    Boa tarde.
    Tenho uma dúvida no sistema VMC. Devemos retirar o ar viciado de casas de banho, lavandarias e cozinha e introduzir ar "novo" nos quartos e salas.
    Não se deveria introduzir também ar novo nos compartimentos onde retiramos o ar viciado?
    Existe problema em colocar também introdução de ar novo nestes espaços? Se não houver, a que distância devem ficar a "boca" de retirar o ar viciado e a "boca" de introduzir o ar novo.
    Obrigado pelos esclarecimentos que me possam transmitir
    É uma questão de equilibrio, se extrai na cozinha+wc+lavandaria 400m3 de ar, vai ter de insuflar essa mesma quantidade nos quartos+sala. Ar esse que há-de circular pela casa e voltar a sair pela cozinha+wc+lavandaria. Caso não insufle essa quantidade de ar(por exemplo por ter filtro sujo), vai criar uma baixa pressão dentro de casa e o sitema vai tentar ir buscar ar a todos os sitios que puder, frestas de janelas, portas de rua, recuperador, chaminé. No fundo é o que o exaustor da cozinha faz.
    Acho mais eficaz fazer circular o ar pela casa, do que ter insuflação/extração no mesmo compartimento.
    Concordam com este comentário: jorgealves, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hefesto, snob
    Não ha nenhum ar condicionado que tenha estas funções como vmc
    Colocado por: sancardosoNão ha nenhum ar condicionado que tenha estas funções como vmc
    há, mas das gamas industriais.
  5.  # 45
    Caros,
    Quem precisar de ajuda neste campo posso dar um "mão".
    Faço também projetos se alguem estiver interessado.
    Mandei mail para theungodfx(@)gmail.com com o que precisarem.
    abraços
  6.  # 46
    Há uns dias havia alguém com problemas numa claraboia mas não encontro o tópico. Como não fica fora de contexto, coloco aqui uma possível solução. Deixo para avaliação do pessoal experiente, mas penso que não deixa de ser uma solução para zonas menos acessíveis.
    https://www.youtube.com/watch?v=h-I2B2qrtTA
  7.  # 47
    Como calcular o caudal necessário para uma VMC:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
  8.  # 48
    Colocado por: marcoaraujoComo calcular o caudal necessário para uma VMC:
    e so existe essa formula?
    e mais importante, sabe aplica la na pratica? Ou e so teoria?
  9.  # 49
    Tem para todos os gostos (nota, actualmente o regulamento de eficiência energética recomenda 0,4 renovações/hora em vez das anteriores 0,6):
  10.  # 50
    Já agora, uma curiosidade. A norma Americana equivalente ao nosso RCCTE define conforto como:
    Variação máxima de temperatura entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo de um divisão: 3ºC (se junto ao chão tivermos 19ºC, no tecto no máximo devemos ter 22ºC)
    Variação máxima de temperatura entre divisões: 2ºC (se na sala estiverem 20ºC, no quarto não pode estar menos de 18ºC nem mais de 22ºC)
    Velocidade máxima do ar interior: 0,12 m/s (será importante que o caudal global da VMC não supere os 0,6 RPH para evitar correntes de ar em casa)
    Temperatura do pavimento: 19ºC a 29ºC
    Temperatura de conforto no Inverno: 19ºC a 21ºC (excepto quartos)
    Temperatura de conforto no Inverno: 18ºC a 20ºC (quartos)
    Temperatura de conforto no verão: 24ºC a 26ºC
    Humidade relativa entre 40% e 60%
  11.  # 51
    Caudais mínimos de VMC nos EUA (são bem mais exigentes que os Portugueses):
    Quartos:
    [(0,01 x 10.7639104 x A) + 7,5 x 1] x 1,699010796, A = área em m2
    Sala:
    [(0,01 x 10.7639104 x A) + 7,5 x 2] x 1,699010796, A = área em m2
    Cozinha:
    43 m3/h
    Casa-de-banho:
    36 m3/h
    Comparativo (pé direito de 270cm, 2 ocupantes no quarto, 4 ocupantes na sala e na cozinha, 1 ocupante no WC):
    Divisão | EUA (m3/h) | Portugal (m3/h)
    Quarto 15m2 | 15,2 | 11,3
    Sala 35m2 | 31,3 | 26,3
    Cozinha 15m2 | 43 | 22,5
    WC 5m2 | 36 | 15
    Corrente de ar em casa | 1,2 m/s | 2 m/s
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DAJP
  12.  # 52
    Boa noite,
    Antes de mais os meus cumprimentos a todos os envolvidos neste fórum. É sem dúvida um espaço de referencia em Portugal a todos os que procuram informação de qualidade antes de iniciarem qualquer projeto relacionado com a sua casa.
    Algum dos membros colocou ou conhece algum sistema VMC e funcionar em apartamento?
    O meu apartamento é um T3, não do último andar. Será possível colocar os tubos em teto falso no corredor? (Do corredor tenho acesso a todas as divisões, incluindo casas de banho). E será possível interligar com ar condicionado?
    Obrigado desde já.
  13.  # 53
    também gostaria de saber se acham que vale a pena colocar uma VMC num apartamento.
    - Considerando que a tubagem passaria pelo tecto falso nos corredores e que entradas de ar em quartos fossem sobre a porta será à mesma eficaz?
    - Tenho uma outra dúvida em relação ao exaustor se é substituido pela extração da VMC, as gorduras dos fritos, etc. não trazem problemas aos filtros da VMC?
    - No caso do esquentador fica à mesma ligado à chaminé do apartamento? Há alguma medida especial a ter com o esquentador?
  14.  # 54
    O VMC é algo semelhante ao utilizado por exemplo nos hospitais?
  15.  # 55
    Colocado por: C. LoboO VMC é algo semelhante ao utilizado por exemplo nos hospitais?
  16.  # 56
    As grelhas das condutas de ar que se vêem nos tectos de corredores e quartos são para vmc? ou fazem apenas o aquecimento e arrefecimento por ar insuflado?
    É que uma vez num serviço de urgência enquanto aguardava entrou um intoxicado com pesticida e disseram logo as funcionárias que estavam de serviço desliguem o ar senão o serviço fica todo contamindo e fica tudo intoxicado.
  17.  # 57
    Colocado por: C. LoboAs grelhas das condutas de ar que se vêem nos tectos de corredores e quartos são para vmc? ou fazem apenas o aquecimento e arrefecimento por ar insuflado?
    é um sistema diferente com recirculação de ar sendo reposto somente uma pequena parte,
    Colocado por: C. Loboas funcionárias que estavam de serviço desliguem o ar senão o serviço fica todo contamindo
    o pessoal de saude é um bocado parvo no que toca a tecnica, por vezes têm razão e não a tinham nesse caso.
  18.  # 58
    Colocado por: jorgealvesé um sistema diferente com recirculação de ar sendo reposto somente uma pequena parte,
    Ou se calhar até tinham :-)
    A minha mulher trabalha num laboratório onde volta e meio fazem queima duns materiais tóxicos e mesmo com as hottes a trabalhar no máximo havia sempre um cheiro intenso a queimado nos corredores.
    Quando se pensou que a exaustão não estava a trabalhar bem, afinal era a boca de admissão de ar, colocada na cobertura, que estava mesmo ao lado da boca de extracção... LOL
    Nestas coisas da construção, uma hipótese, absurda que seja, nunca deve ser eliminada por antecipação! :-)
  19.  # 59
    Colocado por: alexpO campeão da eficiência, tanto em recuperação como consumo:
    95% de recuperação
    SPF 0.46 W/(l/s)
    http://www.polypipe.com/ventilation/news-article?id=515c52853dd23adb14000000
    Conseguem dizer o preço deste VMC polypipe?
    Colocado por: Pedro Azevedo78Alexp, belo site que indicou. Obrigado.
    Já tenho mais uns dados do meu aparelho....
    http://www.ncm-pcdb.org.uk/sap/pcdbdetails.jsp?pid=34&id=500085&type=323&mid=020009
    Concordam com este comentário:electrao
    Pedro quanto lhe custou a sua máquina se poder dizer claro :P
  20.  # 60
    com uma VMC,
    há redução dos niveis de humidade ?
0.0365 seg. NEW
