boa tarde.adquiri recentemente uma habitaçao centenaria,e a situaçao é a seguinte. uma parede da fachada esta em mau estado ( formar lomba).qual a melhor soluçao de restauro?demolir e fazer nova parede?ver anexo.agradeço vossas opinioes
bem me parecia que não era da fotografia. conforme está seria mesmo para demolir, contudo conforme for a pedra da parede, talvez se possa perservar o 1ºpiso dessa parede. por acaso até tinha uma ideia para este problema.
aconselho à primeira vista, demolir completamente, ou como disse deixar a parede do primeiro piso dependendo do tipo de pedra usado na parede, neste caso penso que será pobre"" a parede, ou seja o melhor seria mesmo demolir toda a parede, mas como disse isto é dar opinião pela fotografia. a ideia que tinha era já como poderia ficar depois de demolir a parede e construir algo de novo no lugar, é já uma ideia de projecto. eu é que gosto de recuperar este tipo de casas e começo logo a imaginar como poderia ficar :)
A dos contrafortes góticos/arcobotantes era piada, para contrariar a fama que tenho de só gostar de betão armado! LOLOL!
Mas... deitar a parede abaixo, só com algumas cautelas.
Eu pensava sériamente em reforçar tudo, a começar com uma viga de bordadura no topo da fachada. E, talvez, nuns tirantes ao nível do pavimento do 1.º (tecto do r/c).
Mas é o tipo de coisas que só se deve dizer/sugerir depois de se ver bem o estado da casa.
sim claro, o ideal sempre, fazer outra estrutura e transferir forças, antes de deitar abaixo a parede. sinceramente não vejo recuperação decente deixando parede.
obrigado a todos.por quanto podera ficar demolir e fazer de novo essa parede?compreendo que nao serao valores exactos mas sera apenas para ter uma ideia.a parede tem aproximadamente 40m2.
depois de ler as vossas opinioes e de ja ter falado com algumas pessoas que foram ao local ver o estado da parede,todos opinam e aconselham colocar a parede abaixo e fazer nova com o respectivo reforço.mas sera mesmo preciso por a parede toda abaixo?visto que os cantos ou esquinas estao razoaveis.sera má ideia por abaixo a parte central da parede (onde se encontram as portas e janelas)
renato O problema não é deitar a baixo. O importanto é saber O QUE FAZER para que isso não torne a acontecer. O que é que lhe propuseram como «reforço»?
Além disso, não se esqueça que, ao deitar essa parede abaixo, o telhado por cima dela também vai.~ O que tenciona fazer ao telhado?
Idem, (provavelmente) relativamente a parte do piso do 1.º.
o tal "reforço" seria fazer fundaçoes e levar 3 pilares.um em cada estremidade e um a meio. quanto ao que me disseram de colocar toda a parede a baixo isso tambem foi o que me aconselharam fazer.eu é que pus a questao de que se seria possivel so colocar a parte central e mesmo dessa maneira garantir uma boa resistencia da parede. em relaçao ao telhado mais tarde sera restaurado.estou informado que para se poder por abaixo,o telhado tera de ser escorado.
terá de fazer um portico ou seja dois pilares minimo nas pontas e duas vigas 1º piso e forro/cinta a beirado. encostados ou mesmo encastrados nas paredes laterais, minha opinião. um terceiro depende da distancia de vão e de como amarra o pavimento do 1ºpiso, do peso a suportar pela viga(s), mas prevenindo poderá fazer mesmo 3.
nas tenho uma duvida.visto a parede actual ter 70cm de espessura e fazendo uma nova com 40cm de espessura como vai depois assentar os barrotes do telhado?porque como esta feito os barrotes assentam nessa parede.
peço desculpa por tanta pergunta mas tento obter o mais possivel de informaçao para que á medida que vou "fazendo "o restauro tudo seja o mais bem feito possivel
