    Caríssimos,
    Ando à cata de uma solução de AQS e tenho-me deparado com os mais variados materiais para os depósitos.
    Há muitos anos, os bons termo-acumuladores eléctricos eram em cobre, ou então em inox.
    Hoje, especialmente nos depósitos para bombas de calor e sistemas solares, é muito anunciado o aço vitrificado. Vêem-se também alguns termoacumuladores em aço carbono.
    As minhas dúvidas são:
    - 1) Que durabilidade (em anos) posso esperar de cada um destes materiais?
    - 2) Algum deles dispensa o ânodo de magnésio?
    - 3) Para um depósito de 200 litros, mais coisa menos coisa, que preço (grosso modo) posso esperar?
    • 29 abril 2015
    Colocado por: ClioII- 2) Algum deles dispensa o ânodo de magnésio?
    Não sei se é regra geral, mas eu tenho aqui um Videira em cobre que não tem ânodo de magnésio...
    Tem ainda os depósitos em plástico.
    Existem diferentes tecnologias para a produção da AQS.
    Colocado por: jorgealvesos depósitos em plástico.
    Sim, eu sei que há muitas tecnologias, ando a pesar os prós e contras das mesmas.
    Neste momento tenho curiosidade no depósito em si mesmo, em particular no seu balanço custo/durabilidade para cada tipo.
    Na minha opinião os melhores são os depósitos com produção instantânea de AQS e dentro destes os de polipropileno.
    Colocado por: jorgealvesNa minha opinião os melhores são os depósitos com produção instantânea de AQS e dentro destes os de polipropileno.
    Faz-se AQS instantânea com bomba de calor ou solar?
    • 29 abril 2015
    Colocado por: jorgealvese dentro destes os de polipropileno.
    O mal amado PPR é cada vez mais a solução de futuro para sistemas de água... ;)
  6.  # 8
    é so PP e não PPR
  7.  # 9
    vitrificados, inox, aço carbono etc
    1- tem de dizer qual o tipo de agua, de rede, furo ou mina
    nunca percebi porque muito vendedores não perguntam isso, e depois vejo todos os dias as pessoas a chorarem que estourou o acumulador, que ninguem lhe tinha avisado que tinham de trocar o anodo
    se é agua de rede, fica muito bem servido com o vitrificado
    se é agua de furo ou mina, inox 316l é a melhor opção
  8.  # 10
    Porque num deposito higiénico isso nao tem qualquer relevância, nenhum deles sequer precisa de controle da mineralização vulgo anodo de sacrifício.
  9.  # 11
    Tem a marca videira que são muito bons, dos melhores no mercado, tem múltiplas opções e é uma marca já com provas dadas.
    316l é material para uma vida, tenho visto alguns com 16 anos a brilhar de novos, para mim é isso que importa.
    quanto ao Polipropileno, se for como os autoclaves, nem dados, com golpes de aríete estouram todos
  10.  # 12
    Colocado por: ins.Brunovitrificados, inox, aço carbono etc
    Água da rede, "da companhia", dureza média (73 mg/l CaCO3, dados 2013).
  11.  # 13
    Colocado por: ClioIIÁgua da rede, "da companhia", dureza média (73 mg/l CaCO3, dados 2013).
    Voce com agua de rede pode escolher o acumulador que quiser, um bom vitrificado ou inox, atenção que existe inox e inox.
    se optar por um vitrificado basta fazer uma inspeção anual.
    Aguas agressivas são as de furo sem tratamento, muito ferro e calcario
    o resto é conversa para vender, farto de ver pessoas enganadas por aqueles que querem vender e não ir ao encontro da real necessidade das pessoas estou eu farto.
  12.  # 14
    Mais uma vez o Bruno esta a mostrar a sua ignorancia sobre a materia.
  13.  # 15
    é não meter nada e ja nao ha crise!!!
  14.  # 16
    Colocado por: jorgealvesMais uma vez o Bruno esta a mostrar a sua ignorancia sobre a materia.
    O que tem a contrapor?
  15.  # 17
    Colocado por: Sergio Rodriguesé não meter nada e ja nao ha crise!!!
    Tomar banho em água fria gasta muito dinheiro na farmácia! Mais vale o acumulador...
  16.  # 18
    Colocado por: ClioIIO que tem a contrapor?
    não tem nada, quer vender sempre o mesmo, é um comercial que lhe vai propor uma tecnologia de ponta, mas no fim pergunte o preço, e outras opções que tem, de certa forma só lhe vai 1 solução, a de topo.
    Se lhe perguntar se conhece a marca videira, ele vai dizer que não presta, pois, ele tem o topo.
    engraçado que conheço dezenas de pessoas muito satisfeitas com marcas como videira entre outras, mas isso não interessa.
  17.  # 19
    somente um facto: num deposito higiénico com produção de AQS instantânea, a dureza e qualidade da agua e irrelevante para o acumulador, sendo alias a única solução anti-legionella sem aditivos nem choques térmicos, permitindo ainda um uso sazonal e esporadico, ao contrario de todas as "soluções" apresentadas pelo Bruno.
    Ps: e nem custa mais que um acumulador aço inox aisi316l.
  18.  # 20
    Colocado por: ins.Brunoquer vender sempre o mesmo, é um comercial
    não é nada, tambem monta uns caixotes cheios de fios que aquece agua e arrefece agua e lança foguetes!! so n tira cafes!
0.0182 seg. NEW
