    Colocado por: sergyio
    ou seja, o recuperador só manda água quente para o acumular quando a água atinge os 60º, é isso?
    Sim é isso.
    Só tenho um acumulador da Rotex 500 lt
  2.  # 322
    Colocado por: rnja4Realterei algum problema se baixar este setpoint?
    teoricamente até esta baixo, tem valvula anti-condensação?
  3.  # 323
  4.  # 324
    Colocado por: jorgealvestem valvula anti-condensação?
    era bom era!! =)
  5.  # 325
    Colocado por: jorgealvesteoricamente até esta baixo, tem valvula anti-condensação?
    acho que não
  6.  # 326
    Colocado por: rnja4Realacho que não
    então não mexa na temperatura de arranque.
  7.  # 327
    Mas acha que terei alguma vantagem em colocar a válvula?
  8.  # 328
    Colocado por: rnja4RealMas acha que terei alguma vantagem em colocar a válvula?
    sim, pois ao aumentar a temperatura de retorno vai aumentar a eficiencia da queima e aumentar a vida util do recuperador.
  9.  # 329
    Visto não ser a minha área tenho algumas dúvidas,
    ao colocar a válvula anti condensação esta vai misturar a água de saída com a água de entrada de forma a entrar no recuperador à temperatura para a qual a válvula vem calibrada?
    Só faz sentido instalar esta válvula se a temperatura da água que vem do acumulador vier muito baixa ou não?
    Pelo que percebi a água de retorno do acumulador vem próximo dos 50º que é o que está para já definido para garantir as AQS
  10.  # 330
    Colocado por: rnja4RealSó faz sentido instalar esta válvula se a temperatura da água que vem do acumulador vier muito baixa ou não?
    a função da válvula é garantir a temperatura de retorno mínima de 65ºC para o retorno ao recuperador, coisa impossível de conseguir sem a válvula.
    • box
    • 16 abril 2015 editado
     # 331
    dúvida:
    suponhamos que construo uma vivenda com todas as preocupações de isolamento (eg. bloco térmico + etics + correcta orientação solar + caixilhos/vidros Uw<1,3) com recurso a PRH + solar + caldeira a lenha para aquecimento, como se resolve o problema da renovação do ar e do excesso de humidade ambiente no inverno? nomeadamente nos compartimentos sanitários e cozinha? é confuso pensar que estou a planear um bloco hermético quando é fundamental a renovação do ar e de manter níveis de humidade adequados para que não hajam problemas de bolor e ou maus odores...
  11.  # 332
    Colocado por: boxdúvida:
    Com adequadas barreiras para vapor antes do acabamento.
    Absorvem a humidade da casa quando em excesso e libertam-na.
    Agora a casa tem que ser hermeticamente fechada.
    Ou então através de meios mecânicos de renovação de ar.
  12.  # 333
    com Ventilação Mecânica Controlada (VMC) de duplo fluxo ou simples.
    • box
    • 17 abril 2015
     # 334
    Colocado por: pc ferreiraOu então através de meios mecânicos de renovação de ar.
    AC? ou desumificador?
    mas isto tes custos energéticos (desumificador) e AC é uma duplicação de sistemas... duvido que as barreiras paravapor consigam aguentar com a humidade excessiva dos sanitários. Na cozinha ainda tenho o recurso a um bom exaustor mas nos WC´s como se resolve de uma forma eficiente?
    • box
    • 17 abril 2015
     # 335
    Colocado por: jorgealvescom Ventilação Mecânica Controlada (VMC) de duplo fluxo ou simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    vou pesquisar. obrigado.
  13.  # 336
    Com vmc's como disse o Jorge.
    Uma maior preocupação antes da humidade dos banhos que facilmente consegue controlar é a humidade da construção, a não ser que construa sem recurso a rebocos/betonilhas.
    • box
    • 17 abril 2015
     # 337
    depois de uma rápida indagação sobre o VMC
    não me agrada a solução porque é mais um sistema que consome energia continuamente (o sistema não é passivo) e não simpatizo com este tipo de condutas (óptimas para acumulação de lixo). mais filtros, manutenção... para quem quer construir uma vivenda de linhas contemporâneas (cobertura plana) vai ter mais dificuldades/custos a implementar um sistema destes certo?
  14.  # 338
    vmc faz parte integrantes dos sistemas d casas passivas
    Concordam com este comentário: nuno pedro
    • box
    • 17 abril 2015
     # 339
    Colocado por: Sergio Rodriguesvmc faz parte integrantes dos sistemas d casas passivas
    desconhecia. mas claro que vou continuar a pesquisar sobre o sistema para poder ter uma opinião mais fundamentada. o que referi foi apenas a minha primeira impressão. obrigado
  15.  # 340
    Tem aqui mais informação:
    http://www.passivhaus.pt
0.0233 seg. NEW
