    Colocado por: IniciadoO orçamento que tenho de vidro para a cobertura, são de 965€ + IVA
    Qual o tipo de vidro?
    Qual a área?
    Qual o sistema de fixação do vidro?
    Qual o sistema de impermeabilização das juntas?
    Esses 1000e mal dá para um vidro fixo de laminado com caixilho com 2.4x1.5m...
    O orçamento que tenho para vidro é este:
    Descrição:
    - Vidro laminado incolor 4+4 com arestas roçadas.
    9 c/ 2000x990
    2 c/ 1685x990
    1 c/ 1685x990 – cx de 1185x400
    964.95€
    (impostos não incluídos)
    O restante ainda não tenho, pois estou numa fase de apurar custos, para saber realmente o que vou fazer :(
    Colocado por: IniciadoO orçamento que tenho para vidro é este:
    Isso é só para o fornecimento do vidro, certo?
    Quem aplica?
    Já me decidi, vou fazer em policarbonato, pois não me saiu o Euromilhões, e as diferenças de preço são convincentes.
    Com 169€ +ivatenho as chapas para a cobertura, agora falta o preço para a estrutura.
    Referente à churrasqueira, agradeço o concelho, pois fazer uma churrasqueira num espaço coberto, dá problemas previsíveis.
    Vou ponderar implementar a churrasqueira em outro local do terraço
    Vou colocar este material de 8mm
    E leva estes acessórios nas uniões e topos
    acho que faz mto bem
    depois venha cá dizer se faz muito barulho a chuva ou não
    eu tenho uma cobertura (24m2) em policarbonato a 2 metros da casa e não tenho razão de queixa por causa do barulho
    A minha casa tem um bom isolamento, acho k não vou ter problemas com o ruído. Até porque o telhado já é em sanduíche e nos quartos superiores não há grande ruído quando chove.
    Estruturas metálicas para suportar o policarbonato, o k recomendam ?
    A lavandaria está ao lado de que devisão da casa? Nao pode abrir uma porta entre a lavandaria e a casa?
    Pensei que era a sala. È pena pois, teria o seu problema praticamente resolvido e, sem gastar tanto dinheiro acho eu.
    Se tiver a possibilidade procure então a ajuda de alguém tipo um arquitecto ou engº civil. Pode ser que algum familiar ou amigo conheça alguém habilitado. Eles têm mais experiencia do que nós e podem aconselhar.
    Eu aconselho, a não efectuar essa intervenção. especialmente porque vai tornar os espaços interiores da casa mal ventilados e escuros.
    Quanto muito construir somente uma pala sobre a zona de tratamento de roupa, até ao começo da janela da cozinha.
    Relativamente à churrasqueira, compre um equipamento móvel. guarde-o quando não precisa e leve-o para local desafogado e/ou a brigado do vento quando necessário.
    Concordam com este comentário: LuisPereira, CiDias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CiDias
  12.  # 32
    Não faça isso... vai fazer uma "borrada" na sua casa.
    mencionou que precisa desse coberto para ir á lavandaria por duas razão:
    - para o tratamento de roupa
    - para regular o aquecimento
    Porque nao coloca o regulador no interior da casa, custa 5 tostões fazer isso... já lá devia ter sido colocado!
    Quanto ao ter de ir á lavandaria, realmete é chato em dias de chuva, porque não faz apenas um coberto em vidro na vez de uma marquise.
    Algo assim... por cima da porta da lavandaria e na lateral da sua casa.
    Concordam com este comentário: treker666, CiDias
  13.  # 33
    Uma estrutura em madeira viga de casquinha 6 metros anda nos 50 €
  14.  # 34
    Estava mesmo inclinado para o policarbonato até ao topo da varanda, mas disseram-me que com o tempo perde a transparência e fica negro, tipo crestado, será?
    Concordam com este comentário: JPN761
  15.  # 35
    Colocado por: IniciadoEstava mesmo inclinado para o policarbonato até ao topo da varanda, mas disseram-me que com o tempo perde a transparência e fica negro, tipo crestado, será?
    Parece-me que sim. Eu no seu lugar não aplicava isso. Tem aí um pátio bastante agradável que vai estragar se o fechar, principalmente com plástico.
  16.  # 36
    eu cá arrumava a questão e fazia uma laje com uma ou duas entradas de luz zenital e voilá, ficava ali com uma boa divisão multiusos. depois podia realmente estudar uma forma de caixilharia para fechar o alçado da frente.
0.0168 seg. NEW
