    Colocado por: FranklinVá mas é falar com o miúdo do 1º esquerdo que ele resolve-lhe isso em menos de um fosforo.
    Pois... não moro num prédio.
  2.  # 102
    Colocado por: Rui A. B.
    Não, foi do AP... mas deixou de funcionar, tive que colocar IP Dinâmico...
    AP: Tp-link TL-WA901ND
    Switch- D-link DES 1008 D
    Router Meo Technicolor
    Presumo que seja este:
    http://www.dlink.com/-/media/Business_Products/DES/DES%201008D/Manual/DES_1008D_Manual_EN_UK.pdf
    Não encontro qualquer configuração via WEB.
    Se acrescentar SÓ o switch, a sua rede deixa de funcionar ou continua tudo ok? Continua a conseguir fazer ping entre equipamentos?
    Portátil ligado ao switch que está ligado a uma extremidade do cabo; outra extremidade do cabo: cabo ligado ao router;
    cumps
  3.  # 103
    Desativou o DHCP do AP e a sua rede deixou de trabalhar?
    então que definições de DHCP tem no seu router da MEO/Zon?
  4.  # 104
    Colocado por: electrao
    cumps
    Consegui fazer ping entre o portátil e o router com o switch pelo meio, mas, se colocar o AP a sair do Switch, deixa de funcionar o AP, todavia, se o ligar directamente ao cabo que vem do router ele funciona.
  5.  # 105
    Sim.
    Não sei, nunca lá mexi em nada nem vi como estava...
  6.  # 106
    Você e de onde?
    Sugeria que o próximo almoço do forundacasa fosse ai , e resolvia.se isso pessoalmente :)
  7.  # 107
    Sem printscreens é difícil fazer despiste do problema. :( Eu posso estar a falar de alhos e voçê de bogalhos.
    O Dlink vem por defeito configurado com 192.168.0.254.
    A sua rede, pelo IP que fez ping, deve ser a tipica: 192.168.1.XXX / 255.255.255.0.
    Por isso, não devia conseguir entrar na configuração do seu AP, a não ser que isolasse o equipamento da sua rede, por exemplo, ligando o portátil directamente ao AP.
    Tem de mudar o IP do AP para 192.168.1.253 (estático). Normalmente o router do operador vem com o IP 192.168.1.254.
  8.  # 108
    Atenção ás notas:
  9.  # 109
    Deve garantir que o DHCP do AP está disable. Deste modo, as máquinas ligadas ao AP deverão ir buscar a configuração ao router.
    Já reparou que a gama de IPs por defeito é diferente da normal 192.168.1.XXX?
  10.  # 110
    Aproveite também para confirmar como estão definidas as máquinas (computadores, receptores ou outros aparelhos que estejam ligados à rede).
    No caso dos computadores deve ser:
    http://windows.microsoft.com/pt-pt/windows/change-tcp-ip-settings#1TC=windows-7
  11.  # 111
    Colocado por: civismoVocê e de onde?
    tem sempre a hipótese de fazer assistência remota:
    http://www.teamviewer.com/pt/index.aspx?pid=google.tv.s.pt&gclid=CKHe0qzAxcMCFdMatAodAVYAwA
    Para assuntos de software é bem mais prático do que andar a fazer deslocações :)
  12.  # 112
    LOLLL
    Pago um bom almoço a quem vier resolver isto!! :P
  13.  # 113
    Colocado por: Rui A. B.Pago um bom almoço a quem vier resolver isto!! :P
    Eu estou de dieta. Preferia um corrimão em inox :)
  14.  # 114
    Voluntários para uma assistência remota?!
  15.  # 115
    Colocado por: MikeMelga
    Até um metro está combinado! :P
  16.  # 116
    Instale lá o teamviewer e vamos tratar disso.
    É de onde?
  17.  # 117
    Colocado por: MikeMelgaInstale lá o teamviewer e vamos tratar disso.
    É de onde?
    A instalar...
    Barcelos.
  18.  # 118
    Instalado... quem vai assistir? Quem estiver disponível envie número de telefone por mensagem que eu ligo.
  19.  # 119
    Mandei m.p., se precisar
  20.  # 120
    Pessoalmente gosto imenso destes AP´s da Edimax EW-7228APn
    Este Access Point faz um 2 em 1 : Switch e Access point, e é optimo para cenarios como este.
    Na pratica de um lado do cabo de 120 metros tem o router da Meo
    Na outra ponta coloca um destes EW-7228APn , e serve-lhe de Switch (para ligar um pc fixo, consola, Boxes) , e cria ainda uma rede wireless
    http://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/global/access_points_n150_indoor/ew-7228apn
0.0203 seg. NEW
