Colocado por: alexpmesmo eu tenho uma casa normal isolada por dentro com 10 cm de esferovite preta e pladur e vejo as mesmas diferenças de temperaturas,mas quanto a isso a unica solução que vejo se possivel è colocar estores eletricos exteriores iso
Colocado por: alexp
Com uma construção de inercia fraca estava à espera de quê?
Colocado por: pc ferreirao que iria fazer era diminuir a entrada de Sol no Inverno, certo?
Colocado por: marcoaraujoInércia fraca? 10 cm's de esferovite preta (que equivale a 12 cm's de EPS 'normal', XPS ou lã) é tudo menos inércia fraca. É inércia bem forte!
Colocado por: eu
A inércia não é o nível de isolamento.
A inércia é a capacidade de reter calor. De uma forma geral, quanto mais massa tiver do lado de dentro do isolamento, maior a inércia. Um exemplo de enorme inércia seria uma casa com paredes de pedra de 50 cm de espessura, com isolamento pelo exterior.
Colocado por: alexp
"ISOLADA POR DENTRO" "PLADOUR"
Colocado por: pc ferreiraCapacidade de reter calor é isolamento. a inércia é de armazenar para o libertar (sabe deus quando) sem controlo.
Colocado por: eu
Sim, escrevi "reter" no sentido de guardar, armazenar...
Colocado por: pc ferreiraPodia também dizer "roubar" à casa para libertar...
Colocado por: pc ferreiraQuem precisa de conforto?
São as pessoas ou as paredes/pavimento/tecto?
Até fiquei mal dos olhos...
Desde quando o Pladur é isolamento térmico?
Colocado por: pc ferreirapara o libertar (sabe deus quando) sem controlo.
Colocado por: alexp
O carissimo hoje esta para a brincadeira. O homem não tem alvenaria tem pladour capicci? O isolamento ja sabiamos que são 10 cm eps.
Colocado por: eu
Olhe que a temperatura das paredes/pavimento e tecto têm um papel muito importante no conforto... não é por acaso que o piso radiante é tão confortável...
Além disso, a inércia térmica tem a vantagem de equilibrar a temperatura interna, evitando grandes variações. Pode absorver os picos de calor do dia e depois libertar esse calor durante a noite.
Este gráfico é revelador:
Colocado por: eu
Colocado por: pc ferreiraO piso radiante é confortável por isso???
