acabam por se colocar.
    No isolamento pelo interior o ponto de condensação está por trás do isolamento. Sem um barreira pára-vapor podem existir condensações e deteriorar o isolamento e a respetiva solução.
    O princípio é o mesmo. As argamassas utilizadas estão preparadas (assim como na situação do sistema de isolamento térmico pelo exterior) para desempenharem o bom funcionamento do sistema.
    Outras marcas de isolamento pelo interior com o mesmo principio: Ytong Multipor sistema pelo interior, Knauf Insulation sistema pelo interior.
    Caso você nesses exemplos que colocou, se modificar para uma temperatura exterior de 0ºC e uma temperatura interior de 20ºC verá que as condensações serão mínimas, como acontece nos sistemas de isolamento térmico pelo exterior. Como as argamassas estão preparadas para esse fim, esse problema é mínimo, pois o sistema continua a ser permeável.
    Atlas Portugal
  16.  # 156
    Pergunta se eu quisesse avançar com isto lá para Setembro, vocês já estariam capacitados para tal? Estou a falar de venderem o material e aplicarem-no.
  17.  # 157
    Existem como vê de igual forma no sistema de isolamento térmico quer pelo exterior quer pelo interior. Como as argamassas estão preparadas para lidar com essas mínimas condensações (que existem em ambos os casos) o sistema fica salvaguardado.
  18.  # 158
    Essas condensações serão mínimas como se pode verificar pela imagem que colocou, por isso as patologias serão também mínimas.
  19.  # 159
    Qual é o material de isolamento mais permeável ao vapor de água e menos propenso a condensação? Lã de rocha ou XPS(wallmate) ?
  20.  # 160
    O que aqui se está a dizer é que:
    - No inverno, mediante certas condições, poderá ocorrer condensações mínimas que poderão provocam o mau funcionamento do sistema pelo interior, certo? E que no inverno, mediante essas mesmas condições, um sistema pelo exterior não ficaria afectado pois o fluxo no inverno é sempre da zona mais "quente" para a zona mais "fria", isto é, do interior para o exterior.
    Contudo o que não foi dito aqui é que no verão estas mesmas condensações poderão ocorrer nos sistemas de isolamento pelo exterior. Mais uma vez, mediante certas condições, no verão poderão ocorrer condensações na mesma zona (zona da alvenaria e colagem). Relativamente aos documentos que possuo, quer pelo interior, quer pelo exterior, estas condensações são mínimas, e lá está só ocorrem certas condições.
    Porém, como foi dito, creio que na página 7, este nosso sistema de isolamento pelo interior é para situações específicas.
0.0403 seg. NEW
