    Colocado por: maria rodrigues
    Para mim é um palacete! Presumo que tencione aproveitar o rés-do-chão para habitação. É que, quando for mais velho - bem mais velho -, não conseguirá trepar essas escadas.
    para já só o 1. andar e já me chega. Escadas vão continuar, apesar que naquela parte que sai mais fora onde tem a bendita torre do castelo de guimarães :-) estava a pensar em pôr uma plataforma elevatória com acesso ao piso 0.
    Colocado por: ricardophestava a pensar em pôr uma plataforma elevatória com acesso ao piso 0.
    Não sei se é o mais adequado. Também há os chamados elevadores panorâmicos, adaptado à edificação, note-se! Já sei que nos vai dizer que é um extra que vai onerar o restauro. É assim: Devagar, devagarinho se leva a água ao moinho!
    aqui fica um levantamento do existente
    aqui fica uma das ideias em mente .... :-)
    Podem dar as vossas opiniões, mas de maneira que não fique baralhado :-)
    • dedao
    • 30 janeiro 2015 editado
     # 25
    vai ter de isolar termicamente as paredes tbm certo? por dentro?
    edit: quando colocar fotos tente não mostrar pessoas ou matrículas se não quiser ser identificado :-)
  5.  # 26
    Colocado por: dedaovai ter de isolar termicamente as paredes tbm certo? por dentro?
    Não. paredes em pedra é picar a cal e estucar e pintar as paredes em tabique as que são para manter é estucar e pintar, depois poderei é isolar portas e janelas com borrachas. As novas paredes em pladur aí poderá levar isolamento, mas não vejo muito efeito. O isolamento estava a pensar em isolar apenas pelo soalho entre as vigas, e o telhado com roofmate é claro.
  6.  # 27
    Colocado por: ricardophaqui fica uma das ideias em mente .... :-)
    aqui fica mais completa
  7.  # 28
    Acho que precisa de apoio especializado nessa distribuição de áreas. Há casas mais simples onde se torna fácil idealizar as divisões mas nesta não considero um processo muito simples.
    Acho que um escritório onde colocou fica muito bem mas desaproveitar o acesso pela escadaria do pátio (ainda por cima a mais bonita) poderia ser revisto, tal como a posição do wc na sala.
    Não tem as medidas interiores em vez das áreas para se perceber melhor?
  8.  # 29
    Xiiiiiiiiiiii, agora fiquei como o Figo... com dor de cotovelo!
    Esse palácio, perdão, essa moradia pode ficar espectacular, você vai ter é que tomar muito cuidado com o que vai fazer. Uma má decisão e estraga o que já tem.
  9.  # 30
    sou o único a achar mal n se isolar as paredes?? vocês preocupados com a distribuição...
  10.  # 31
    que salgalhada...homem, arranje um arquitecto que lhe organize esse palácio. depois de feito, já não adianta chorar sobre leite derramado...
    Rafael Fortes, Arquitecto
    [email protected] | 963614228 |www.facebook.com/lar.laboratoriodearquitectura
  11.  # 32
    Colocado por: Rafael Fortesque salgalhada...homem, arranje um arquitecto que lhe organize esse palácio. depois de feito, já não adianta chorar sobre leite derramado...
    Aceito a sua opinião, mas isto não é para se fazer uma casa nova, é para aproveitar ao máximo o existente. Se for para fazer como o arquitecto quer, já sei que vai para valores pela qual comprei a moradia, olhe que sei do que estou a falar, trabalho com eles todos os dias.
  12.  # 33
    humm hummm
  13.  # 34
    Colocado por: treker666Acho que precisa de apoio especializado nessa distribuição de áreas. Há casas mais simples onde se torna fácil idealizar as divisões mas nesta não considero um processo muito simples.
    As medidas ainda estão a ser acertadas, as paredes não estão à esquadria no local :-), sei que ficaria melhor a suite onde pus o escritório, mas tem muitas luz, alem que o piso 1 aí está á cota da estrada, se calhar não dormiria sossegado :-), aceito sugestões.
    na cozinha actual e no wc actual o chão é em laje de betão, tal como o hall.
      marco1
     # 35
    ricardo
    como é que vai fazer em termos de camara??
    é que está a mexer em estrutura, fachadas..., isso tem que ser licenciado. Vai sempre precisar de um arquitecto.
    ah e devia mudar o titulo do tópico, pois o que pretende é mais uma remodelação do que um restauro.
  14.  # 36
    Colocado por: marco1ricardo
    talvez, sim talvez não :-), isso não me preocupa.... Estamos a falar de uma casa com mais de 100 anos, algumas alterações foram feitas (mal feitas) do que era o original à uns anos, por isso eu vou pôr o que estava.
  15.  # 37
    não é talvez vai mesmo que ter de licenciar, senão é ilegal.
  16.  # 38
    Não sei se vai mexer na estrutura ou não. Há aí paredes com mais espessura que outras, eventualmente tratam-se de estruturais e não estruturais. Seria bom ver as medidas, mesmo que não espelhem a realidade por causa dos ângulos.
    Colocado por: ricardophsei que ficaria melhor a suite onde pus o escritório
    Não, até não pois perde um acesso ao quintal.
    E porquê duas salas?
  17.  # 39
    Colocado por: treker666Não sei se vai mexer na estrutura ou não. Há aí paredes com mais espessura que outras, eventualmente tratam-se de estruturais e não estruturais. Seria bom ver as medidas, mesmo que não espelhem a realidade por causa dos ângulos.
    2 salas porque já existem, como tenho paredes mestras entre as 2, foi que pensei, ficar uma sala mais antiga senhorial grande com alguns móveis que ficaram, e a do meio mais moderna com os móveis que tenho, com o tal vitral e eventualmente uma clarabóia. Fazer os quartos no sitio mais reservado. Foi uma ideia!! Isto também é para haver menos demolições possiveis e construções possíveis não existem muitas fixas (€)
  18.  # 40
    ricardoph, a quantidade de vermelhos e amarelos mostra bem que anda a "mexer" em excesso. Se tem arquitectos que a unica coisa que lhe fazem é encarecer a obra, se calhar está na altura de mudar de arquitectos...
0.0165 seg. NEW
