Colocado por: valtoresas impermeabilizaçoes das fundações vai ser assim:
aplicação de sistema de impermeabilização de fundações composto por tela pitonada 400gr/m2, incluíndo duplo feltro geotêxtil não tecido de 150gr/m2, dreno perfurado com ø150mm, pintura impermeabilizante com duas demãos cruzadas de emulsão asfáltica Weber.tec superflex more com espessura mínima de 2mm aplicada até ao nível do solo / perfil de arranque do sistema de ETICS
(por agora n ha fotos ainda porque nao ha fundaçoes)
Colocado por: pc ferreira
Esta tudo bem, falta só a impermeabilização.
Colocado por: Anonimo16062021
como assim? pintura impermeabilizante com duas demãos cruzadas de emulsão asfáltica Weber.tec superflexConcordam com este comentário:Anonimo16062021
E onde está a impermeabilizacao?
nao estou a entender... entao uma pintura impermeabilizante nao é uma impermeabilizaçao?
Se tiver a aprovação técnica europeia para isso sim, neste caso não sei.
isto?
http://www.weber.com.pt/uploads/tx_weberproductpage/DoP_weber.dry_flex_27_02_2014.pdf
Colocado por: pc ferreiraMas nao é este produto que vai aplicar pois nao?
Colocado por: pc ferreiraVoce falou no superflex e postou o dop do dry-flex.
Neste caso aconselho uma lamina betuminosa de 4kg armada a py ou uma lamina de pvc.
Qual é essa ETAG que se refere?
Colocado por: pc ferreiraPara impermeabilizar sim, para funcionar como primário de aderência à tela não.
obrigado, vou investigar isto.
mas pelo site o produto parece indicado precisamente para impermeabilizar fundações, e fiquei com ideia até que faria um melhor trabalho do que uma lâmina (que parece pouco resistente e fino).
(ETAG 022) Kits para revestimentos estanques de piso e de paredes de instalações sanitárias..
Colocado por: PicaretaEstão a falar da impermeabilização de fundações ou muros de cave?
Que o link que o valtores postou faz referencia a esses campos de aplicação...mas sem cumprir com a etag.
