Colocado por: pc ferreiraE acredite que não vai encontrar, pelo menos fidedigna.
Colocado por: Picareta
Não é, porque o PU é que tapa os tubos, e com o XPS precisa de aplicar antes uma betonilha para tapar os tubos.
Colocado por: Picaretase aplicar a betonilha, já não faz sentido aplicar o PU, pode alicar xps que é mais barato do que o PU
Colocado por: sousa tavaresNão estou a acompanhar... Então qual é a melhor opção na relação eficiência/custo?
Colocado por: sousa tavaresEntão qual é a melhor opção na relação eficiência/custo?
Colocado por: santosvieiraEm termos de custo provavelmente as placas de XPS são melhores, o problema prende-se com a sua aplicação. Tecnicamente não é muito simples a sua aplicação
Colocado por: Anonimo16062021
http://www.thermowhite.at/downloads/ThermoWhite_Datenblatt_WD_70_R_Speed_Up_Flachdach.pdf
Colocado por: PicaretaQuanto a custos faça as contas: compare o custo de 4cm de PU com o custo de 4cm de XPS+betonilha.
Colocado por: sousa tavaresEstou fora da realidade dos valores. Será que pode dar uma ideia?
Rui,
Qual a espessura da betonilha argamassa e argamassa de granulado de EPS utilizados? Qual a densidade e condutibilidade térmica (ou resistência térmica) da argamassa de granulado de EPS? Para eu ter uma ideia comparando com XPS de 40 mm
http://www.thermowhite.com/?site=Home&lang=en
Colocado por: Anonimo16062021m
Colocado por: alcNeste caso ñ foi aplicado nada, apenas as placas de XPS em todo o piso.
Colocado por: Anonimo16062021Pior que istonão seria mais pratico ter uma betonilha de enchimento regularização e somente depois ter aplicado o EPS?
Quanto à eficiência é a mesma coisa. O PU tem uma condutibilidade térmica ligeiramente inferior ao XPS.
No caso de ser utilizado PU projectado, o "recobrimento" deste terá que ser realizado com uma betonilha normal ou armada, como no caso da aplicação de placas de XPS?
Seja xps ou pu a betonilha deve ser armada.
Colocado por: santosvieiraSe não for pedir muito, tem ftos de como costuma fazer uma betonilha armada :) ??
Colocado por: pc ferreiraArmada para que?
Para evitar a fissuração, ou pelo menos reduzir a fissuração, porque (eu sei) parte sempre.
