    lolol.. não ;)
    Quanto mais barreiras arquitectónicas eliminar, mais polivalente será.
    powerenergie , nao sou arquitecto nem pouco mais ou menos, mas veja lá se nao ficava com um primeiro andar melhorzito assim? Quartos muito maiores, roupeiros no corredor, etc, etc. falta-me eliminar o resto do recanto, mas como eu só sei trabalhar e mal em paint e estou com pressa nao acabei o resto mas dá para ter uma ideia. Se ia por uma claraboia no closet, pode sermre trocar. Nesta solucao tem luz natural no closet e precisa entao da tal claraboia na IS da suite
    Estas pessoas agradeceram este comentário: powerenergie
    Na minha opinião é um estudo prévio muito pobrezito...
    Não cumpre com a legislação das acessibilidades, não tem uma única I.S. que respeite, os corredores também parecem não cumprir sequer com o RGEU.
    O layout da cozinha está sem interesse algum e pouco funcional, parece um corredor. Vai tomar as refeições sempre na sala?
    Desce para a sala de estar para depois voltar a subir para sair para a rua? Não faz sentido... Não ganha nada com esse desnível.
    Não compreendo como se faz o acesso à sala (sala de cinema?) no piso 1...
    I.S. são exíguas...
    O "jardim de inverno", como já foi dito, só servirá para acumular lixo...
    Este estudo foi realizado por um arquitecto? Não parece...
    De que zona se trata?
    Bolas, levei demasiado tempo para responder por causa de um telefonema... quando tinha começado a escrever ainda só tinha a primeira mensagem do Valtores, LOL...
    Concordam com este comentário: hugo80
    hugo80
    Eu percebo que tudo seria bem mais simples sem a condicionante do pé direito duplo, mas aí é que está o desafio! Porém se chegar à conclusão que não há uma solução fluida, aí abandonamos a ideia do pé direito duplo.
    dm_arquitecto
    Relativamente às I.S. é um ponto que não conheço em termos de dimensões quais a regras a respeitar, mas vou ter os vossos reparos em atenção para colocar ao arquitecto.
    Relativamente à cozinha, concordo plenamente, pois pretendia uma despensa e um pequeno balcão, para tomar as refeições rápidas.
    Em relação ao desnível, a ideia inicial era a de criar uma divisão fisica entre a sala de estar e a sala sem ter de criar uma parede, mas como também já referi, tenho estado a idealizar a colocação de uma lareira embutida numa parede. Porém fico com algumas dúvidas se a lareira não poderá causar desconforto quer a quem esta no sofa da sala, quer a quem está sentado na sala de jantar.
    O piso 1 tem o pé direito duplo, como referi atrás, os dois pisos correspondem a duas versões diferentes, com disposições de mobiliário tambem elas diferentes, daí a confusão.
    É no grande Porto.
    Pode criar uma divisão física de várias formas sem utilizar uma parede ou um desnível... por exemplo com mobiliário... uma grande estante a dividir os espaços, uma treliça... diferentes revestimentos... pés direitos diferentes... agora essa opção de descer para voltar a subir para ir ao exterior, please!!!
    Você não tem o dever de conhecer as regras a respeitar na construção, mas, já o arquitecto que lhe está a fazer o estudo prévio TEM A OBRIGAÇÃO de saber mais que não seja o básico!
    Concordam com este comentário: mmgreg
    • void
    • 1 janeiro 2015 editado
     # 27
    Como base para algo mais apurado, gosto da planta!
    O jardim e o pé direito duplo nunca serão consensuais, portanto o essencial é tentar encontrar um equilíbrio entre aquilo que são os nossos gostos/necessidades pessoais e as opiniões que se vai recebendo, que,à partida,serão honestas...
    Sobre o jardim, embora não tenha sido uma imposição minha, também terei algo do género, logo não digo que não goste, mas no seu caso vejo três fatores que devem ser ponderados: a localização, a largura e o facto da casa ter 2 pisos (acho que ainda não vi nada do género numa casa de 2 pisos que "funcionasse")
    Concordam com este comentário: powerenergie
  7.  # 28
    Nao sei se li ou percebi,
    mas eu vejo a cozinha separada e longe da sala?
    É por algum motivo em especial?
  8.  # 29
    Colocado por: master_chiefNao sei se li ou percebi,
    Sim, a cozinha está separada da sala de jantar.Pretende-se criar uma divisão física entre sala de jantar e cozinha. A sugestão por parte do arquitecto foi a de criar esse jardim exterior e colocar envidraçado em todo o perímetro. Não existe nenhum motivo especial, até achei engraçada a ideia.
  9.  # 30
    no 3D fica bonito.
    na pratica vão ser dificeis de limpar (acesso e tamanho) e precisam de ser limpos todas as semanas tendo em conta que são um elemento tão expressivo. Para alem do espaço que rouba à cozinha que fica minuscula.
    Tente imaginar isso na prática. Nos 3D fica sempre giro.
  10.  # 31
    situação que acho desnecessária, sem mais valia funcional e estética também, pois o espaço não tem dimensão suficiente... ainda por cima fica mais cara que ligar ambos os espaços.
    Continuo a não entender esta "fixação" em fechar a casa para o exterior/ zona de estar exterior.
    Concordam com este comentário: treker666
  11.  # 32
    Colocado por: Pedro Barradassituação que acho desnecessária, sem mais valia funcional e estética também, pois o espaço não tem dimensão suficiente... ainda por cima fica mais cara que ligar ambos os espaços.
    Continuo a não entender esta "fixação" em fechar as casa para o exterior/ zona de estar exterior.
    Não percebi o que quis dizer com fechar a casa para o exterior /zona de estar exterior. Podia por favor explicar.
    Veja-se o exemplo da zona de refeições, poder-se-ia tirar partido da vista para a zona da piscina... mas não olha-se para o saguão/ cozinha!? Veja no 3D ( apesar de não ser exactamente a situação representada na planta que tinha mostrado)
  13.  # 34
    e se vir um assaltante na sala, de pouco lhe vale essas facas, já se não tivesse vidro, poderia mandar uma facada ao assaltante ;)
  14.  # 35
    Colocado por: hugo80e se vir um assaltante na sala, de pouco lhe vale essas facas, já se não tivesse vidro, poderia mandar uma facada ao assaltante ;)
    A ideia é ter um mastiff tibetano a controlar o perímetro! As facas passam a ser só precisas para cortar legumes! :)
  15.  # 36
    eh lá!!!!!!!! com esse eu não me meto.
    Olhe eu tenho um que mal ladra e se for preciso até lhe mostra onde é o cofre ( se o tivesse ) :)
  16.  # 37
    Outra questão que me surge, é relativamente às áreas técnicas.
    Por um lado, não queria fazer uma cave, ou uma área subterrânea. Por outro, partindo do principio que iremos construir a piscina e ter climatização através de uma bomba de calor assim como o grupo de circulação do sistema solar, será necessário prever algum espaço para tudo isso.
    A minha dúvida passa por:
    1 - criar uma zona técnica subterrânea próxima da piscina, com acesso através de um alçapão (questão arquitectónica possivelmente desinteressante)
    2 - criar um piso -1 (cave) e colocar lá as áreas técnicas (porém uma escadaria iria sem duvida roubar mais espaço do pouco que tenho)
    3 - Utilizar o edifício de apoio para colocar lá os equipamentos, porém a distância à casa pode obrigar-me a ter perdas de calor com o sistema de climatização (em principio pavimento radiante) e com as AQS
    Aqui fica a planta do terreno para vos ajudar a opinar sobre esta questão.
    a outra opção é colocar uma bomba de calor com acumulador integrado por exemplo dentro de um armario alto da cozinha, só precisa que tenha 800x900.
  18.  # 39
    Mais uma vantagem do compact
  19.  # 40
    Colocado por: jorgealvesa outra opção é colocar uma bomba de calor com acumulador integrado por exemplo dentro de um armario alto da cozinha, só precisa que tenha 800x900.
    Mas aí não estaria a ter perdas igualmente com o fluido frigorigeneo. Ou essas perdas podem ser desprezáveis?
    Colocado por: Sergio RodriguesMais uma vantagem do compact
    Sergio Rodrigues, podia por favor explicar o que é um compact? Obrigado
0.0215 seg. NEW
