    Colocado por: alexpmesmo eu tenho uma casa normal isolada por dentro com 10 cm de esferovite preta e pladur e vejo as mesmas diferenças de temperaturas,mas quanto a isso a unica solução que vejo se possivel è colocar estores eletricos exteriores iso
    Com 10 cm's de esferovite preto (EPS grafite) a sua casa deveria demorar 2 a 3 dias com aquecimento desligado para baixar de 24 para 18 graus.
    Algo não está bem aí... A não ser que tenha grande envidraçados e montes de pontes térmicas. Aí é outra história.
    Colocado por: alexp
    Com uma construção de inercia fraca estava à espera de quê?
    Inércia fraca? 10 cm's de esferovite preta (que equivale a 12 cm's de EPS 'normal', XPS ou lã) é tudo menos inércia fraca. É inércia bem forte!
    • 17 março 2015
     # 23
    Colocado por: pc ferreirao que iria fazer era diminuir a entrada de Sol no Inverno, certo?
    Mas também não deixava sair tanto calor durante a noite. No fundo, a temperatura iria ficar mais homogénea.
    Mas estamos a falar de uma diferença mínima, talvez de um grau...
    • 17 março 2015
     # 24
    Colocado por: marcoaraujoInércia fraca? 10 cm's de esferovite preta (que equivale a 12 cm's de EPS 'normal', XPS ou lã) é tudo menos inércia fraca. É inércia bem forte!
    A inércia não é o nível de isolamento.
    A inércia é a capacidade de reter calor. De uma forma geral, quanto mais massa tiver do lado de dentro do isolamento, maior a inércia. Um exemplo de enorme inércia seria uma casa com paredes de pedra de 50 cm de espessura, com isolamento pelo exterior.
    Concordam com este comentário: PMMA
    • alexp
    • 17 março 2015 editado
     # 25
    "ISOLADA POR DENTRO" "PLADOUR"
  3.  # 26
    Por muito que leia este tópico ainda nao entendi.
    O user queixa-se da variacao da temperatura em 4g de dia para a noite
    Nao sabemos a localizacao da casa (niveis de humidade, variacao de temperatura dia/noite,metc)
    Nao sabemos o isolamento termico que tem, nem nas paredes, nem na cobertura nem no pavimento
    Nao sabemos a estanquicidade ao ar
    Apenas sabemos que tem vidro, que é o que aquece a casa aos 22g.
    Certo?
  4.  # 27
    Colocado por: eu
    Capacidade de reter calor é isolamento. a inércia é de armazenar para o libertar (sabe deus quando) sem controlo.
  5.  # 28
    É isso mesmo.
    Não me parece nada de grave ou de extraordinário uma casa perder 4 graus de dia para a noite... tal como os ganhar de noite para o dia!
  6.  # 29
    Colocado por: alexp
    Até fiquei mal dos olhos...
    Desde quando o Pladur é isolamento térmico?
    • 17 março 2015
     # 30
    Colocado por: pc ferreiraCapacidade de reter calor é isolamento. a inércia é de armazenar para o libertar (sabe deus quando) sem controlo.
    Sim, escrevi "reter" no sentido de guardar, armazenar...
  7.  # 31
    Colocado por: eu
    Podia também dizer "roubar" à casa para libertar...
    • 17 março 2015
     # 32
    Colocado por: pc ferreiraPodia também dizer "roubar" à casa para libertar...
    Roubar? Explique lá isso...
  8.  # 33
    Quem precisa de conforto?
    São as pessoas ou as paredes/pavimento/tecto?
     # 34
    Colocado por: pc ferreiraQuem precisa de conforto?
    Olhe que a temperatura das paredes/pavimento e tecto têm um papel muito importante no conforto... não é por acaso que o piso radiante é tão confortável...
    Além disso, a inércia térmica tem a vantagem de equilibrar a temperatura interna, evitando grandes variações. Pode absorver os picos de calor do dia e depois libertar esse calor durante a noite.
    Este gráfico é revelador:
  9.  # 35
    O carissimo hoje esta para a brincadeira. O homem não tem alvenaria tem pladour capicci? O isolamento ja sabiamos que são 10 cm eps.
  10.  # 36
    Colocado por: pc ferreirapara o libertar (sabe deus quando) sem controlo.
    De facto é um processo de magia negra que só os curandeiros Africanos dominam.
  11.  # 37
    Colocado por: alexp
    Se tem caixa de ar tem alvenaria. Depois tem umas placas de construção a seca à base de gesso cartonado.
    Foi isto que eu li.
  12.  # 38
    Colocado por: eu
    O piso radiante é confortável por isso???
  13.  # 39
    Colocado por: eu
    Tem noção que uma parede de pedra com 50cm de espessura tem uma inércia mais fraca que uma parede de tijolo com 25cm de espessura, certo?
    • 17 março 2015
     # 40
    Colocado por: pc ferreiraO piso radiante é confortável por isso???
    Sabe o que significa "Além disso", certo? Sabe que num texto, podemos escrever dois argumentos diferentes e independentes?
    Hoje o pc ferreira está mal disposto?
0.0203 seg. NEW
