    Colocado por: MikeMelgaMeta logo um bastidor de 42U e não pense mais nisso :)
    Lolool....
    • nocas1
    • 2 fevereiro 2015 editado
     # 22
    Colocado por: jlmfr
    A minha preocupação é futuramente prever "upgrades" que nesta altura não me ocorrem. Por exemplo, com a configuração acima indicada, ficam logo ocupados 9 U's. Sendo necessário prever ainda ter de comprar 1 Switch (mínimo 1 U) 10 Us ficam logo ocupados. Se colocar um NAs e um router de 1 operador, não acham que deveria considerar um bastidor maior ou será um exagero um de 17 U (raquited 87 cm de altura)?
    Obrigado!
    Anda para aí uma Gd confusão. O switch não é um desmultiplicador mas sim um multiplicador de portas. Ou seja uma porta recebe a net e reparte-a por várias portas de saída. Se p.ex comprar um switch com 16 portas, ele envia net para as suas 9 tomadas e ainda lhe sobram 7 saídas para o que quiser inventar e por junto ao mesmo. E se assim também o pretender, numa ou mais tomadas de rede pode voltar a pôr switch's e multiplicar ainda mais os pontos de rede. Em resumo, dimensione o seu bastidor apenas para as tomadas de rede que vai instalar pela casa, caso contrário em vez de um bastidor precisa é de um roupeiro. Sem ofensa, claro :)
    • jlmfr
    • 3 fevereiro 2015 editado
     # 23
    lolll.... :)
    Claro que não pretendo exagerar.:) No entanto, o bastidor ficará mesmo dentro de um armário fechado ao lado do quadro eletricidade, com cerca de 2 mts de largura, até ao teto (perto hall entrada/embutido).
    Pelos meus cálculos, a casa terá cerca de 16/18 tomadas de rede e cerce de 12 tomadas de TV/SAT.
    De acordo com estes números e considerando a configuração acima proposta,será exagerado o de 13 U...? A diferença não é grande relativamente ao de 8Us.
    Colocado por: nocas1
  2.  # 24
    O meu é um bastidor de 19” 15U da Linkbasic
    http://www.linkbasic.com/
    já não me lembro do preço...
  3.  # 25
    o meu é um de 19" de 42U da Fujitsu-Siemens.
    150€ no OLX já com duas prateleiras e duas réguas de tomadas :)
  4.  # 26
    Colocado por: MikeMelgao meu é um de 19" de 42U da Fujitsu-Siemens.
    xiiiiii :)
  5.  # 27
    também serve de abrigo anti-nuclear?!?!?!?!
    Concordam com este comentário: electrao
  6.  # 28
  7.  # 29
  8.  # 30
    Na sua instalação chegou a meter algum descarregador de tensão para a linha telefónica ou outro, para evitar as descargas via linha telefónica?
    cumps
  9.  # 31
    Colocado por: electraoNa sua instalação chegou a meter algum descarregador de tensão para a linha telefónica ou outro, para evitar as descargas via linha telefónica?
    Tenho descarregadores para fase e neutro. Para o resto das coisas tenho 'surge protectors' (não sei qual será o termo correcto em português) instalados numa PRM24 da APC
    http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PRM24
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  10.  # 32
    Eu para a alimentação do quadro principal, também coloquei os descarregadores de tensão, assim como os sinalizadores.
    Agora no bastidor (ATI) nicles... e infelizmente, uma trovoada deu cabo de uma ficha. Felizmente foi só essa ficha de entrada e não dos equipamentos a montante.
    "surge protectores" são os protectores de picos de tensão ou sobretensão
    cumps
  11.  # 33
    Colocado por: MikeMelgaPara o resto das coisas tenho 'surge protectors' (não sei qual será o termo correcto em português) instalados numa PRM24 da APC
    Admitindo que tem só uma linha de entrada, por curiosidade, o que faz com as restantes 23 portas?
    electrao,
    o PRM24 é só o chassis para o bastidor. Custa menos de 30€. É onde entram os módulos protectores (comprados à parte). Eu só uso 6 módulos: 1 telefone (entrada de sinal do exterior), 2 para rs232 e 3 para coaxial (2 da parabólica + 1 TDT).
  13.  # 35
    Eiii... tanto euro de pacóvios.
  14.  # 36
    estou a fazer obras de remodelação num apartamento, neste momento estava a pensar em colocar 10 pontos de rede pelas diversas divisões. O operador é Zon, naturalmente pretendo que a instalação seja o mais operator-free caso no futuro pretenda mudar, etc etc.
    O electricista propôs-me um ITED, não sei marca nem modelo, de 850€ mais IVA, o que me parece um absurdo, pelo que pedia os vossos conselhos sobre marcas e modelos com preço/qualidade, e em geral todos os conselhos que me possam dar sobre a aquisição/instalação do mesmo, colocação pontos de rede, etc etc...
    Muito obrigado desde já.
  15.  # 37
    esses 850€ deve ser a instalação completa, não?
  16.  # 38
    Colocado por: sergyioesses 850€ deve ser a instalação completa, não?
    Estou a ver se consigo confirmar esta questão com o responsável da obra... mas, e para quem não é entendido no assunto, quando diz instalação completa, refere-se a quadro, mais cablagem etc, correto. Não creio que inclua mão-de-obra...
  17.  # 39
    Incluindo a mão de obra....
    Colocado por: allpmfquando diz instalação completa, refere-se a quadro, mais cablagem etc, correto. Não creio que inclua mão-de-obra...
  18.  # 40
    Provavelmente será uma pergunta de principiante, no entanto agradecia uma ajuda.De acordo com a configuração a instalar no meu bastidor, a instalação de switch (24 portas) não substitui nenhum um dos itens abaixo indicados ?
    Colocado por: jlmfrBoa Noite,
    Muito Obrigado. Entregaram-me o seguinte orçamento (equipamentos da marca Quitérios) para colocar bastitor Raquited de 13U e acessórios (moradadia T3, com tomadas na cave e garagem) em moradia em construção, substituinto um armário ITED2, Aro porta ATI rack 400X500 PC12CC (com valor de 170 €):
    Armário 19'' Raquited 13U 142 €
    Painel Raquited 19''CC12 3 U 204 €
    Painel Raquited 19'' 24RJ45 Cat 6 1 U 68 €
    Painel 19'' PC8 + FO8 1u 82 €
    Pass Cabos 1 U (2 unidades) 18 €
    Painel Raquited Prtaeleira 1U 10 €
    Painel raquited 19'' ceg0 1u 8 €
    Painel Raquited 19'' 6 tom. c/ int 1 u 33 €
    TOTAL (€) 565 €
    Ou seja, teria de pagar mais 395 € . Acham caro?
    Obrigado todos pela ajuda.
0.0221 seg. NEW
