    Colocado por: pc ferreira
    Depende do termóstato que tenha.
    O termostato dá informação de ligar/desligar consoante a temperatura definida. O que posso fazer/programar/definir no regulador?
    obrigado
  2.  # 82
    Quando estiver no pc (estou no blackbeRry) envio-lhe o manual do modulo de controlo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  3.  # 83
    Colocado por: electrao
    obrigado
    Não conheço o termostato para poder responder.
  4.  # 84
    Colocado por: pc ferreiraQuando estiver no pc (estou no blackbeRry) envio-lhe o manual do modulo de controlo.
    É o Rotex KKL-1. Estranho que a marca não o define como central de regulação, mas como caixa de ligações (cable terminal rail).
    cumps
  5.  # 85
    Colocado por: CyberthugJá vi que o Pedro é alguém que entende do assunto e ainda bem, a ver se me esclarece a minha dúvida.
    Quais as características do termostato para funcionar sem central, veja se o modelo que coloco é capaz de gerir sem central, ou em conjunto com a central?
    Infelizmente não é assim. O que percebo do assunto é como utilizado mais ou menos informado...
    Mas olhando o doc que enviou, do meu ligo entendimento, creio que dará para controlar na perfeição essa divisão sem qq central.
  6.  # 86
    Colocado por: pc ferreiraNão conheço o termostato para poder responder.
    É só selecionar o datasheet ou instructions set e fazer download:
    http://www.caleffi.com/international/en-int/catalogue/digital-room-thermostat-display-620300
      omega
    • 6 janeiro 2015
     # 87
    O Pedro, sendo assim, a coisa é simples.
    como vou colocar, central de gestão, esta faz o diferencial horario, e o termostato regula para o maximo de temperatura pretendido.
    quando estiver em economico, o termostato vai mandar abrir a cabeça, mas a central, anula, é isso?
  7.  # 88
    cumps
    Cheguei ao escritório mande lá o mail...
  8.  # 89
    Vamos ver se dá.
    edit não consigo postar
  9.  # 90
    Colocado por: omegaO Pedro, sendo assim, a coisa é simples.
    Isso. O termostato pode estar regulado para 20ºC, que se a central naquele instante tiver esse termostato regulado para 18ºC é esse valor que conta.
  10.  # 91
    Colocado por: omegaparece-me estranho esse termostato não comutar automaticamente, pois o que se pretende é uma mudança de temperatura diaria e não um programa semanal.
    ainda por cima tento o termostato a função incluida.
    Email enviado para a Caleffi
    Exmos. Senhores,
    Gostaria de saber se o modelo em anexo pode comutar numa base horária entre o modo económico e o modo conforto ou apenas manualmente.
    Obrigado,
    Resposta da Caleffi:
    Bom dia,
    Em resposta ao seu mail, vimos por este meio informar que o termostáto ambiente apenas muda de temperatura economia para conforto manualmente. Se pretende que esta alteração de temperaturas seja feita com base horária temos a solução do cronotermostáto. Envio em anexo um exemplo de cronotermostáto.
    Sem mais de momento.
    Cumprimentos,
    Modelo sugerido pela Caleffi:
    http://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/cronotermostato-ambiente-digital-com-programa-de-funcionamento-inteligente-738207
      omega
    • 7 janeiro 2015
     # 92
    fica mais barato ter uma central de gestão, do que colocar um cronotermostato, isto dependendo do numero de cronotermostatos que teria que se colocar, digo eu.
    ja agora, alguem sabe apontar para o preço de uma central de gestão da caleffi?
  11.  # 93
    isso tem que perguntar a eles, o radiante deles é da RDZ que compraram á algum tempo http://www.caleffi.com/sites/default/files/certification_contracts/catalogo_geral_2014.pdf
  12.  # 94
    o PC não tem o que procura? ou queria algo deste genero?
    https://www.youtube.com/watch?v=toCjDF4-Mx0#t=81
      omega
    • 7 janeiro 2015
     # 95
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso tem que perguntar a eles, o radiante deles é da RDZ que compraram á algum tempohttp://www.caleffi.com/sites/default/files/certification_contracts/catalogo_geral_2014.pdf
    já vi esse catalogo, mas tem lá imensas coisas.
    para quem não percebe disto, não sabe o que é supérfulo e o que é necessario
    Concordam com este comentário: electrao
  13.  # 96
    Colocado por: omegapara quem não percebe disto, não sabe o que é supérfulo e o que é necessario
    se pretendem mais info é entrar em contacto com eles!
  14.  # 97
    Colocado por: omegafica mais barato ter uma central de gestão, do que colocar um cronotermostato, isto dependendo do numero de cronotermostatos que teria que se colocar, digo eu.
    No meu entendimento o cronotermostato normalmente é colocado na zona mais fria da casa e daí regula a temperatura da casa. É uma abordagem diferente do termostato por divisão ou área da casa.
    cumps
  15.  # 98
    Colocado por: Sergio Rodriguesse pretendem mais info é entrar em contacto com eles!
    se não fosse mais fácil discutir, opinar, aprender num fórum, qual seria o sentido do mesmo?
    Link para os contatos da Caleffi. Respondem rapidamente.
    http://www.caleffi.com/portugal/pt/contacts/entra-contatto
    cumps
  16.  # 99
    Colocado por: electraose não fosse mais fácil discutir, opinar, aprender num fórum, qual seria o sentido do mesmo?
    em relação a materiais especificos como o caso da RDZ/Caleffi que no meu caso nunca trabalhei com ele o que posso indicar é melhor tirar as duvidas que tem com eles!!
      omega
    • 7 janeiro 2015
     # 100
    ja lhes mandei mail,
    estou a espera da resposta deles
0.0197 seg. NEW
