Colocado por: master_chiefPois... ninguem.
Habitua-te
Colocado por: fernandoFerreiraessa configuração é de Topo
precisa disso tudo?
o local é barulhento?
quanto ao vidro exterior, eu colocaria o planistar (bxo emissivo e de controlo solar).Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
precisa disso tudo?
Colocado por: electraoPode sempre montar os vidros iguais aos da imagem abaixo. São os que foram colocados no edifício de controlo da central e garanto-lhe que isolam bastante bem o ruído. A caixilharia era Schuco e de alumínio.
cumps
Colocado por: marcoaraujoAquela configuração é tudo menos de topo.
Colocado por: Casa1980Bom dia,
Uma vez que quer o melhor isolamento acústico, terá que colocar um vidro exterior de maior espessura acho que se colocar um vidro 4/18/6 fica bem servido.Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
Aquela configuração é tudo menos de topo. Vi recentemente montarem um vidro triplo 44.1/12/6/12/10 (total 48mm só de vidro), sendo um dos vidros laminados com PVB (isolamento acústico), tem baixo-emissivo planitherm Ultra-N e as caixas de ar preenchidas com gás kripton. Deu uma atenuação acústica Rw=47dB e coeficiente térmico Ug=0,5. Isto sim, é topo.Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
cumpsEstas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
ok, de topo para o que se vê habitualmente por aí....Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
Esse vidro é muito bom a nível sonoro e razoavelmente bom a nível térmico Atenção que há muitas empresas que não fazem mais de 32mm de vidro (contando com a caixa de ar) e acima dos 38mm o preço triplica.Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
Colocado por: r.vwww.sbmota.comEstas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
Colocado por: aquapego
Boas,
O vidro que colocaram no exterior é o cool-lite, também um da minha preferência mas colocaria em janelas viradas a sul ou com bastante incidência solar, o que não é o meu caso. Em relação ao interior sim, é esse que pretendo colocar.
O que acha do meu raciocínio? Asneira minha?
O Sr. é que montou na central?
