    Bom Dia
    Encontro me neste momento a iniciar a construção da moradia e gostava de saber a vossa opinião sobre a planta, visto ser a primeira casa que faço e espero que a ultima!!!
    Obrigado desde de já!!
    Meta aqui a planta de implantação com a indicação do Norte, arruamentos, limite do terreno.
    so em cozinha e sala tem 100m2!!! chiça... essa casa está a pedir um hall um pouco mais bem esgalhado... que não um simples corredor!!!
    Precisa mesmo de uma cozinha tão grande??? Praticamente do tamanho da sala?
    Se não vai fazer suite, não vejo a necessidade de 2 WC juntos de apoio aos quartos, ainda para mais com o WC de serviço a 2 passos das outras duas...
    Precisa dos 4 quartos ou um deles é escritório? Se for escritório não vejo o porquê de estar na "parte" dos quartos
    O hall de entrada é um corredor sem sabor...
    Alterava assim alguns destes pontos de modo a que a casa ficasse mais harmoniosa
    Colocado por: sergyioessa casa está a pedir um hall um pouco mais bem esgalhado
    Tendo em conta a configuração da planta a expressão que utilizou não podia ser melhor empregue!!:D
    Peço desculpa, mas não resisti!
    Concordam com este comentário: sergyio, Mk Pt
    Assim de repente :
    Para que serve o alpendre da "frente"?
    Porque é que a sala não dialoga com um alpendre/ zona social/ estar exterior?
    Porque é que a lavandaria não tem um porta directa para o exterior?
    as IS, estão tão mal resolvidas... porquê?, não me diga que é devido à lei das acessibilidades, pois isso não é motivo.
    As janelas dos quartos, estão "jogadas pelas paredes de qq maneira, porque?
    A is de serviço, é tão apertada porquê, tem tanta área desperdiçada em circulações.
    Não meta a lareira numa parede exterior , vai desperdiçar 20% do calor.
    Não gosto de uma escada para a cave, resolvida dessa maneira...
    A entrada e zonas de circulação em geral não estão devidamente resolvidas, optimizadas, não existe qualidade espacial...
    Uma pessoa está no alpendre de tardoz a curtir umas cervejas e uns camarões .. e tem de gramar com o pessoa que está na IS... com janela aberta...
    Essa planta está medíocre, responsabilize o tecnico que a propôs!!!
    duvido que tenha sido algum Arquitecto ... eu mudava já...arranjava um Arquitecto para lhe resolver isso e, parece mais um projecto saído da gaveta, igual a tantos outros e mal resolvido. De qq maneira o projecto de arquitectura tem de ser subscrito por um arquitecto - Já questionou a pessoa que lhe apresentou isso acerca disso?
    Desculpe mas não tenho opiniões positivas. Para mim é um atentado ao seu bolso... e de uma mediocridade técnica admirável.
    Se esse é o desenho final, só pela cotagem fica-se com a ideia de ter sido algo feito assim às 3 pancadas.
    Se for um estudo inicial... ainda tem muito pela frente para ficar com alguma coisa decente.
    No caso de ter sido feita pelo ssnc874 então leve isso a um arquiteto para que lhe faça algo em condições.
    www.gabineteop.com
    3 casas de banho ao lado uma das outras?
    É uma casa para quantas pessoas morar?
    A cozinha parece enorme mas se quer fazer cozinha e sala de jantar no mesmo local já se aceita.
    A sala parece grande demais!
    O hall de entrada não é um hall mas sim corredor. Porque nao tem o hall de entrada e a sala tudo junto?
    Acho que tem muito ainda que afinar nisso... não gosto :-(
    Reli o seu 1ª post... já iniciou a construção?
    Se sim , agora é tentar rever, dentro do possível a compartimentação e a fenestração... Se pagar a um arquitecto uns 600€ deve chegar para repensarem isso e dar as alterações ao técnico que subscreveu o projecto para comunicar as alterações durante o decorrer da obra.
    Alguns comentários:
    Primeiro, onde está a orientação solar? :-) Norte para cima?
    Segundo, se já começou, já pouco pode fazer...
    Terceio, pelo que aqui está, parece haver algumas restrições/obrigações, certo?
    Gosto:
    1. roupeiros entre quartos e IS para isolamento acústico
    Não gosto:
    1. o roupeiro do quarto em baixo, esquerda, tem uma profundidade igual ao corredor?
    2. 4 quartos (mesmo que um seja para escritório) e nenhuma suite? Privacidade para o casal é muito importante
    3. Quartos com duas janelas poderá limitar a disposição do mobiliário (mesa de estudo/TV)
    4. Escadas da cave para o corredor... ok, está frente à porta da cozinha. Tentaria po-la directamente para a cozinha ou despensa.
    5. Lavatório da cozinha frente a uma janela, continuo a não perceber a razão.... principalmente nesta cozinha.... ficava melhor aí a mesa de refeições ou de apoio
    6. A cozinha tem as paredes cheias de janelas/portas... assim, apesar de grande, terá poucas paredes para armários/arrumação
    7. Parece haver janelas/portas exterior a mais....
    8. IS social, não tem porta para o lavatório?
    Não sei em que ponto está a construção mas, e posso estar enganado, se não mexer na fachada (portas/janelas) ainda vai a tempo de reformular tudo o que está por dentro, carecendo apenas entregar as alterações nas telas finais. Isto caso queira fazer uma pausa, pensar no interior e reformular.
    Obrigada pelos comentários, ainda não iniciei a obra, o projecto foi desenhado por mim e apenas pedi a um desenhador para me passar a limpo digamos!!
    Respondendo algumas das perguntas, esta habitação ao fim de semana será ocupada por no mínimo oito pessoas!!
    A cozinha é grande porque devido a mesa que ira levar tinha que ser proporcional e adoro cozinhas grandes!!
    Sim são mesmo precisos os quatro quartos!!
    A lavandaria não sera lavandaria sera apenas despensa, por isso não ter porta para exterior.
    A lareira ja procedia a alteração para o lado contrário!!
    Não dei muito valor ao hall porque tal como na habitação onde actualmente moro, ninguém usa o hall entra tudo pela cozinha lool
    Como está a resolução das fachadas?
    Uma casa não é só a planta do interior mas sim toda a envolvencia e o seu aspecto exterior também.
    Se não usa hall nao faça hall ou outra razão para o colocar a abrir para a sala, incorporado na sala.
    Essa escada é para a cave?
    Tem janelas a mais, os quartos não precisam de duas janelas, coloque apenas aumentando o tamanho delas.
    A sala e a cozinha também têm janelas a mais.
    Para onde é o norte?
    Ainda não comecei!! O Norte é virado para o alpendre da frente se não estou enganada!!
    Colocado por: mafgodNão gosto:
    1 o roupeiro do fundo e para ser diferente tipo closet!!
    2 Como ja anteriormente tinha referido necessito mesmo dos quatro quartos!!
    3 as janelas no no sentido de poder dar uma boa circulação do ar, poderei estar enganada.
    4 quanto as escadas acho bem situadas, da acesso a várias divisões da casa!!
    5 o lavatorio ainda não esta defenitivo
    8 sim não tem porta
    Colocado por: LuisPereiraComo está a resolução das fachadas?
    não digo que nunca sera usado... por norma não e muito usado!!
    sim a escada e para a garagem
    Largue o desenhador e discuta o projecto com um Arquitecto.
    Se não usa o hall, não o meta. Se não usa porta "principal", não a faça e meta as pessoas de cerimónia a entrarem directo para a sala/ zona social.
    Quantas e quantas casas já projectei sem entrada "formal".
    Um horror de projecto.
    Reduza 10m2 de área que tem em excesso, que o que poupa dá para pagar a um arquitecto.
    Colocado por: PicaretaUm horror de projecto.
    Eiiiiiiii que horror!!
    acho que em momento algum disse que não tinha dinheiro para pagar a um arquitecto!!
    Como e evidente claro que o projeto tera que passar por um arquitecto!!
    Algumas teorias de Sigmund Freud devem explicar o inconsciente que está na base do desenvolvimento dessa planta.
    Além disto, o que se pode afirmar sobra a mesma já foi dito e repetido:
    Colocado por: Pedro BarradasLargue o desenhador e discuta o projecto com um Arquitecto.
    É que até um 'desenhador' rasca deveria ter um índice de inteligência e experiência suficiente para corrigir algumas das coisas que desenhou.
    Honestamente Ssnc874...acho que só está a perder tempo. E nesse capítulo já terá uma longa fase de burocracias à espera que irão gastar mais uns quantos meses...
    Já não referindo qualquer das questões já referidas acima, talvez valha a pena olhar mais atentamente para a sua planta, e fazer um pequeno e útil exercício.
    Escolha o sítio/recanto que mais lhe agrada/ou irá agradar quando estiver construído e descreva brevemente aqui o que espera desse sítio e quais as qualidades espaciais e de vivência de que espera usufruir nesse sítio.
    No fundo quais as características/acontecimentos irão tornar esse recanto único e especial ?
    Cpts
0.0191 seg. NEW
