    Colocado por: valtoresas impermeabilizaçoes das fundações vai ser assim:
    aplicação de sistema de impermeabilização de fundações composto por tela pitonada 400gr/m2, incluíndo duplo feltro geotêxtil não tecido de 150gr/m2, dreno perfurado com ø150mm, pintura impermeabilizante com duas demãos cruzadas de emulsão asfáltica Weber.tec superflex more com espessura mínima de 2mm aplicada até ao nível do solo / perfil de arranque do sistema de ETICS
    (por agora n ha fotos ainda porque nao ha fundaçoes)
    Esta tudo bem, falta só a impermeabilização.
  2.  # 182
    Colocado por: pc ferreira
    como assim? pintura impermeabilizante com duas demãos cruzadas de emulsão asfáltica Weber.tec superflex
  3.  # 183
    Colocado por: Anonimo16062021
  4.  # 184
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    E onde está a impermeabilizacao?
  5.  # 185
    nao estou a entender... entao uma pintura impermeabilizante nao é uma impermeabilizaçao?
  6.  # 186
    Se tiver a aprovação técnica europeia para isso sim, neste caso não sei.
  7.  # 187
    isto?
    http://www.weber.com.pt/uploads/tx_weberproductpage/DoP_weber.dry_flex_27_02_2014.pdf
  8.  # 188
    isto?
    Mas nao é este produto que vai aplicar pois nao?
    E alem do mais este nao cumpre nenhuma etag, apenas protege superficialmente o betao de acordo com a en que cita.
  9.  # 189
    Colocado por: pc ferreiraMas nao é este produto que vai aplicar pois nao?
    é este sim... então a impermeabilização não é sempre uma pintura? Neste caso até é supostamente mais resistente a degradação do que uma pintura mais "fina", pensei que fizesse um melhor trabalho... qual recomenda?
  10.  # 190
    Voce falou no superflex e postou o dop do dry-flex.
    Neste caso aconselho uma lamina betuminosa de 4kg armada a py ou uma lamina de pvc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  11.  # 191
    Colocado por: pc ferreiraVoce falou no superflex e postou o dop do dry-flex.
    tem razao! no site da weber o dop do superflex abre o dop do dry-flex e nem reparei! http://www.weber.com.pt/argamassas-tecnicas/solucoes/impermeabilizacao-e-tratamento-de-humidades/webertec-superflex-more.html
    1. Neste caso aconselho uma lamina betuminosa de 4kg armada a py ou uma lamina de pvc.
    uma lamina betuminosa é mais adequada do que uma pasta betuminosa?
  12.  # 192
    Para impermeabilizar sim, para funcionar como primário de aderência à tela não.
  13.  # 193
    Qual é essa ETAG que se refere?
    Em que post?
  14.  # 194
    Acho que é a 022.
    Estou na tablete e nao tenho aqui aquela lista que me enviou à tempos, esta no pc.
  15.  # 195
    Colocado por: pc ferreiraPara impermeabilizar sim, para funcionar como primário de aderência à tela não.
    obrigado, vou investigar isto.
    mas pelo site o produto parece indicado precisamente para impermeabilizar fundações, e fiquei com ideia até que faria um melhor trabalho do que uma lâmina (que parece pouco resistente e fino).
  16.  # 196
    Nada disso...a tela asfaltica tem 4mm, armada com poliester...e colada sobre isso!
  17.  # 197
    Estão a falar da impermeabilização de fundações ou muros de cave?
  18.  # 198
    (ETAG 022) Kits para revestimentos estanques de piso e de paredes de instalações sanitárias..
    Que o link que o valtores postou faz referencia a esses campos de aplicação...mas sem cumprir com a etag.
  19.  # 199
    Colocado por: PicaretaEstão a falar da impermeabilização de fundações ou muros de cave?
    Eu de ambos.
  20.  # 200
    fundações.
    1. Que o link que o valtores postou faz referencia a esses campos de aplicação...mas sem cumprir com a etag.
    o link que postei (que está na pagina do superflex http://www.weber.com.pt/argamassas-tecnicas/solucoes/impermeabilizacao-e-tratamento-de-humidades/webertec-superflex-more.html) abre o dop de outro produto, erradamente, pelo que não é para levar em conta.
0.0378 seg. NEW
