    Colocado por: thekillerpte instalador na zona de lisboa para essas placas, há?
    Claro que sim...
  2.  # 102
    Colocado por: pc ferreira
    Claro que sim...
    Tb estou interessado. Quem é?
  3.  # 103
    Enviem-me os vossos mails por mp, que eu peço para entrarem em contacto.
  4.  # 104
    e a espessura da placa esta relacionado com o que? ou seja, qual a razao de escolher uma placa de 1mm ou de 1cm?
  5.  # 105
    Colocado por: sergyioe a espessura da placa esta relacionado com o que? ou seja, qual a razao de escolher uma placa de 1mm ou de 1cm?
    Tem placas de 5mm, 9/12,5/18/28/38 e 50mm. Está relacionado com o nível de isolamento térmico.
    Tabela de preços em:
    http://www.schluter.pt/media/BPL-PS15-PT_interaktiv.pdf
    Pagina 142 e seguintes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  6.  # 106
    Colocado por: pc ferreiraEnviem-me os vossos mails por mp, que eu peço para entrarem em contacto.
    Caro PC Ferreira, até à data ainda não foi contactado!
  7.  # 107
  8.  # 108
  9.  # 109
    Colocado por: BricoleiroJá experimentaram isto? Funciona?
    http://www.rubson.pt/Homepage/Produtos/Anti-Salitre-AS-2930/Product.aspx?tabid=2508&code=pt
    Fogo... como é que um produto consegue ser impermeabilizante e forma de diluição e limpeza ser..água? :/
  10.  # 110
    funciona se eliminar a entrada de agua , como sabe mesmo eliminando a entrada de agua os sais manifestam-se até secar o suporte por completo , este produto e outros similares funcionam desde que a força do salitre esteja em redução ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  11.  # 111
    Colocado por: Tyrande
    O que não falta aí é impermeabilizantes aquosos.
  12.  # 112
    neste caso nem é o produto que vai "impermeabilizar" mas sim o resultado final da aplicação do produto , estes produtos cristalizam os suportes , depois é o suporte cristalizado que não vai absorver agua , mas estes assim só mesmo quando não há entrada de humidade , e resulta .
  13.  # 113
    Colocado por: rafaelisidorodepois é o suporte cristalizado que não vai absorver agua , mas estes assim só mesmo quando não há entrada de humidade , e resulta .
    Já imaginava que fosse assim mas queria confirmação, no meu caso é água parada que fica na garagem quando estaciono o carro em dias de chuva que se aloja pelas juntas dos mosaicos e escorre para a parede. O traste do construtor não teve para deixar desnível ao meio nem meteu calha no chão.
    Presumo que o DIP seja semelhante, não?
  14.  # 114
    é parecido ...
  15.  # 115
    Caso de prático:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, jorgealves
  16.  # 116
    Passo 1:
    Cortar a placa de kerdi-board
    Concordam com este comentário: santiana
  17.  # 117
    Passo 2:
    Aplicação de cimento cola
  18.  # 118
    Aplicação da placa directamente à base:
  19.  # 119
    e a seguir? Podes continuar?
  20.  # 120
    Calma...estamos a amassar a cola!
    Isto é em tempo real.
0.0242 seg. NEW
