    Quando e que 2/3 de 3bar são 2,5bar...
    Tantas opiniões e fico na mesma. Qual será mesmo a razão de isto estar acontecer, que deva fazer para evitar estas idas a divisão das maquinas/tapar os painéis ou mesmo ligar o aquecimento para gastar a água do deposito?
    Colocado por: ultrahipermegaQuando e que 2/3 de 3bar são 2,5bar...
    quando a conta foi feita na diagonal e esta errada, lol.
    Colocado por: Filipe1983Tantas opiniões e fico na mesma. Qual será mesmo a razão de isto estar acontecer, que deva fazer para evitar estas idas a divisão das maquinas/tapar os painéis ou mesmo ligar o aquecimento para gastar a água do deposito?
    não mexa no que não sabe, e muito menos faça o que lhe dizem, porque todo mundo opina mas não conhecem o sistema instalado.
    não se meta em despesas, contate o instalador e ficará melhor servido
  5.  # 45
    Colocado por: jorgealvesporquê?
    e como é que sabes que a pressão do circuito não precisa de ser superior a 1,5bar ou mesmo 2bar
    como se calcula a pressão de serviço de um circuito hidraulico qualquer?
    ps: quando referi a pressão disse "por exemplo", não disse que tinha de ter um valor especifico
    e voce conhece a instalação em causa?? ou está apenas opinar?
    eu sou instalador e conheço muito bem a minha area, em que dados ou imagens voce se guia, para dizer meta 2, 3, 4bar?
  6.  # 46
    Colocado por: ins.Brunoo solar e a caldeira teem o mesmo circuito
    Colocado por: ins.Brunoe voce conhece a instalação em causa?? ou está apenas opinar?
  7.  # 47
    Colocado por: Filipe1983Qual será mesmo a razão de isto estar acontecer,
    em principio sera problema no vaso de expansão! como o jorge disse, ou pequeno ou furado ou sem pressão suficiente!
  8.  # 48
    Colocado por: ins.Brunoem que dados ou imagens voce se guia, para dizer meta 2, 3, 4bar?
    como foi você que disse
    Colocado por: ins.Brunonão meta a mais de 1,5 bar, vai sair liquido pela valvula e a caldeira vai dar erro, voce tem o solar e aquecimento no mesmo circuito
    pergunto eu, em que raio se baseou para dizer isto.
    Colocado por: ins.Brunoou está apenas opinar?
    sem qualquer sentido de auxilio ao utilizador?
    ou somente para não estar sem dizer nada?
  9.  # 49
    Colocado por: jorgealvessem qualquer sentido de auxilio ao utilizador?
    jorge, se não conhece a instalação não invente....
  10.  # 50
    Colocado por: ins.Brunojorge, se não conhece a instalação não invente....
    bruno nos ja aqui num outro topico ajuda-mos este mesmo user nesta instalação!!foi á distancia e acerta-mos na mosca!!
    Concordam com este comentário: Filipe1983
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe1983
  11.  # 51
    Colocado por: Sergio Rodriguesresumindo fechar o passador na foto e desapertar um bocado a porca em baixo, desta maneira ja é possivel repor pressão e verificar se esta furado ou não!!
    Repor a pressão no vaso vermelho certo? Tem mesmo que ser com essa bomba de bicicletas, é que não tenho só mesmo compressor e o mesmo deita um pouco de liquido "água" ao mesmo tempo que o ar....
  12.  # 52
    Boas
    Tive a ver as características do vaso onde deixo foto
    Qual a pressão que devo repor caso assim seja preciso?
  13.  # 53
    Outra
  14.  # 54
    Uma ajudinha... :-(
  15.  # 55
    ora como parece que o user ins.Bruno não sabe calcular a pressão de trabalho de um circuito de aquecimento e consequentemente a pressão inicial do vaso de expansão,
    aprende lá um pouco, pois é bastante simples e facil:
    todo e qualquer circuito tem que ter uma pressão minima relativa de 1bar no ponto mais alto do mesmo(por variadas razões que não interessam muito agora), se como neste caso o deposito esta no r/c e sendo uma moradia com 2 pisos em que o aquecimento é efectuado por piso radiante hidráulico, temos uma diferença de cotas de 4 metros(a altura do r/c+a placa de separação entre os 2 pisos+altura do colector do PRH), sabendo que uma coluna com 10 metros exerce uma pressão relativa de 1 bar, 1/3 dessa altura exerce uma pressão de 0,33Bar e como tem que ter 1 bar no topo, teria que ter um mínimo de 1,33 bar na base, por aproximação terá 1,5bar (que foi o valor chutado para o ar pelo ins.Bruno sem saber como nem porquê),
    sabendo que o vaso de expansão em VAZIO tem que ter 2\3 da pressão de serviço, teria que ter 1bar de pressão relativa,
    agora umas perguntas de algibeira para o ins.bruno: qual a diferença entre pressão absoluta e pressão relativa?
  16.  # 56
    todo e qualquer circuito tem que ter uma pressão minimarelativade 1bar no ponto mais alto do mesmo(por variadas razões que não interessam muito agora), se como neste caso o deposito esta no r/c e sendo uma moradia com 2 pisos em que o aquecimento é efectuado por piso radiante hidráulico, temos uma diferença de cotas de 4 metros(a altura do r/c+a placa de separação entre os 2 pisos+altura do colector do PRH), sabendo que uma coluna com 10 metros exerce uma pressão relativa de 1 bar, 1/3 dessa altura exerce uma pressão de 0,33Bar e como tem que ter 1 bar no topo, teria que ter um mínimo de 1,33 bar na base, por aproximação terá 1,5bar (que foi o valor chutado para o ar pelo ins.Bruno sem saber como nem porquê),
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Filipe1983
    Muito obrigada pela ajuda. Quanto a intervenção em repor o tal 1.5Bar qual a melhor altura?
  17.  # 57
    Colocado por: Filipe1983Quanto a intervenção em repor o tal 1.5Bar qual a melhor altura?
    sempre que baixar, pois deve estar sempre com pressão positiva no circuito.
  18.  # 58
    Estava a referir-me à melhor hora para repor a pressão? Tipo logo de manha quando existe pouco sol/tarde ou à noite? Normalmente o erro de pressão acontece depois da hora de almoço quando existe maior intensidade de sol.
  19.  # 59
    Colocado por: Filipe1983Estava a referir-me à melhor hora para repor a pressão?
    a hora é irrelevante, pois primeiro tem que ajustar a pressão no vaso de expansão, se depois tem mais ou menos temperatura o vaso de expansão está lá para absorver a dilatação devido ao aumento de temperatura,
  20.  # 60
    Importante tb é encher o vaso c ele despejado senao vai dar ao mesmo!
0.0202 seg. NEW
