    Armado em fiscal :)
  2.  # 502
    Colocado por: electraoArmado em fiscal :)
    Ó homem os estribos medem-se a palmo!
    Depois sou eu que sou mariquinhas ...
  3.  # 503
    Na base do pilar, pica o betão.
    E limpa a emulsão dos varões dos pilares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  4.  # 504
    Colocado por: valtores
    e não vai levar tela pitonada ainda aqui nesta fase? Só mais acima na viga?
    levou antes da betonilha
  5.  # 505
    Colocado por: zedasilvaNão havendo terras interiores encostas aos pilares e às sapatas tenho o problema resolvido. Basta uma pintura asfaltica e ventilação
    Na periferia resolvo com simples dreno e uma caixa de brita.
    Concordam com este comentário:Picareta
    Pois tambem ja tinha pensado nessa hipotese !!
    Mas quando fala colocar dreno na periferia é a volta da casa apos fazer a viga da Laje certo ?
    E fazer um acaixa de brita entre a viga e a terra exterior é isso !?
    E assim ja nao era necessario impermiabilizar?
  6.  # 506
    nunca vi o zedasilva com tanta paciência. está de parabéns :-)
    as vigas nas sapatas servem para diminuir os momentos nas mesmas. as cargas verticais são suportadas quase totalmente pelas sapatas logo as vigas podem ficar no ar. . assim as sapatas podem ter menores dimensões ou se o solo for fraco.
    Concordam com este comentário: valtores
  7.  # 507
    sempre vi muito é as vigas serem feitas em cima de fiadas de blocos de cimento.
    • r.v
    • 21 janeiro 2015
     # 508
    em vez de colocar essa terra entre sapatas para servir de base das vigas , duas paredes uma o lado da outra até altura da sapata tinha a base pronta .ja colocava o ferro em cima. o dreno seria colocado ja na base da sapata
  8.  # 509
    Qual a distância máxima entre sapatas???
  9.  # 510
    Valtores quantos metros de uma sapata a outra?
  10.  # 511
    Colocado por: Martins_31Valtores quantos metros de uma sapata a outra?
    a maior sao cerca de 6,15m. Mas regra geral a distância é bem mais curta
  11.  # 512
    Não será melhor fazer uns pilaretes a meio dessas vigas??
  12.  # 513
    Colocado por: Martins_31Não será melhor fazer uns pilaretes a meio dessas vigas??
    está projectado desta forma, por isso acredito que seja suficiente... o betão e o ferro deve estar calculado para aguentar aquela tensão.
  13.  # 514
    Se foi calculado assim aguenta de certeza!
    O meu empreiteiro de estrutura disse que na área da sala era melhor fazer uns 4 pilares redondos para dar mais apoio às vigotas visto ser uma área muito grande.
  14.  # 515
    1. O meu empreiteiro de estrutura disse que na área da sala era melhor fazer uns 4 pilares redondos para dar mais apoio às vigotas visto ser uma área muito grande.
    pois mas a tua acredito que seja bem mais "pesadona". Tens dois andares, telhado, etc...
    Já agora qual era a distância de uma sapata a outra nesse caso?
  15.  # 516
    A distância não me lembro mas as vigas de fundação ficaram ao nível das sapatas!
    Pensou-se em fazer isso porque a lage é aligeirada, uma área grande onde leva mais pessoas e em festas começa tudo aos saltos.....foi só por precaução, não era necessário!
  16.  # 517
    Colocado por: Martins_31A distância não me lembro mas as vigas de fundação ficaram ao nível das sapatas!
    a minha lage tambem é aligeirada, mas aquilo é uma sala com 32m2, nada de gigantesco.
    Mas então esses pilaretes ficaram abaixo da viga, que está ao nivel das sapatas? Escavaram mais fundo para fazer os pilaretes?
  17.  # 518
    Colocado por: Martins_31foi só por precaução, não era necessário!
    O projectista de estruturas foi consultado?
    Concordam com este comentário: electrao
  18.  # 519
    Colocado por: Picareta
    Praquê? Atão saquilo nem tinha lá os pilares e tava bem, agora com 3 pilares redondos ainda fica melhor!
  19.  # 520
    Não foram 3, foram 4! Ficaram da altura das vigas!
    No sótão também ia ficar com vigas à vista!!!
0.0426 seg. NEW
