    • MNeo
    • 17 março 2015
     # 41
    Estes sitemas têm algum mecanismo que permita evitar o problema de leguionela.
    A bactéria geralmente desenvolve-se entre as temperaturas dos 20°C e 45°C. Amplitude de temperatura essa que é onde trabalham os sitemas de PRH
    Os depositos de inercia e de acumulação da água dispõe de algum sistema que previna um possivel surgimento destas bacterias? Ou fazem ciclicamente aumentos de temperatura acima dos 60 a 70º que permitem fazer uma "desinfestação" destes micro-organismos.
  1.  # 42
    A melhor solução para prevenir essas meninas é produção instantânea de AQS em serpentina higiénica própria, já existem e a bom preço acumuladores com esta função.
  2.  # 43
    O PRH não funciona em circuito fechado com permuta de calor? Qual a necessidade de previnir a legionella?
    • MNeo
    • 17 março 2015
     # 44
    Um desses sistemas poderá ser o Daikin Drain-Back?
    Mas esse sistemas de produção instantânea de AQS, não aumentam o consumo de energia, uma vez que face à sua utilização durante o periodo noturno, este não permite efetuar o aquecimento da água através dos tubos de vácuo os paineis fotovoltaicos
  3.  # 45
    Colocado por: tostexQual a necessidade de previnir a legionella?
    nas AQS.
    Colocado por: MNeoUm desses sistemas poderá ser o Daikin Drain-Back?
    é uma das opções, outra é esta aqui,
  4.  # 46
    Colocado por: MNeoMas esse sistemas de produção instantânea de AQS, não aumentam o consumo de energia, uma vez que face à sua utilização durante o periodo noturno, este não permite efetuar o aquecimento da água através dos tubos de vácuo
    funciona da mesma forma que qualquer sistema de circulação forçada, a unica e grande difreneça é que não acumula agua de consumo,
    Colocado por: MNeoefetuar o aquecimento da água através dos tubos de vácuo os paineis fotovoltaicos
    está por aí alguma confusão: tubos de vacuo servem para aquecer agua, fotovoltaicos servem para produzir energia electrica, portanto coisas muito diferentes.
    • MNeo
    • 17 março 2015
     # 47
    Colocado por: jorgealvesestá por aí alguma confusão: tubos de vacuo servem para aquecer agua, fotovoltaicos servem para produzir energia electrica
    Tem toda a razão!!
    • MNeo
    • 17 março 2015
     # 48
    Queria dizer paineis solares :)
    • MNeo
    • 17 março 2015
     # 49
    Colocado por: jorgealvesDeposito HSP22.jpg
    Que reservatório com serpentina é este? Em termos de custos é mais barato ou mais caro que o DrainBack da Daikin? E em termos de eficiência?
  5.  # 50
    Colocado por: MNeoQue reservatório com serpentina é este?
    é uma outra opção de serpentina de produção instantanea de AQS
    Colocado por: MNeoEm termos de custos é mais barato ou mais caro que o DrainBack da Daikin?
    no conjunto fica um pouco mais barato,
    Colocado por: MNeoE em termos de eficiência?
    o polipropileno é sem duvida melhor pois tem menos perdas, este perde 1,6Kw\dia enquanto que o polipropileno perde 1,2kw\dia,
    • MNeo
    • 18 março 2015
     # 51
    Para um sistema com :
    Tubos de vacuo de alto rendimento (que permitisse tb apoio a AQS e PRH)
    Daikin Drainback cesi 300 (para AQS)
    Bomba de calor Altherma de baixa temperatura, para apoio a PRH e AQS, com função de aquecimento e arrefecimento
    Deposito de apoio para o PRH
    e respetivas valvulas, bombas e acessórios associados
    Em quanto é que poderia ficar uma "brincadeira" destas?
    Para depois o PRH estimava um custo de 40€/m2 (penso que seja aceitavel)
  6.  # 52
    Colocado por: MNeoTubos de vacuo de alto rendimento (que permitisse tb apoio a AQS e PRH)
    esta dua opções são incompativeis,
    o pack CESI vem com 2 colectores planos e não dá para liga a outros sistemas,
    Colocado por: MNeoPara depois o PRH estimava um custo de 40€/m2 (penso que seja aceitavel)
    por 35€\m2 já fica com um sistema decente,
    Colocado por: MNeoEm quanto é que poderia ficar uma "brincadeira" destas?
    depende da area e do tipo de construção a efectuar, mas pode ir de 16.000€ a muitos milhares.
    • MNeo
    • 19 março 2015
     # 53
    Este valor apontado de 16000€ já conta com o preço do PRH, ou ainda há que somar mais esse valor?
  7.  # 54
    já com PRH aquecimento e arrefecimento.
    • MNeo
    • 20 março 2015
     # 55
    Para o desenvolvimento do projecto da minha futura moradia, um dos elementos, que tinha bastantes duvidas era nesta área, nos sistemas de aquecimento e arrefecimento da moradia, em que fiquei mais elucidado.
    Muito obrigado ao Jorge Alves, por todas as duvidas que me foi esclarecendo!
  8.  # 56
    Colocado por: MNeoPara o desenvolvimento do projecto da minha futura moradia, um dos elementos, que tinha bastantes duvidas era nesta área, nos sistemas de aquecimento e arrefecimento da moradia, em que fiquei mais elucidado.
    Então quer dizer que já se decidiu??
  9.  # 57
    O Sôr Jorge é assim...
    • MNeo
    • 20 março 2015
     # 58
    Colocado por: santosvieiraEntão quer dizer que já se decidiu??
    Decidido a 100, ainda não estou...
    O sistema que gostaria de instalar seria o de PRH e AQS com apoio de tubos de vácuo ou painéis solares e bomba de calor...
    O meu objectivo é que o sistema após instalado, não me traga muitos gastos com a utilização.
    Não sei é se a carteira chega para um sistema desta natureza (tendo como base mínima os 16.000€). Para a moradia há ainda muitos outros factores e materiais por esclarecer que me podem influenciar o custo de execução...
    • MNeo
    • 20 março 2015
     # 59
    Quis dizer
    Decidido a 100%, ainda não estou...
    • MNeo
    • 18 janeiro 2016
     # 60
    Volto a este tópico para colocar aqui uma questão.
    É possivel efetuar o apoio a um sistema Daikin Drainback através de recuperador de calor a água, ou este sistema apenas permite o apoio através de bomba de calor?
0.0188 seg. NEW
