Colocado por: carlosfbmanuele eu tb queria ir às compras mas a tomar conta de duas herdeiras é complicado...
Colocado por: nandogonca
Isso não é desculpa... Depois de acordar e dar de comer aos miúdos, lá fui também lá deixar 38€ (entre outras compras)...
Resumindo, foram os óleos (o de selicone comprei 2), a caixa de bits, mais uma fita isoladora, as chaves sextavadas, e o agrafador, que à dias o carro passou por cima do que tinha.
Colocado por: civismoQuanto aos oleos, trouxe os 3 mas confesso que não percebi ainda bem qual a aplicação pratica para cada um deles.
Então levou os dois consigo, certo? aqui uma tem 6 meses e vai na boa, a outra começou a fazer fita que não queria sair de casa e que era o ultimo dia de férias...portanto ganharam elas..mais uma vez...segunda vou ver o que apanho
Algum expert em lubrificantes que opine sobre o assunto ?
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=k.body;a=c.top+("pageYOffset"in h?h.pageYOffset:(k[m]||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in h?h.pageXOffset:(k[m]||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e[n]&&c<=b.e[l])}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};w.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&x(this,b)};r("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){v.checkImageForCriticality(b)});r("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){y(v)});var y=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a[p]+e[p]&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+g(JSON.stringify(z())),131072>=a[p]+e[p]&&(a+=e),d=!0);A=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(h.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(h.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(s){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(B){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+g(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},z=function(){var b={},d=k.getElementsByTagName("IMG");if(0==d[p])return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[a.src].k&&a[n]>=b[a.src].j)&&(b[e]={rw:a[l],rh:a[n],ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},A="";r("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return A});r("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var s=new w(b,d,a,e,f);v=s;c&&u(function(){h.setTimeout(function(){y(s)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/35826/25/topico-das-ferramentas-do-lidl/','iruQp7rrl-',true,false,'WvPhwxWu2eY'); //]]>
Colocado por: civismoJa agora agradeço que opinem sobre este acessorio que idealizei , para aspirar enquanto se fura pladur com uma craniana:
https://forumdacasa.com/discussion/21617/7/topico-das-ideias-cantinho-dos-inventores/#Comment_732890
Um é tipo o wd40, o outro é um óleo normal e o terceiro com selicone, da para proteger borrachas e era um que costumava usar para lubrificar as bikes (corrente em tempo de chuva e lama).
Colocado por: civismoTenho uma peugeot partner que chia um bocado das correias do motor a frio ... sera que algum destes sprays poderia ajudar ?
