    • CrOhN
    • 22 janeiro 2015 editado
     # 81
    Relógio, e termostato. O termostato já lá está.
    BC dar 70º? Não é com todas a bombas de calor.
    A bomba/painel até podem durar 20 anos, já os acumuladores....
  1.  # 82
    Colocado por: marcoaraujoEsse seu consumo de 48 euros anuais, é com TF ou CF?
    TS
    Colocado por: marcoaraujoVamos imaginar que tenho uma sistema de AQS qualquer com depósito de água. Quero ligar aquilo todas as noites às 3 da manhã e pretendo que o sistema elétrico de apoio se desligue automáticamente assim que a água atinja os 70 ºC. É possivel? Como?
    Eu diria que teria que ter uma sonda PT100 ligada ao quadro, convem ter o controlador na sonda ou no quadro e programar para esses requisitos.
    Outra solução, mais simples porém menos reactiva, é a de colocar um relógio temporizador na tomada eléctrica e definir qual o horário em que vai funcionar a BC. Dois ou tres testes devem dar para aferir qual será o tempo médio.
    Mas de certeza que existem aqui pessoas com maior conhecimento práctico de como implementar estas soluções.
  2.  # 83
    Colocado por: CrOhNRelógio, e termostato. O termostato já lá está.
    A minha sogra tem o mesmo acumulador à 30 anos e nunca teve sequer uma avaria.
    A BC da Vulcano dá 70ºC. Penso que é a única no mercado que o consegue.
    O termostato já lá está, eu sei. Mas agora a coisa funciona assim (relógio temporizador ligado à tomada, programado para ligar à meia noite e meia e desligar às 8 da manhã):
    00:30 - a resistência elétrica é ligada. Neste momento a água no deósito encontra-se a 15 ºC
    04:30 - a água neste momento encontra-se a 70 ºC. O termostato faz com que a corrente elétrica seja cortada
    05:30 - a temperatura da água baixou para 60 ºC. O termostato faz com que a corrente elétrica seja re-estabelecida
    06:30 - a água neste momento encontra-se a 70 ºC. O termostato faz com que a corrente elétrica seja cortada
    07:30 - a temperatura da água baixou para 60 ºC. O termostato faz com que a corrente elétrica seja re-estabelecida
    08:00 - apesar da temperatura da água ainda só ter chegado aos 65 ºC, o relógio temporizador faz com que a corrente elétrica seja cortada
    No dia seguinte às 00:30 volta a repetir-se o ciclo.
    O que pretendo é que, neste exemplo, às 04:30 a corrente elétrica fosse cortada (visto que a água já se encontra a 70ºC) e a corrente elétrica só volta a ser re-estabelecida no dia seguinte às 00:30. Como faço isto? E não me digam para programar o relógio para funcionar entre as 00:30 e as 04:30, pois e eu tomar um duche muito prolongado às 3 da manhã, a temperatura da água só irá atingir os 70 graus lá para as 5 ou 6 da amanhã. O que pretendo é:
    00:30 - liga a corrente elétrica. Neste comento a temperatura da água é X graus (X < 70)
    HH:MM - desliga a corrente elétrica. Neste momento a temperatura da água é 70 graus. A corrente elétrica só volta a ser re-estabelecidade no dia seguinte às 00:30
    Eu não sei o valor de HH:MM, nem me interessa saber, nem tenho como saber. Como faço isto?
    • tope
    • 22 janeiro 2015
     # 84
    Colocado por: powerenergie
    Na minha opinião, a partir do momento em que alguém dissesse que uma bomba de calor é melhor solução que um painel solar, eu preocupava-me imediatamente em procurar outro aconselhamento.
    Essa afirmação sem conhecer as condições do local de instalação parece-me abusiva, não? Haverá com certeza exemplos em que a BC é melhor solução que painéis solares.
  3.  # 85
    Colocado por: tope
    O mais flagrante é o caso de habitantes de apartamentos (a esmagadora maioria da população nacional) que não têm possibilidade técnica/legal de colocar paineis solares, ou por não terem acesso ao telhado, ou por morarem no 2º andar de um prédio de 10 andares ou simplesmente porque o condomínio não deixa.
    Mesmo em casos de vivendas, há casos de vivendas em banda que têm casas dos lados (visto serem em banda) e também atrás e como tal só têm a fachada norte disponível. Nesses casos o painel é para esquecer.
    Também me preocupa um pouco colocar um painel de termofissão num telhado onde só existam as telhas e barrotes de madeira por baixo. Colocar quase 500kg em cima de uma telhado destes, numa área tão diminuta, é no mínimo, assustador.
  4.  # 86
    Colocado por: topeEssa afirmação sem conhecer as condições do local de instalação parece-me abusiva, não? Haverá com certeza exemplos em que a BC é melhor solução que painéis solares.
    Esta afirmação está também ela contextualizada nesta discussão particular, onde existe a dúvida de instalação entre painel solar e BC.
    Ainda que fosse descontextualizada, muito dificilmente seria inviável a aplicação de colectores solares. São pouquíssimas as situações que inviabilizam a aplicação. E nesses casos sim, concordo que seja abusivo.
  5.  # 87
    @marcioaraujo, sinceramente, não entendo o porquê de quereres que o sistema funcione da maneira que queres. Ou então não percebi a lógica....
    De qualquer forma, um segundo temporizador resolveria o que pretendes. .
     # 88
    Colocado por: marcoaraujoComo lhe disse, a meu ver ambos são excelentes sistemas. Não se pode é dizer que um é melhor que outro só porque sim.
    Sim, concordo em absoluto. Ambas as soluções são excelentes, e não há uma grande diferença nos consumos.
    Mas não acredito que o sistema solar ou a bomba de calor durem 40 anos, nem pensar. Os depósitos, se aguentarem 15 anos sem corrosão já é uma sorte...
  6.  # 89
    Colocado por: eu
    Como disse atrás, a minha sogra tem o mesmo termoacumulador (só com resistência elétrica, sem mais nenhuma fonte de energia) à 30 anos sem nunca ter avariado ou dado problemas. E até é de marca branca. Talvez tenha tido sorte, não sei.
    • 22 janeiro 2015
     # 90
    Colocado por: marcoaraujoComo disse atrás, a minha sogra tem o mesmo termoacumulador (só com resistência elétrica, sem mais nenhuma fonte de energia) à 30 anos sem nunca ter avariado ou dado problemas
    Colocado por: marcoaraujoTalvez tenha tido sorte
  7.  # 91
    no futuro acho que deve se prever o aumento sempre constante do preço da energia, pelo menos tem sido a sina dos portugas aos anos, portanto contas com preços de hoje e daqui a 10 anos é diferente!!!
  8.  # 92
    Hoje tive mais uma sugestão diferente para não variar...
    Aconselharam-me a colocar termoacumulador com resistência eléctrica ligado ao recuperador de calor e colocar posteriormente os painéis (isto porque de momento não posso€€ colocá-los). Disseram que os consumos da BC são de 25€ em vez dos 15€ que me falaram.
    De momento, sem a colocação dos painéis, iria gastar em AQS à volta de 30€.
    Sem falar que o termoacumulador custa 1100€ e a BC 3000€.
    E agora quem fala certo?
  9.  # 93
    @ Popota, no post #71 já disse quanto consumia a minha... Mesmo que fosse só a bomba (o dobro dos kWh?) não chegava aos 15eur/mês, mix horário económico/normal.
    Consegues bombas de calor integradas no acumulador por muito menos que os 3000.
  10.  # 94
    Bombas de calor Energie, modelos Aquapura Monobloc. Capacidades de 120L, 200L, 250L, 300L com termoacumuladores em inox (garantia 5 anos). Possibilidade de serpentina extra para apoio de biomassa ou solar.
    Fabrico totalmente português. Estão convidados a visita caso queiram.
    Para mais informações disponham.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira
  11.  # 95
    Tenho um termoacumulador elétrico praticamente novo (tem 18 meses).
    Para não o deitar fora, estava a ponderar ligar-lhe uma bomba de calor split. Isto é, aproveitar o termoacumulador existente e ligar-lhe a unidade exterior da bomba de calor. O termoacumulador é daqueles mesmo básicos (só tem uma entrada de água e uma saída de água, não há cá serpentinas nem entradas/saídas de recirculação).
    O esquema que eu próprio desenhei foi este. Isto faz-vos sentido? Funcionará?
    • maat
    • 4 fevereiro 2016
     # 96
    Agradeceria se me pudessem facultar contactos na zona de viana do castelo de instaladores de Bombas de calor AR para AQS e Aquecimento central.
    Hoje foi a instalação da bomba de calor AQS da Vulcano.
    Sistema split 3800W com depósito de 200l e COP 4.3
    Custo com IVA e instalação: 2100€ (mais 200€ podia ter optado por um depósito com serpentina para ligar também ao recuperador de calor ou ao painel solar mas não quis).
    Vantagens:
    Como o sistema é split a bomba fica na rua e o depósito em casa, o que significa que não há ruídos em casa;
    De igual forma a casa continua estanque, pois não é necessário ter uma entrada de ar vinda do exterior como ocorre com os sistemas monoblocos;
    O que vai buscar calor ao ar é a unidade exterior, o que significa que a bomba não me "rouba" o ar quente que está dentro de casa;
    É a única bomba capaz de aquecer a água a 70ºC sem ajuda de resistências elétricas;
    É a única bomba com COP superior a 4.
    • MNeo
    • 1 março 2016
     # 98
    Colocado por: marcoaraujoDe igual forma a casa continua estanque, pois não é necessário ter uma entrada de ar vinda do exterior como ocorre com os sistemas monoblocos;
    Estanque. Selou nas devidas condições as furações efetuadas para a passagem das tubagens de ligação à unidade exterior com material apropriado para o efeito? Pela primeira fotografia não me parece.
  13.  # 99
    Colocado por: marcoaraujoÉ a única bomba com COP superior a 4.
    não é!
  14.  # 100
    Colocado por: MNeo
    A obra só fica concluída amanhã. Falta ainda ligar a tubagem da unidade exterior ao depósito, bem como a parte elétrica.
0.0214 seg. NEW
