    Mais umas compras NP lidl no dia 26: discos rebarbadora, extensões para bits, um roquete hex engraçado para bits , um estojo primeiros socorros para automóvel e uns bits avulsos.
    Resultado: uns 35 euros
    Estava interessante também este conjunto chaves de caixa
  2.  # 462
    Raios partav ao lido, hoje têm mais ferramentas fixes
    Give me a break
  3.  # 463
    Hoje em alguns têm uma aparafusadora. Parece ser fixe.
    Alguém sabe em quais está disponível?
  4.  # 464
    Porra , ja pareço um viciado em casino quando são estas promoções de ferramentas no Lidl ... hoje foram mais sessenta e tal paus, ou doze contos e tal na moeda antiga...
    > Sprays lubrificantes e massas de reparo e ainda um limpador de bolor
    > Set de bits com chave de roquete + Set de bits com roque de cabo (ambos têm bits / pontas que ainda não tenho )
    > Conjunto de 3 Spots LED de encastrar
    > Conjunto de 15 chaves combinadas
    > Conjunto de chaves sextavadas
    Vou voltar a usar a estratergia de deixar a carteira em casa, e vou la nestes dias só com uma nota de 4 contos de reis no bolso !
  5.  # 465
    e eu tb queria ir às compras mas a tomar conta de duas herdeiras é complicado...
  6.  # 466
    Colocado por: carlosfbmanuele eu tb queria ir às compras mas a tomar conta de duas herdeiras é complicado...
    Isso não é desculpa... Depois de acordar e dar de comer aos miúdos, lá fui também lá deixar 38€ (entre outras compras)...
    Resumindo, foram os óleos (o de selicone comprei 2), a caixa de bits, mais uma fita isoladora, as chaves sextavadas, e o agrafador, que à dias o carro passou por cima do que tinha.
  7.  # 467
    Quanto aos oleos, trouxe os 3 mas confesso que não percebi ainda bem qual a aplicação pratica para cada um deles.
    Algum expert em lubrificantes que opine sobre o assunto ?
  8.  # 468
    E amanhã, existe uma promoção em alguns LIDL, da caixa de ferramentas de 216pcs, por somente 60€, assim como a chave dinamométrica por 13€.
    Pelo que me constou é só em meia dúzia de lojas...
    Vamos a ver se apanho isso.
  9.  # 469
    Colocado por: nandogonca
    Então levou os dois consigo, certo? aqui uma tem 6 meses e vai na boa, a outra começou a fazer fita que não queria sair de casa e que era o ultimo dia de férias...portanto ganharam elas..mais uma vez...segunda vou ver o que apanho
  10.  # 470
    Colocado por: civismoQuanto aos oleos, trouxe os 3 mas confesso que não percebi ainda bem qual a aplicação pratica para cada um deles.
    Portanto está mesmo "agarradinho" ao produto, ferramentas. Já trás coisas que não sabe para que servem! :)
    Concordam com este comentário: two-rok, ramos1999, carlosfbmanuel, master_chief, Bricoleiro
  11.  # 471
    A mais nova também faz 6meses para dia 9.
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
  12.  # 472
    Um é tipo o wd40, o outro é um óleo normal e o terceiro com selicone, da para proteger borrachas e era um que costumava usar para lubrificar as bikes (corrente em tempo de chuva e lama).
  13.  # 473
    O de silicone não tem propriedades anti corrosivas para metais predispostos a enferrujar, mas é o que melhor lubrifica plásticos, borrachas e sintéticos, mantendo hidratado, repelente à água e é dos 3 o mais durável nas partes aplicadas. Mesmo em metais como fechaduras dura mais que os outros, facilita o trabalhar do mecanismo e não deixa aquela gordura que suja as mãos. É o que minimiza mais a fricção entre materiais.
  14.  # 474
    Aqui lourosa não havia quase nada trouxe apenas óleos e fita
  15.  # 475
    Ja agora agradeço que opinem sobre este acessorio que idealizei , para aspirar enquanto se fura pladur com uma craniana:
    https://forumdacasa.com/discussion/21617/7/topico-das-ideias-cantinho-dos-inventores/#Comment_732890
    • Mac
    • 8 janeiro 2015
     # 476
    Colocado por: civismoJa agora agradeço que opinem sobre este acessorio que idealizei , para aspirar enquanto se fura pladur com uma craniana:
    Boa ideia, resolve o problema e isso é o que importa. Parabéns
  16.  # 477
    Boas!
    Tenho uma peugeot partner que chia um bocado das correias do motor a frio ... sera que algum destes sprays poderia ajudar ?
  17.  # 478
    Colocado por: civismoTenho uma peugeot partner que chia um bocado das correias do motor a frio ... sera que algum destes sprays poderia ajudar ?
    Assim que aplica, todos eles farão deixar de fazer ruído. MAs o problema não está na falta de lubrificação mas sim no necessitar de uma correia nova, seja porque é antiga ou de má qualidade e vidrou, ou até nenhuma das opções, pois por vezes mesmo com correias boas, basta que o tensor tenha uma pequena folga e ao dançar vai fazer a vidragem na correia de forma muito mais célere.
  18.  # 479
    Comprei dois desses sprays, já andei a usar e até agora nada a apontar.
  19.  # 480
    Comprei 3 caixas muito fixes no aki, estilo caixa de berbequim
    Foram 7euros cada, e vou comprar mais umas quantas, porque ha muitas coisas que as vezes tenho que levar a clientes, e assim e mais fácil se já estiver numa caixa destas
    Acho que é um bom sistema, do qual vou usar e abusar
0.0399 seg. NEW
