    Recomendo a
    Adriluz
    Av. do Brasil, Nº 158 A e B 1700-076 LISBOA
    Comprei lá várias coisas desde os aros de encastre para lampadas led, os casquilhos e lampadas led
  2.  # 122
    Colocado por: mmgregIkea, a 1.99€ neste momento
    Quais ? http://www.ikea.com/pt/pt/search/?query=led&sorting=price
    A esse preço so se fores estas da foto...
  3.  # 123
    Esses são o sucedâneo de um modelo da OSRAM... tenho para aqui, foi oferecido, meti no roupeiro... acho que só utilizei umas 2X, em 5 anos... lololl.
    sinceramente quase não vale a pena... especialmente se tivermos o mesmo atafulhado.
  4.  # 124
    Não consigo link directo, mas procurem a zona dos saldos aqui
    http://www.ikea.com/pt/pt/store/loures
    Tentei colocar uma foto, vamos ver se sai.
    • mmgreg
    • 7 janeiro 2015 editado
     # 125
    Eu aproveitei estes saldos e troquei as lâmpadas da casa toda. Gastei metade do que devia ter gasto e até sou muito esquisita com as luzes e gostei do efeito.
    Destas, comprei as E27, GU10 e E14. As leds GU10 surpreendem pelo facto de a luz ser mais forte do que as de halogéneo que tinha, apesar de gastarem menos 8 vezes.
    As E27 também me parecem boas, embora não goste tanto do tipo de luz que emite, comparando com as GU10. A luz parece ligeiramente plástica (não sei explicar).
    Se soubesse que ia ter interesse, tinha tirado fotos antes e depois, agora o marido mata-me se lhe peço para colocar as velhas novamente só para fotografar :)
    Eu fiquei satisfeita, estou curiosa quanto à durabilidade. E ver o efeito na conta (já espreitei o contador e efectivamente anda mais devagarinho).
  5.  # 126
    Estao muito bons os preços
    Penso que a durabilidade dos leds é muito grande, mas os transformadores nem por isso
    Ou seja, apesar de eu proprio estar a fazer tudo a 220V., penso que seria melhor meter um transformador central, ou por zona, e meter as lampadas todas a 12v ... têm muito menos por onde falhar
    Em todo o caso , se começarem a falhar, posso sempre desmanchar as lampadas e alimenta-las directamente com um unico transformador
    Curiosamente no AKI, as lampadas de 12V sao mais caras do que as de 220V, isto para um mesmo modelo, o que parece um contrasenso pois as de 12V levam muito menos material que as de 220 V !!!
    Ja agora, qual a temperatura da cor dessas do ikea ... 3000K , 4000K ?
  6.  # 127
    Civismo, estava na embalagem, mas eu não fixei. Contudo, creio que no site, se procurar melhor, consegue encontrar isso.
    Veja se este link ajuda: http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/10266221/
  7.  # 128
    De certeza que também esta na lâmpada também
    • mmgreg
     # 129
    A que já está no tecto e que nos obrigou a ir buscar o escadote para colocar? Ainda estou a ouvir piadas :/ O homem ficou traumatizado e eu não chego lá mesmo com o escadote.
  8.  # 130
    Ahaha, no problem
    Bem a propostito , tenho ali varias lampadas que tenho estado a testar, e é impressionante o quanto algumas dão uma luz mais focada, e outas mais dispersa
  9.  # 131
    Nisso não reparei. :/
    • mmgreg
    • 8 janeiro 2015 editado
     # 132
    PS- nós compramos umas 35 lâmpadas leds, o trauma não foi de mudar só uma loll Agora tenho muitas de halogéneo para despachar...
  10.  # 133
    meta no troca-se :)
  11.  # 134
  12.  # 135
    Relativamente aos LED's, é possível usar regulador de intensidade? Estou a remodelar a casa e juntou-se duas divisões.
    Estou a pensar meter 3 fiadas em cada "divisória" (Parede que foi deitada abaixo) da divisão. Porém o electricista que está a tratar dessa parte disse que, se a potência dos LED's já é tão baixa não justifica ter reguladores de intensidade.
    Aguardo a vossa opinião.
  13.  # 136
    Colocado por: Ivan RodriguesRelativamente aos LED's, é possível usar regulador de intensidade? Estou a remodelar a casa e juntou-se duas divisões.
    Sim, pode, desde que os leds sejam dimaveis, e os reguladores de intensidade sejam compatíveis.
    O dimmer (regulador de intensidade) tem como principal função, mudar a "atmosfera" de uma divisão através da combinação de diferentes intensidades conforme a necessidade, portanto, é uma ferramenta para criar um ambiente mais dinâmico e versátil.
    A poupança de electricidade é apenas uma consequência da utilização de dimmers, uma questão secundária.
    Se quer utilizar uma iluminação dimavel para poupar na factura, dou razão ao electricista, pois a diferença de preços tanto de interruptores para dimmers, quanto dos leds "normais" para dimaveis são consideráveis, dificilmente vai reaver o investimento, mesmo a ter em conta muitos anos de utilização.
    Espero que o electricista seja apenas o executor do projecto de iluminação, e não quem o criou.
    Cumprimentos.
  14.  # 137
    Preciso aqui de uma opinião de um electricista ou especialista em cabos electricos:
    https://forumdacasa.com/discussion/17934/11/dicas-para-quem-vai-usar-pladur-pela-primeira-vez/#Comment_744406
  15.  # 138
    Poderao estar interessados neste tópico, sobre a forma de como agrupar varios Spots :
    https://forumdacasa.com/discussion/37858/comutar-a-iluminacao-em-diversas-zonas-de-acordo-com-varios-perfis/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  16.  # 139
    Vou espalhar este texto em vários tópicos , pois Faço aqui um apelo :
    Não mandem fora as lampadas LED de 220v que deixaram de acender, pois ao contrario das economizadoras que são dificies de reparar , as led são muito mais faceis
    Quando uma lampada LED avaria , muito provavelmente é o modulo transformador que avaria, possivelmente a placas com os LED´s fica intacta .
    Pode ser aproveitada para outras engenhocas , por ex para juntar umas quantas e criar iluminação decorativa ou de moveis .
    Ou seja, utilizaria-se um transformador generico para alimentar o conjunto das placas com LED´s
    Ha tambem quem tire peças de umas lampadas para outras: http://vonkonow.com/wordpress/2013/05/fixing-broken-led-light-bulbs/
    Contudo isto ja requer conhecimentos mais avançados e pode envolver perigos para quem não souber o que esta a fazer
  17.  # 140
    Opinioes
    http://www.ebay.com/itm/E14-E27-G9-5630-5730-36-SMD-LED-Pure-Warm-White-Light-Bulb-220-240V-1000-1200lm-/371243224019?pt=UK_Light_Bulbs&var=640374142073&hash=item566fd20bd3
    comprei 5 lampadas deste tipo
    3 ja deram a alma ao criador LOL
    2 começaram a flashar metade dos leds
    outra ja nem acende
    pouco uso
    Noto que estao sempre muito quentes quando pifam
    agora, será que a cobertura em plastico em volta nao está a deixar passar bem o calor para fora e torra o circuito?
0.0204 seg. NEW
