    Ficará mais barato uma parede de vidro 2X230 térmico + 1 porta de um metro oxilobatente com corte térmico e vidro termico ou uma porta dupla de vidro termico e corte térmico de 2X75(abertura 1,5) mais parede normal
    ou assim
    Fica mais interessante como está na 1ª imagem, se a linguagem for contemporânea... a diferença de preço acaba por ser marginal, se entrar em conta com o aspecto geral dessa volumetria.
    Se meter umas janelas de 2x1.5m na volumetria da 1ª imagem.. o projecto vai perder interesse.
    Tem ainda de considerar a utilização que quer dar aos vãos... se calhar no piso 0, uma folha de 1m, será pouco para o atravessamento/ abertura entre zonas sociais e o exterior.
    Tem de pensar também qual vai ser a solução a adoptar para a obstrução solar desses envidraçados. e se necessita de tanta superficie envidraçada, ou não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
    Pessoalmente preferia a primeira solução no entanto não gosto do efeito dos vãos desencontrados com o piso térreo
    Pedro Barradas
    Eu também gosto mais da 1º opção mas disseram-me que seria a solução mais cara.
    vai levar estores em todas portas e janelas e paredes de vidro.
    O vidros estão a sudoeste depois tem as palas e terá estores para impedir o sol direto pensamos a sul mas limitava muito a construção.
    já agora qual seria a medida ideal para as portas de baixo?
    esses envidraçados foram colocados para aproveitar o sol de inverno mas não se se funcionaria melhor em baixo pelo menos na cozinha em vez da parade de vidro uma janela de 3 folhas acho que em tempo de chuva vai ficar o vidro ou estore todo sujo
    já fui falar com o arquiteto e amanha já devo ter novidades sobre umas alterações que pedi depois coloco aqui imagem para verem e opinar :)
    Riscos
    Amanha estou à espera de outras imagem que serão capazes e não ficar tão desencontrados
    qual a dimensão dos vãos?
    • riscos
    • 24 fevereiro 2015 editado
    se tiver coloque as plantas! As paredes da fachada estão alinhadas ou n? não consigo perceber na imagem...
    antes de mais penso que 2 metros de altura é muito pobre, cheira sempre a solução dos caixilheiros que como compram os perfis com 6 metros não querem desperdícios e depois ficam coisas muito "aterrecadas".
    coloque pelo menos com 220cm de altura que não se arrepende!!!
    'em cima são 3 quartos~
    cada quarto vai ter 3,20m portanto terá uma porta de 1m a 1,20 depois o resto é parede de vidro
    na imagem do terreno o norte fica lado esquerdo
    Entao se o Norte é para a esquerda, a casa vai apanhar muito pouca luz principalmente no inverno que o sul transita por sul, e ver o por do sol é para esquecer eheh
    marco1 o pé direito vao ser 2,7 a altura da parede de vidro não sei quanto vai ser mas será 2 de largura por 2,2m de altura
    nordeste será a parte de traz da casa a lateral será o noroeste piso 1 e poente piso 0 a frente a sudoeste penso que irá apanha o sol se sudeste a poente
    quando disse norte é na planta do terrno na planta da casa esquerda é poente
    Falha minha que não reparei no pormenor "terreno".
    riscos em relação ao terreno visto que a nascente não dá sol logo ao nascer penso ser a melhor orientação
    se esse alçado posterior é sul e está protegido pelas palas, meta janelas grandes de vidro e sem estores.
    Marco1
    asd janelas ficam a sudoeste não são exatamente a sul
    vou querer estores porque é opção mais barata para tapar luz
    não conseguimos luz dormir com luz nem que seja pouca, mas durante os dia estarão sempre abertos
    eu percebi que as janelas de folha unica oscilobatente e bandeira lateral fixa tinham 2,30m de altura... aliás é o que me parece face as proporções da volumetria apresentada.
    eu sou da opinião que os vãos do piso 0, não tem de ser iguais aos do piso dos quartos ( +1), peça ao arquitecto para propor uma solução.
    Acho desinteressante uma pessoa ter a sala e a cozinha voltadas primordialmente para uma grande zona empedrada!!!Mas desconheço o contexto de vistas.
    Também considero essa pala que vai ser um alpendre, pouco funda, deveria ter no mínimo dos mínimos 2.00m.
    Na planta a sal/ cozinha necessita de outro layout, está muito pobrezinho e penso que deveria considerar uma comunicação entre ambos os espaços.
    As áreas estão mal controladas...
    EDITADO
    a ponta direita do terreno começa antes do poste
    a estrada é poente
0.0230 seg. NEW
