    • amcouto
    • 22 fevereiro 2015 editado
    Boa noite a todos,
    Por razoes de algum receio de colocar tela pelos motivos de infiltraçoes, optei por colocar painel sandwich.
    No entanto, algumas pessoas tambem me dizem que é preciso ter muitos cuidados porque tambem existem pessoas a ter muitos problemas com o painel sandwich.
    Podem dar-me algumas dicas sobre o que devo ter cuidado na colocaçao do painel?
    Sabem dizerme se de facto é uma boa opçao?
    Um dos maiores problemas é a condensação na parte de baixo dos painéis quando não há a ventilação necessária entre a laje e os painéis. Essa condensação chega mesmo a provocar infiltrações...
    • Nss
    • 22 fevereiro 2015
    Mande fazer o trabalho a profissionais da área. O meu telhado está assim e nem uma gota de água aparece no chão, quando estão baixas temperaturas a humidade que se encontra no encaixe do painel gela e ao descongelar cai umas gotas aqui e ali mas até tem a vantagem de assentar o pó no chão .
  2.  # 4
    Eu pessoalmente não gosto de ver os painéis sandwich. Qualquer solução pode ficar bem ou mal executada. É uma questão de encontrar os profissionais certos.
  3.  # 5
    Eu durante 5 anos tive problemas de infiltração com esses painéis. aparentemente está resolvido....
    O essencial aqui, está em ser bem posto. Se for mal posto..... é o fim
    Concordam com este comentário: holiveira
  4.  # 6
    Colocado por: kosttaEu durante 5 anos tive problemas de infiltração com esses painéis. aparentemente está resolvido....
    que problemas foram esses?
  5.  # 7
    Eu pessoalmente não gosto de ver painel sandwich em moradias, associo esse tipo de cobertura a armazens ou instalações fabris, alem dos problemas aqui mencionados . O receio de colocar telas asfalticas em cobertutas planas já está ultrapassada há muito. Hoje a tendência é aproveitar as coberturas para colocação de jardins, piscinas...Existem milhares de exemplos desses. Como em todas as actividades tem é que entregar esse trabalho de isolamento e impermeabilização, muitas vezes menorizado na construção, a empresas crediveis e profissionais.
  6.  # 8
    na maioria das moradias ninguém vê o telhado... no meu caso... ninguém consegue saber se tenho telas, se painel sandwich...
  7.  # 9
    Colocado por: sergyio
    chapas mal rematadas junto ao murete
  8.  # 10
    Colocado por: sergyiona maioria das moradias ninguém vê o telhado... no meu caso... ninguém consegue saber se tenho telas, se painel sandwich...
    Mas para isso teve de colocar uma platibanda mais a alta que quanta a mim tb prejudica a estética da casa. Mas pronto são opções e gostos de cada um.
  9.  # 11
    Colocado por: sergio_pintas
    lá está... se a mesma já estiver projectada, isso não altera em nada a estética da casa... agora altera e muito se o arquitecto tiver feito a coisa para telas e voces decidir colocar telhado...
  10.  # 12
  11.  # 13
    Colocado por: NssMande fazer o trabalho a profissionais da área. O meu telhado está assim e nem uma gota de água aparece no chão, quando estão baixas temperaturas a humidade que se encontra no encaixe do painel gela e ao descongelar cai umas gotas aqui e ali mas até tem a vantagem de assentar o pó no chão .
    O telhado que coloquei na minha casa é precisamente igual a este, só que em chapa simples. Na parte inferior apliquei 140 m/m de isolamentos que funciona na perfeição.
    Agora estou a pensar uma alteração para prevenir problemas futuros a nivel de corrosão junto aos parafusos de fixação, pois a minha experiência diz-me que isso é inevitávél.
    Vou preencher os negativos trapézoidais com XPS colado e por cima, visto que ficará uma superficie plana, aplico tela de PVC de 3 m/m.
    • dundee
    • 13 agosto 2020 editado
    boa tarde, pessoal
    Venho apenas relatar um problema com um painel sandwich comprado na empresa ***** (em *****) fabricado pelo ***** (de Braga). Era painel tapa-juntas de 80mm poliuretano com chapas de 7 e 11mts de comprimento. longitudinalmente o painel estava empenado, ou seja, fazia curva. Como tal o painel "macho" não batia certo com o painel "fêmea", ou seja, encostavam nos topos mas a meio ficavam afastados um do outro cerca de 5 a 10mm, o suficiente para o sistema tapa-juntas não funcionar. consequentemente um grande problema para aplicar os parafusos nessas zonas, já que o mesmo tinha de apanhar os dois paineis em simultâneo. ao colocar a chapa tapa-juntas de vedação esta entrava apenas nos topos, no resto da chapa ficava curto. devolver o material era impossível, por diversos motivos. Liguei para a fábrica e cag**** no assunto, liguei para o revendedor e este arranjou-me outras outros tapa-juntas de vedação, só que demasiado largos, como tal tive de inventar. Então além de demorar muitíssimo mais tempo a aplicar o painel tive de comprar um selante líquido para vedar a junta de união dos paineis. Depois como o tapa-juntas era demasiado largo tive de cravar varões de inox de 5mm na ranhura dos painéis para o tapa-juntas não saltar fora. Tudo isto teve custos acrescidos (€€€) e demasiado tempo de aplicação, provavelmente 4 ou 5vezes mais do que seria normal. Entretanto quis imputar estes custos às duas empresas mas nenhuma delas quis saber. Tribunais demora tempo e não resolvem nada.
    sugestão: antes de comprarem painel sandwich vejam bem onde compram e qual o fabricante.
    Atenção às regras para fazer queixas de entidades AQUI!
0.0164 seg. NEW
