    • yoda
    • 9 março 2015
     # 21
    Para já, o blog podia chamar-se "a casa escorada"
    • yoda
    • 13 março 2015
     # 22
    Boas,
    Esta semana houve muitas mudanças e bem visíveis.
    As zonas em consola foram cofradas, "ferradas" e betonadas.
    A placa e as escadas do 1º andar foram betonadas.
    Os pilares do ultimo piso (1ºandar) estão quase todos subidos e descofrados.
    As paredes exteriores já estão a ser feitas.
    • yoda
    • 13 março 2015
     # 23
    a anterior era a vista frontal.
    Esta é a vista lateral esquerda.
  1.  # 24
    #25
    Parece a fachada da minha casa ;)
  2.  # 25
    Parece gigante:) há ali uma coisinha que eu não tinha projetado assim, mas é so um pormenor não vale a pena referir.
  3.  # 26
    Não gosto do pormenor de terem apoiado as vigas na última fiada de tijolo.
    Concordam com este comentário: LuisPereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yoda
    • yoda
    • 13 março 2015
     # 27
    É de facto grande, tenho consciência disso: um pouco mais de 400m2, não contando com o coberto da lavandaria e o coberto auto.
    Não é nada que eu não estivesse à espera.
    Para dizer a verdade, várias pessoas me aconselharam a alterar o projeto, desde técnicos até amigos e familiares.
    Pensei seriamente em fazê-lo e fiz vários testes tentando conjugar tudo.
    Houve várias razões para não o ter feito.
    Primeiro, já tinha gasto uma pipa de massa (e tempo) na alteração do loteamento. Mas nada que não fosse recuperável com uma redução de cerca de 100m2.
    E ainda ficava uma boa casa.
    Segundo, porque havia razões objetivas: queria um escritório junto da entrada (nunca se sabe o futuro) e uma cave multi-usos (idem: seja para lazer, para trabalho ou até para um filho, nunca se sabe).
    E finalmente, porque depois de vários anos a moer e remoer o desenho (não sou da arte - vê-se - mas a ideia base partiu de mim) e depois de fazer muitas dezenas de testes em sketchup, cheguei à conclusão que para reduzir 100m2 teria de partir de uma folha em branco, para além de ter de abdicar das razões evocadas acima.
    Já sei que vou lerpar nos custos da construção, nas licenças (já lerpei) e nos impostos (IMI), mas ainda acho que vai valer a pena.
    Vamos ver.
    • yoda
    • 13 março 2015
     # 28
    Colocado por: zedasilvaNão gosto do pormenor de terem apoiado as vigas na última fiada de tijolo.
    Concordam com este comentário:LuisPereira
    Está a dizer que as vigas deveriam ter sido feitas primeiro e só depois (de algum tempo a secar) é que poderiam ser levantadas as paredes exteriores?
    Cpts
  4.  # 29
    Não necessáriamente, mas entre as vigas e a ultima fiada de tijolo deveria haver uma pequena banda de material flexivel que absorvendo a flexão dessa vigas não iria transmitir às paredes esse esforço.
    Concordam com este comentário: ram
      FD
    • 13 março 2015
     # 30
    Colocado por: yodamas ainda acho que vai valer a pena.
    Olhe, estejamos aqui daqui a uns anos e seria interessante saber a sua opinião sobre o que acabou de escrever.
    Concordam com este comentário: treker666
    • yoda
    • 13 março 2015
     # 31
    Colocado por: FD
    FD: está combinado.
    • yoda
    • 18 março 2015
     # 32
    O primeiro (e último) piso está já levantado.
    Colocaram-se já isolamentos nas paredes que os levam por dentro.
    Outras há em que levará capoto, mas isso será noutra fase da obra.
    Iniciaram-se os trabalhos de construção da cofragem para a placa da cobertura.
    Aparecem os primeiros erros não detetados a tempo de serem corrigidos de forma limpa.
    Começam os remédios (ver o caso do pilar vs placa).
    Por esta não esperava eu. Fiquei pior que estragado.
    • yoda
    • 18 março 2015
     # 33
    Colocado por: zedasilvaNão necessáriamente, mas entre as vigas e a ultima fiada de tijolo deveria haver uma pequena banda de material flexivel que absorvendo a flexão dessa vigas não iria transmitir às paredes esse esforço
    Devo dizer que me parece absolutamente lógico aquilo que diz.
    Questionei o técnico responsável e ele defende que o cálculo das vigas de cinta (penso que é assim que se chamam) está majorado de tal forma que a flexão será sempre mínima em vãos até 5 metros.
    Todas estão dentro dos 5 metros exceto uma cujo vão entre pilares está no limite dos 6,5m...
    Nessa parede leva capoto por fora. Mas as fissuras tb podem aparecer por dentro, não é assim?
  5.  # 34
    Colocado por: zedasilvaNão necessáriamente, mas entre as vigas e a ultima fiada de tijolo deveria haver uma pequena banda de material flexivel que absorvendo a flexão dessa vigas não iria transmitir às paredes esse esforço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yoda
    creio que se pode colocar uma banda de esferovite entre o tijolo e o a viga nestas casos, certo?
  6.  # 35
    A colocação de esferovite vem "da boa prática" construtiva, independentemente dos estribos, "cintas" estar majorado ou não.
    • yoda
    • 22 março 2015
     # 36
    Boas,
    Para a janela muito estreita, na frente da casa, à esquerda da porta principal, estava previsto ter um espaço de 20cms, já com as paredes exteriores acabadas.
    A caixilharia seria o mais fina possível e estimava-se que sobrassem cerca de 12 a 14 cms para o vidro. E já era apertado...
    Ora acontece que a arquitectura e a engenharia não falaram o suficiente (...) e os pilares cresceram sem ninguém dar pelo problema que ali estava - a distância entre os dois pilares em grosso é de apenas 20cms.
    Olhando para a imagem, vemos que à esquerda virá capoto. Este é de 6cm mais o acabamento, que será cerca de 1cm.
    A dobra à volta do pilar será feita com xps reduzido para 2cms por causa da falta de espaço, mais o acabamento, precisa portanto de 3cms.
    Da direita virá o fenólico EZ Wall, da empresa portuguesa EPW. Pelo que vi na ficha técnica, necessita de 3,5cms, contando já com as ripes de suporte.
    Portanto, temos 3+3,5=6,5cm. Sobram para a caixilharia apenas 13,5cm de largura!!!
    A minha questão: acham possível uma caixilharia de 150x13,5cm, com vidro duplo?
    Qual seria o perfil mínimo possível ou quanto espaço poderia sobrar para o vidro/entrada de luz?
    • yoda
    • 22 março 2015 editado
     # 37
    O aspeto no 3D seria este.
    O propósito desta janela era dar alguma luz extra ao hall de entrada, mas sobretudo dar luz e ventilação ao wc no 1º andar.
    A janela estaria dividida em quatro partes iguais, correndo por fora da placa desde o térreo até à cobertura, sendo que a mais alta seria basculante para proporcionar ventilação ao WC.
    Caso não se consiga ter uma abertura de luz minima, considero simplesmente fechar o capoto e prescindir da janela.
  7.  # 38
    Colocado por: riscosParece gigante:) há ali uma coisinha que eu não tinha projetado assim, mas é so um pormenor não vale a pena referir.
    Não entendo a utilização de dois pilares nessa situação, bem como na penúltima foto que colocou, dois pilares perto de 50cm de afastamento? não percebo!
  8.  # 39
    Colocado por: yoda (...) Já sei que vou lerpar nos custos da construção, nas licenças (já lerpei) e nos impostos (IMI), mas ainda acho que vai valer a pena. Vamos ver. (...)
    Sem falar nos custos, acrescidos, para mobilar tanto espaço; quanto à limpeza nem se fala! Quando terminar de limpar a última divisão, qualquer um está de rastos...
  9.  # 40
    com isso tudo eu tirava a janela dai...
    infelizmente pelo que dizes nao me parece fazer grande coisa com esse tamanho
0.0228 seg. NEW
