    • AMCP
    • 13 abril 2015
     # 21
    papacurvas, que medida de tubo estão a aplicar, não e de 25 pois não?
  1.  # 22
    Colocado por: pc ferreira
    Nesse esquema, atenção aos pormaiores.
    Essa betonilha sobre um isolamento nao é igual às de antigamente.
    O que esta preconizado são 5cm de "Leca"
    Colocado por: luis_guilherme
    Boa noite
    Seria possível ir colocando os valores e orçamentos para cada um dos trabalhos anteriores?
    O de caixilharia já existe.
    A medida que forem sendo executados ou tenha duvidas vou partilhando.
  2.  # 23
    Colocado por: AMCPpapacurvas, que medida de tubo estão a aplicar, não e de 25 pois não?
    Saida do contador:32
    No piso:25
    Derivações:20
  3.  # 24
    Colocado por: papacurvas
    Ficaremos à espera.
    A saga dos roços e entulho continua.
    Mas já estão a ser preenchidos:
    Esgotos
  5.  # 26
    Estou a aguardar orçamentos para a cozinha e cantarias.
    As novas divisões já estão feitas(tijolo) faltando apenas os complementos dos vãos.
    Cozinha
  6.  # 27
    Cozinha
  7.  # 28
    Colocado por: papacurvasA saga dos roços e entulho continua.
    Esgotos
    essa mudança de direcção do esgoto devia ser mais lanceira!!!
  8.  # 29
    Colocado por: Sergio Rodriguesessa mudança de direcção do esgoto devia ser mais lanceira!!!
    Sergio podes traduzir? O que queres dizer com lanceira?
  9.  # 30
    com uma mudança d direcçao menos acentuada, inves d uma curva a 90° punham duas a 45 por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: papacurvas
  10.  # 31
    Tenho de fechar o roço dos esgotos que atravessa a garagem e já não encontro Hidraulico Macel 25x25, alguma ideia do que fazer?
  11.  # 32
    ligue 219151328 estancia de materiais Álvaro Figueiredo e Filhos, Lda
  12.  # 33
    Agora ando as "contas" com as canalizações e esgotos nas casas de banho.
    Não posso levantar o chão e a betonilha tem pouca espessura e encontra se por cima de uma tijoleira alta.
    Já andei a raspar a betonilha mas não queria andar a partir as tijoleiras , com o cruzamento de tubagens, isolamento e sifões esta a ser complicado.
    Resolvi também colocar agua quente nas maquinas da loiça e da roupa e ficou em circuito fechado, para evitar perdas.
  13.  # 34
    Com o cruzamento de diversas tubagens estou com muito pouco espaço de manobra para : Isolamento+betonilha+ceramica
    O chão não pode levantar mais de 15cm porque se não fico com um pé direito muito baixo e no cruzamento de algumas tubagens as alturas já vão com 10cm.
    Que soluções tenho:manta termica(5mm)+betonilha+ceramica??????
    isolamento projetado+betonilha+ceramica???
    Alguma sugestão?
  14.  # 35
    Colocação dos novos peitoris e soleiras e reboco dos vãos.
  15.  # 36
    Neste aproveitou se o "nicho" já existente para colocar o radiador e com o novo peitoril.
  16.  # 37
    Finalmente começam a desaparecer as "carapas", 1ª massa de barramento
  17.  # 38
    não consigo perceber se aquele corte na pedra é apenas um rasgo ou se são efetivamente duas pedras separadas...
  18.  # 39
    #36, estando o radiador mesmo por baixo da janela, não se vai perder muita da energia (calorzinho) libertada por este?
  19.  # 40
    Colocado por: Rodri12#36, estando o radiador mesmo por baixo da janela, não se vai perder muita da energia (calorzinho) libertada por este?
    É precisamente ali que deve estar.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, jorgealves, luis_guilherme
0.0204 seg. NEW
